CDMA(EVDO)技术讨论区
» 讨论CDMA1X网络容量问题
讨论CDMA1X网络容量问题
xiongpapa
积分 4957
帖子 53
威望 16823 个
注册 2007-9-18
发表于 2012-05-10 17:51:40
应该如何衡量CDMA1x的网络容量,我的看法是CE并不是受限资源,应该考虑载扇既可以了。但载扇的最高话务量应该去什么比较合理呢
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +34 个
· 需要考虑反向容量
详细..
发表与:2012-7-10 09:53:26
请教电信DO网络开启OFS切换的情况
2012-11-21
无线通信呼叫控制管理平台(WCM)
2012-08-24
关于载波功率的疑问
2012-06-23
WLAN网管监控的实现
2011-10-03
bbgoal
积分 2598
帖子 315
威望 15859 个
礼品券 135 个
专家指数 340
注册 2008-7-26
发表于 2012-05-10 18:26:09
在线,18天前提问
在线,48天前提问
在线,213天前提问
在线,248天前提问
在线,312天前提问
在线,349天前提问
在线,398天前提问
在线,407天前提问
在线,436天前提问
在线,460天前提问
在线,467天前提问
在线,485天前提问
在线,513天前提问
在线,517天前提问
在线,526天前提问
在线,545天前提问
1x网络目前主要受限是walsh码和功率资源。ce不是问题,帧偏置也不是问题。而walsh码只有64个,你开rc4也就128个,如果有数据业务的话肯定不够用,还有就是功率资源,每个用户所占的功率是业务信道功率的一个大致的比例,不是绝对值,所以当用户增加的话,功率资源会不够用。
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +27 个
· 积极讨论
详细..
发表与:2012-7-10 09:53:43
濒临O灭绝
积分 740
帖子 1159
威望 2117288 个
礼品券 156 个
专家指数 -5055
注册 2011-3-1
来自 河南
发表于 2012-05-10 18:35:56
bbgoal
于 2012-5-10 18:26:09 发表
1x网络目前主要受限是walsh码和功率资源。ce不是问题,帧偏置也不是问题。而walsh码只有64个,你开rc4也就128个,如果有数据业务的话肯定不够用,还有就是功率资源,每个用户所占的功率是业务信道功率的一个大致 ...
RC4具体什么个意思啊~~一直见,一直看,一直不明白~~请大侠解释一下~~谢了~~
bbgoal
积分 2598
帖子 315
威望 15859 个
礼品券 135 个
专家指数 340
注册 2008-7-26
发表于 2012-05-10 21:27:39
RC就是一种配置方式,rc3~5可以使用不同阶walsh码,但是rc3和5只能用64阶,而rc4可以用128阶的,所以如果打开RC4会增加walsh码,但是rc4会消耗更多的信道功率。
在实际的工作中遇到过这种郁闷的事情,开了rc4功率不足,开了rc3,walsh码不足。一般这种情况都是扇区的极限容量了
lay329
积分 1299
帖子 242
威望 15 个
礼品券 9 个
专家指数 89
注册 2010-2-24
发表于 2012-05-14 12:48:23
其实也不全是码受限,cdma是干扰受限系统。集团给的模型是高配128个ce,语音话务容量是22.6erl,每用户按0.02erl估。
回味99
积分 60
威望 30 个
注册 2012-5-16
发表于 2012-05-16 21:06:58
好好学习,天天向上啊,板凳学习
bxy19850819
积分 402
帖子 78
威望 7084 个
礼品券 35 个
专家指数 12
注册 2010-1-21
发表于 2012-07-09 21:52:36
CDMA网络容量受限主要有几个方面:
1、CE资源,如果CE不足,需要扩载频板
2、walsh code ,RC3下64个 RC4下128个 ,如果还不够 只能扩频点
3、功率不足,这种情况不常见。出现的话,检查RSSI,若正常,考虑调整增益,减少导频增益(其它信道增益需相应调整)或者加大发射功率。需注意减少导频增益可能影响覆盖效果。
4、传输侧不足:加2M扩传输吧。
出现容量不足时,可以考虑扩容,也可考虑话务分担,需权衡比较。
个人了解的,肯定不全,供楼主参考吧。
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +27 个
· 积极讨论
详细..
发表与:2012-7-10 09:54:03
新人报道,多多指教,谢谢!
YONG
积分 1176
帖子 119
威望 4978 个
专家指数 -81
注册 2007-12-18
发表于 2012-07-10 13:03:17
学习了,记录中!!!!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:22:14
Processed in 0.620800 second(s), 31 queries , Gzip enabled
