  • 阅读:3878
功分器、耦合器、电桥 原理与分析
木木-MumU
积分 -1437
威望 6449 个
专家指数 -1567
注册 2008-3-13
发表于 2012-04-06 08:54:01  只看楼主
【资料名称】:功分器、耦合器、电桥 原理与分析
【资料作者】:syd
【资料日期】:2010-05-21 13:00
【资料格式】:PDF
本文主要介绍通信链路上的部分无源器件,介绍器件的外观、作用、种类、主要技术指标定义和范围等。
功分器的分配损耗是可以计算的:10lgN (N为分配支路数量),其实就是能量守恒原理。插入损耗是入口功率-出口功率,一半都要比分配损耗大一点点,可以看作是期间内部的电路传输损耗。
耦合端损耗(也就是耦合度),比如NdB耦合器,就是说耦合端输出的功率比输入端功率低NdB.
依然因为能量守恒远离,入口功率被分配出去一部分,直通端输出的功率必然被降到更低。所以耦合度越大,耦合端口分配出去的功率约少,耦合器的插损越小。
比如10dB耦合器,功率分配比9:1,理论上耦合端功率为输入功率的90%,直通端输出功率占输入功率10%,3dB耦合器,相当于功率被耦合50%。所以对于耦合器的直通端口而言,耦合度越大,插损越小!
2012-4-6 08:54:01  下载次数: 20
功分器、耦合器、电桥_原理与分析.doc (49 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-26 01:14:22
    Processed in 1.090710 second(s), 15 queries , Gzip enabled
