  • 阅读:1629
基站的有关描述
小瓶子
威望 410 个
注册 2011-4-21
发表于 2012-04-16 18:00:38  只看楼主
【资料名称】:基站
【资料作者】:c
【资料日期】:2010
【资料格式】:DOC
1、 基站机房内的设备系统
基站机房内的设备主要由无线设备、电源设备、传输设备和空调设备等组成。
(1) 无线设备
每个基站BTS 设备机架数目一般为1~3 架。基站设备安装位置比较灵活,通
常排成一列,前面板对齐。在受机房结构限制时,可以后面板靠墙安装或背靠背安装。在基站设备安装时,要求BTS 机柜前面板前方至少有0.8m 的操作维护空间。个别厂家设备如摩托罗拉Horizon Ⅱ型设备可双层叠放安装。
(2) 电源设备
新建室内型基站须采用独立电源系统,配置1 个交流配电箱、1 架高频开关电
源和2 组蓄电池。
(3) 传输设备
基站的传输系统根据实际情况可采用SDH、PDH 或微波设备。通常情况下,
室内型基站的传输设备应安置于综合配线柜中,不得安放于走线架上、墙壁上或放置于地面上。
(4) 空调设备
室内型基站一般配置1 台空调设备,以便调节机房内的温度和湿度。
(5) 其他设备
新建基站应配置2~4 个手持式灭火器,并放置于进门顺手侧靠墙地面上;清
洁用品应统一放置于房门一侧。
2 、室内型基站设备平面布置原则
在布置机房设备平面时,应遵循下列原则:
(1) BTS 设备在机房内要依据机房的结构、馈线路由和各种综合因素合理布局。设备安装须考虑抗震加固。机架必须在机顶用角钢连成一体,在机架底部与地面加固,走线架的吊挂件尽量吊于梁上,墙托架尽量装于梁、柱子上;
(2) 当机房空间允许的情况下,应考虑为将来的业务发展预留扩容设备的安装
位置。基站设备应尽量靠近馈线窗,以便缩短馈线长度,减小馈线损耗;
(3) 走线架宽为600mm,安装的位置应有利于机架的布线;
(4) 在与其它系统共站的情况下,各系统之间的设备排列必须保持一定间距,
以满足设备的维护及远期发展的要求;
(5) 蓄电池选用国产较为先进的免维护电池,其体积小,重量轻,不易产生有
害气体,为维护方便,减少损耗,延长使用寿命,一般把电池组放置在基站机房内;
(6) 为保证基站设备的可靠运行,必须配置空调设备。在与原有设备共站的情
况下,如原先配置的空调功率不够,应增设空调或更换大功率的空调。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:25:20
    Processed in 0.298737 second(s), 13 queries , Gzip enabled
