CDMA(EVDO)技术讨论区
» CDMA DO夸频切换失败怎么解决~~~
何连金
积分 80
威望 2455 个
注册 2012-2-10
来自 福建省漳州市
发表于 2012-03-27 17:17:19
中兴后台网管CNO统计出来的数据也不知道准不准,一个扇区一周能发现有上千的夸频切换失败,请各位高手赐教解决问题~~~
共获得 1 次点评
changjn
威望 +20 个
· 加分,很专业的讨论
详细..
发表与:2012-4-13 09:03:27
TD-LTE MIMO技术
2013-06-03
TD-LTE培训试题
2013-06-03
中兴TD-LTE认证题库
2013-04-03
xsxsixiong
积分 -886
帖子 188
威望 16411 个
专家指数 -1826
注册 2009-9-23
发表于 2012-03-27 23:37:00
在线,22天前提问
在线,53天前提问
在线,218天前提问
在线,252天前提问
在线,317天前提问
在线,353天前提问
在线,403天前提问
在线,412天前提问
在线,440天前提问
在线,464天前提问
在线,471天前提问
在线,489天前提问
在线,518天前提问
在线,521天前提问
在线,531天前提问
在线,549天前提问
你没有把切换失败原因贴出来。
不过我这边有出息切换失败然后掉话的案例,是通过修改切换参数中,异频COMP2的值由5改6后有明显改善。你可以尝试一下。
共获得 1 次点评
changjn
威望 +13 个
· 谢谢你的回答
详细..
发表与:2012-4-13 09:04:15
何连金
积分 80
威望 2455 个
注册 2012-2-10
来自 福建省漳州市
发表于 2012-03-28 08:47:44
好的 我会试试看的,谢了!
bbgoal
积分 2598
帖子 315
威望 15859 个
礼品券 135 个
专家指数 340
注册 2008-7-26
发表于 2012-03-29 16:19:32
上千次也很正常啊,数据业务和语音业务不同,数据业务会不断尝试接入,会导致切换。
我觉得你确定下1、异频邻区是否设置,2、终端是否支持,高通老的芯片是不支持异频搜索的,只能盲切,成功率低。还有切换载频是否还有资源等等。
说真的,几千次多是多,也还算正常,几个用户不停的接入就能达到。
共获得 1 次点评
changjn
威望 +13 个
· 谢谢你的回答
详细..
发表与:2012-4-13 09:04:26
通信小虾米
积分 1836
帖子 263
威望 -14569 个
专家指数 110
注册 2008-12-27
发表于 2012-03-31 21:56:24
楼上讲的对的,具体的分析过程加几条,DO 0的不支持OFS,查看话单,可知版本
还有就是异频邻区与门限和无线环境
这个在话单也有详解,查看源载频与目标载波,切换发起的导频强度与目标的导频强度是否合理,不合理,是发起的位置问题,还是信号问题,具体问题具体分析
共获得 1 次点评
changjn
威望 +13 个
· 谢谢你的回答
详细..
发表与:2012-4-13 09:04:46
flybirdgb1
积分 355
帖子 71
威望 11226 个
注册 2009-10-11
发表于 2012-04-08 20:03:49
多谢楼主分享!!!!
fifa00
积分 55
威望 165 个
注册 2012-4-7
发表于 2012-04-11 15:49:24
多谢楼主分享!!!
changjn
积分 27892
帖子 3657
威望 78858 个
礼品券 1169 个
专家指数 180
注册 2009-3-3
发表于 2012-04-13 09:06:07
楼上几位回答得比较完善了,个人认为你除了检查参数邻区之外,最后去测试下,并且控制去覆盖范围。
何建金
威望 42 个
注册 2010-12-12
发表于 2012-04-13 23:51:35
电信今年的考核指标变了好多,主要是DO连接成率和掉线率这两方面,有什么问题再来讨教大神。。。
faggy
积分 136
帖子 27
威望 11494 个
注册 2010-11-4
发表于 2012-04-14 08:01:01
看下连接成功率差的扇区是否处于多载波边界,如果只是37频点连接失败较多的话,修改非基本载频驻留策略可以有很大改善
anewboydd
积分 2340
帖子 418
威望 5395 个
专家指数 250
注册 2010-10-18
发表于 2012-04-18 22:03:45
很赞同5楼说法,对于参数comp2的话,这个没有去做过对比所以不知道具体的详情
xsxsixiong
积分 -886
帖子 188
威望 16411 个
专家指数 -1826
注册 2009-9-23
发表于 2012-04-18 23:01:53
中兴的没有驻留机制啊,只有hash接入方式。华为的才可以使用。
wubing911
积分 8643
帖子 628
威望 6138 个
专家指数 -8
注册 2007-1-30
发表于 2013-06-05 22:13:19
中兴的也有驻留的啊,你把载频里面的基本信道列表那个参数根据情况调整就可以控制是否在这个载频上驻留了。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-27 16:41:33
Processed in 0.935951 second(s), 41 queries , Gzip enabled
