论坛活动区
通信技术竞赛
» TCH信道需求计算方法
问题探讨
TCH信道需求计算方法
lbkkkk4444
积分 647
帖子 129
威望 5535 个
注册 2011-7-19
发表于 2012-03-29 16:06:58
比如一个小区,全速率话务量为13.18erl,半速率话务量为7.4erl,那么半速率占比就是56%。假设该小区半速率的上下启动门限都是80%,且以13.18erl为最大需求话务量,那么如果要求半速率占比为10%,半速率启动门限不变,该小区需要的语音信道是多少?(呼损率为2%)
这个问题困扰我有些日子,期待高人给出答案
移动互联网商务应用
2012-12-10
ALCATEL网络参数概述
2012-09-12
TBF上行建立成功率异常(卡特)
2012-07-10
大家下班都会干些什么?
2012-03-29
GPRS数据业务PDCH信道粗略计算方法
2012-03-29
运营商是否该为第三方和外协优化人员提供办公场所
2012-03-23
lbkkkk4444
积分 647
帖子 129
威望 5535 个
注册 2011-7-19
发表于 2012-03-29 17:22:34
在线,46天前提问
在线,76天前提问
在线,241天前提问
在线,276天前提问
在线,340天前提问
在线,377天前提问
在线,426天前提问
在线,435天前提问
在线,464天前提问
在线,487天前提问
在线,495天前提问
在线,513天前提问
在线,541天前提问
在线,544天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
难道没有人知道吗?
qinshaohua124
积分 207
帖子 54
威望 1894 个
专家指数 -63
注册 2010-8-26
发表于 2012-04-07 22:36:28
我也不知道啊啊啊
yw119381
积分 552
帖子 90
威望 11298 个
专家指数 102
注册 2010-10-26
发表于 2012-04-10 17:09:04
扯上半速率就比较麻烦,不然就直接对照爱尔兰B表 可以得出需要的信道数,算出需要多少载频!当然了 还要考虑PD 和SD ,载频数也是取整的!所以说加上个半速率,这个问题就复杂了!
yinpeishans
积分 2768
帖子 511
威望 275885 个
专家指数 213
注册 2011-10-23
来自 河南
发表于 2012-04-14 09:37:50
不太清楚,加上半速率就不会算了,期待高人解答
黑骑士az
积分 465
帖子 93
威望 1955 个
注册 2012-3-19
发表于 2012-04-16 15:55:19
不清楚求答案
eexe
积分 492
帖子 87
威望 396330 个
礼品券 50 个
注册 2007-6-21
发表于 2012-04-17 17:11:01
1、楼主给的数据其实有点问题:全速率话务量为13.18erl,半速率话务量为7.4erl,如果按字面意思,那总话务量应该是13.18+7.4=20.58erl,半速率占比为7.4/20.58*100%=36%
2、所以原题应该是指:总话务量13.18erl,半速率话务量为7.4erl,这样半速率占比为56%
3、因为前后计算需求时半速率启动门限未变,所以我认为问题应该可以简化,只需计算开启了半速率后,对最大需求话务量的影响即可。
1>:如果小区完全完全不使用半速率,那么目标话务量为13.18,直接查表可得到需求信道数;
2>:如果小区启用半速率,相当于对最大需求话务量的一个向下的修正,在半速率目标值要控制在10%的情况下,则查表用最大需求话务量可以如下得出:13.18-(13.18*10%/2)=12.52erl,然后查表。
4、至于以上计算没有考虑到半速率启动门限,主要在于题目要求的“半速率占比为10%”这个与“半速率启动门限80%”这两个是有一定矛盾的,从经验上来说,半速率占比为10%的话,启动门限设置为90就好。
欢迎不同意见或思路探讨!
zhdeem
积分 184
帖子 252
威望 289918 个
礼品券 69 个
专家指数 -1076
注册 2010-12-27
发表于 2012-05-06 19:08:58
学习了,找个机会验证下
fareast
积分 8031
帖子 1431
威望 5378 个
专家指数 8
注册 2007-5-27
来自 骊台联
发表于 2012-05-17 00:41:18
这个好,看学习了哈,哈哈萨克
问题探讨
] TCH信道需求计算方法" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 04:09:55
Processed in 0.667447 second(s), 29 queries , Gzip enabled
