  • 阅读:9376
  • 回复:55
GSM收发信基站(BTS)相关资料
LLL33
积分 684
帖子 95
威望 15 个
注册 2007-8-5
来自 广西南宁市
用支付宝求购
发表于 2007-08-05 19:06:57  QQ
爱立信RBS2000系列基站的故障处理
本文介绍了RBS2000基站维护工作中常见的和有代表性的一些问题,包括:电源单元
故障及处理方法,分集接收丢失告警的原因及处理方法,驻波比(VSWR)检测丢失告警的原
因及处理方法,传输故障原因及处理方法,TRU故障原因及处理方法等。
[关键词] 基站维护;故障处理;RBS2000; 网络维护
RBS2000系列基站是爱立信公司的新一代产品,广泛用于我国的GSM900MHz移动通信网,也适用于GSM1800MHz通信系统。与RBS200型基站相比,2000)系列基站采用了模块化设计,集成度进一步提高,一个基站基本上是由DXU、ECU、PSU、TRU和CDU等几个替换单元(Replacement U-nit,RU)组成。如果基站出现硬件故障,直接更换相应的RU即可;同时RBS2000基站具有良好的人机接口,可很方便地通过OMT/OMT2软件实现笔记本和基站之间的通信,读取各种数据或进行相应的操作,所以维护起来很方便。但在日常的维护工作中,有很多告警不易判断故障RU的位置或是否为硬件故障,这样问题就不好解决了。下面就对在RSB2000的运行维护工作中常见的、有代表性的一些问题进行简单的总结,供大家参考。
L 电源单元故障及处理
-48V型基站在工作时需要用到三至四块电源单位PSU(Power Supply Unit),PSU的作用是将一48V电压转换成十27V,供基站使用。如果其中有一个PSU不工作,基站将产生一个电力供应不足的告警,并将告警送至BSC。对于这类告警,应首先检查PSU的输入电压,因为有很多告警是因配电箱的熔丝熔断引起的,而并非PSU本身的故障。如果PSU输入电压正常,我们就需要利用OMT或OMT2来判断故障的具体位置,因为从PSU面板的指示灯上是无法判断哪一个PSU有问题的。利用OMT/OMT2来查看各PSU的状态或输出电流,如果某PSU的状态为Fault或无输出电流,则可判断该PSU坏,可将其更换后再观察。在更换PSU之前一定要先将整个机架的电源关掉,否则技插时所产生的冲击电流很容易将别的PSU烧坏。
2 定向基站的分集接收丢失告警原因及处理方法
GSM900MHz蜂窝系统中的定向基站基本上是采用三小区制,即把一个基站平均划分为三个小区,每小区120度,第一个小区的中心朝向正北。每一小区至少应有两根方向相同的天线,用来实现分集接收(一根也作为发射用),所以一个三小区走向基站至少应有六根收发共用天线。
在两根天线间距超过4米的情况下,利用分集接收可以得到3dB左右的增益,同时基站可以通过对两路信号的比较来判断自己的接收系统是否正常,如果TRU检测两路接收信号的强度差别很大,基站就会产生分集接收丢失告警。分集接收丢失告警可能是TRU、CDU、CDU至TRU的射频连线或天馈线故障引起的,对于定向基站来说,其最常见的是天馈线接错。因为馈线分别连接着室内机架和塔顶天线,如果安装人员不细心,就很容易出现机架和天线连接交叉的错误。如果天馈线连接不正确,则同一小区内两根天线的方向就会不一致,方向不对的天线就接收不到该小区手机发出的信号或接收信号很弱,从而使基站产生分集接收丢失告警,同时该基站也伴随着较高的拥塞和掉话。这种原因造成的告警总是两个或三个小区同时出现,对于这类告警,第一种方法依次核对每根天馈线,这种方法的优点是故障定位迅速准确,缺点是必须依靠高空作业人员配合;第二种方法是在室内依次将天馈线进行倒换,如果一、二小区同时有这种告警,则错误的可能是13、14、23或24这两根天线接错,我们可以通过依次互换以上各对天线来解决问题。这种方法虽不用爬铁塔,但经常要倒换好几次天线,还要根据相应的话务统计分析来确认;第三种方法是通过信号测试,对于采用收发共用天线的基站,在距基站一公里左右的某一小区的中心点,利用TEMS或其它仪表依次测量该小区所有载频的接收电平(应关闭该小区的跳频),根据测量结果来判断天馈线是否接错。如果该小区只用了一根发射天线,在测试完该无线后可以将发射改到
另一根天线上。
3 驻波比(VSWR)检测丢失告警
TRU的VSWR检测丢失告警是比较常见的故障,每个TRU都需要通过PFWD和PREFL两根射频线和CDU相连,来检测CDU的前向输出功率和反向功率。如果反向功率过大,则说明这根天线的驻波比太大或CDU有问题,同时会影响发射机的正常工作,这时TRU就会自动关闭发射机并产生一个天线驻波比(ANT VSWR)告警。TRU还要对PFWD或PREFL这两根射频线进行环路测试,如果环路不通,就会产生一个VSWR/POWER检测丢失告警。
PFWD和PREFL这两根射频线一端连接CDU的前面板,另一端接到TRU的后背板上,和TRU通过射频头相连。对于这个告警,一是CDU前面板的接头可能松动,但更多的是TRU后背板接触不好,这往往是施工或维护人员在安装TRU时不小心,两个射频头未完全对准,导致其中一个射频头凹进去。对于TRU,我们可以将其拆开再将射频头拨出;对于后背板,传统的处理方法是将整个后背板取出然后再对射频头进行处理,仅仅仅拆后背板这个工作就要耗费几个小时的时间;笔者有一个比较简单的办法,即用坚硬的钢丝做成一个钩子,把凹进去的射频头钩出来,这样处理一个故障只需要几分钟的时间。值得注意的是,对出现过这类告警的基站一定要做好位置标记,否则在以后更换TRU时很可能再次出现告警。
4 传输故障
如果TF有PCM同步丢失告警,对于新建基站,首先要检查架顶COM3、COM7端口的PCM连线。因为一个机架有两个PCM口,在基站安装数据库(IDB)的PCM设置中有相关的定义,如果定义使用的端口和实际连接的不一致,则TF会出现告警,同时TRX数据将不能装载,这是我们在工程期间经常遇到的问题。如果BSC到基站之间的传输质量不好,如滑码、误码或干扰太大,也可能出现此告警。值得一提的是如果使用SDH传输设备,则RBS2000型基站很容易出现此类告警,因200型基站专为PDH传输设计,对SDH设备产生的抖动尤为敏感,处
理办法是对SDH设备进行仔细地调节,努力降低设备产生的抖动,实在不行的话就要更换传
输设备了。
有时候传输告警和基站硬件也有关系,因PCM线最终是接到DXU的G.703接口上,在基站
运行过程中该端口可能损坏,导致传输出现远端告警。另外,基站至传输设备的75欧姆2M
线易出现问题,例如我们有一个基站的DXU因遭雷击而损坏,在更换DXU之后传输仍然不通,
G.703接口处BSC环路正常,反复检查基站和传输设备没有问题,后来更换了这段2M线之后
问题解决。此后这种情况我们又遇到了几次,传输阻抗均为75欧姆,怀疑为冲击电流对75
欧姆同轴线破坏引起。
5 TRU故障
一般的TRU出现故障很容易处理,因为我们可很方便地利用BSC或OMT终端来查看TRU的
告警代码,从而判断故障原因。例如一载频出现TXNOT ENABLE故障,我们可以根据告警代
码来查看是TRU问题还是天线问题。但有时候TRU出现的故障基站软件本身检测不出来,例
如笔者曾遇到过一个TRU的TX不能工作,但没有告警代码,检查基站硬件和BSC参数无误,
更换TRU后故障排除。还有一种比较常见的TRU故障是掉话高,如果一个小区平时工作正常,
突然从某一天开始掉话特别高,则多数为该小区内有一个TRU出了问题。在这种情况下基站
本身也检测不出来,我们可以把该小区的跳频关掉,然后利用TEMS手机针对一个个载频进
行拨打测试,根据测试结果即可判断出有故障的TRU。
另外,有很多故障并非基站硬件故障,而是因为 BSC的参数设置不对。例如 TRU的
TX not enable故障(即发射机不工作),除了以上原因外,还有可能是因为小区处于
Halted状态、小区频率未定义、频率设置或功率设置错误等原因引起的。如果三个载频配
置的小区只定义了两个频率号,则肯定有一个载频不能工作。共用一根发射天线的载频其
频率也需要一定的间隔,对于Hybrid Combiner其间隔要大于400kHz,对于Filter Combiner
其间隔要大于600kHz。如在新挂站时我们有一个小区使用的Combiner为Filter型(CDU-D),
其中有一个载频的发射机始终无法工作,最后查明是该小区所使用的频率为70和72,频率
间隔太小,导致CU无法将载频调谐至指定的频率。TRU的输出功率受BSPWRB、BSPWRT和
MAXPWR这几个参数的限制,如果将参数设置为偶数或大于47dBm,发射机都将无法工作。
所以基站维护人员一定要掌握必要的BSC知识,这样对故障的判断才能迅速、准确。
LLL33
积分 684
帖子 95
威望 15 个
注册 2007-8-5
来自 广西南宁市
用支付宝求购
发表于 2007-08-05 19:07:30  QQ
爱立信RBS2000系列基站的故障处理
L 电源单元故障及处理
另一根天线上。
3 驻波比(VSWR)检测丢失告警
4 传输故障
输设备了。
欧姆同轴线破坏引起。
5 TRU故障
LLL33
积分 684
帖子 95
威望 15 个
注册 2007-8-5
来自 广西南宁市
用支付宝求购
发表于 2007-08-05 19:08:04  QQ
爱立信RBS2000系列基站的故障处理
L 电源单元故障及处理
另一根天线上。
3 驻波比(VSWR)检测丢失告警
4 传输故障
输设备了。
欧姆同轴线破坏引起。
5 TRU故障
:@ :o :@
LLL33
积分 684
帖子 95
威望 15 个
注册 2007-8-5
来自 广西南宁市
用支付宝求购
发表于 2007-08-05 19:08:35  QQ
爱立信RBS2000系列基站的故障处理
L 电源单元故障及处理
另一根天线上。
3 驻波比(VSWR)检测丢失告警
4 传输故障
输设备了。
欧姆同轴线破坏引起。
5 TRU故障
LLL33
积分 684
帖子 95
威望 15 个
注册 2007-8-5
来自 广西南宁市
用支付宝求购
发表于 2007-08-05 19:10:20  QQ
有好料啊
2007-8-5 19:10:20  下载次数: 0
2007-6-23_爱立信基站维护告警说明[1].zip.zip (60.97 KB)
luyi21213
积分 160
威望 2 个
注册 2007-8-8
发表于 2007-08-09 11:06:10
狂顶DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!
luyi21213
积分 160
威望 2 个
注册 2007-8-8
发表于 2007-08-09 11:06:47
没有理由不顶
luyi21213
积分 160
威望 2 个
注册 2007-8-8
发表于 2007-08-09 11:07:53
要的就是这效果,都来顶
maxer
积分 18390
帖子 361
威望 18106 个
专家指数 32
注册 2007-7-11
发表于 2007-08-10 15:24:10
想看可以威望不够,下载不了。郁闷中
songzi1314
积分 809
帖子 69
威望 -1 个
注册 2007-8-19
发表于 2007-08-20 12:59:51
威望啊....
fuyaoo
威望 31 个
注册 2007-10-29
发表于 2007-10-29 14:36:51
顶dingdingdingasjflkdsjfklad;sj
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-25 08:22:34
Processed in 0.930964 second(s), 23 queries , Gzip enabled
