  • 阅读:5605
  • 回复:4
CDMA 网 络 优 化 试 题
网络幽幽
积分 -17
威望 1858 个
专家指数 -47
注册 2010-2-25
发表于 2012-05-14 16:51:40  只看楼主
【资料名称】:CDMA 网 络 优 化 试 题
【资料作者】:无
【资料日期】:今天
CDMA 网 络 优 化 试 题
一 . 基础知识
1、填空题 (每空0.5分,共25分)
1.无线信号在水面上传播比在空气中传播的损耗__大____(大/小),无线信号的频率越高,在空气中传播的损耗越__大____(大/小)。
2.FER和 C/I,Ec/Io 均可用于表征无线信号质量的好坏,其中文名称为:
FER:误帧率_
C/I: 载干比_
Ec/Io:信噪比
3.当某一个导频的强度超过T_ADD时,移动台会向基站发送 PSMM,并
且把该导频列入候选 集。
4.CDMA系统用到的三种码是_PN码_,walsh 码, 长码。其中区分前向信道的是walsh 码 。
5. CDMA系统的前向信道有_导频信道 , 同步信道, 寻呼信道,前向业务信道。反向信道有 接入信道, 反向业务信道。
6.A+接口是BSC和 msc 之间的接口, A-BIS接口是_ MS 和BTS之间的接口。
7.程 控交换系统 采用的信令方式是 NO.7。
8.参数T_COMP是 候选集与 激活集的比较门限。
9.CDMA系统中的导频集有4种,是激活集, 候选集, 邻集, 剩余集。
10.CDMA系统的功率控制按上下行分为前向功率控制和反向功率控制,其中 _反向功率控制可以是开环功率控制。
11. CDMA系统软切换比例的含义(含切换的话务量-不含切换的话务量)/(含切换的话务量)×100%。软切换比例通常应在 35% 范围左右比较合适。
12.一般来说,GSM手机最大发射功率是__2___W, CDMA手机最大发射功率是___0.1___W。
13.小区覆盖过大有几种原因,列出3种:导频功率过大,下倾角过小,天线太高
14.在PN规划中,若PilotInc=4,那么可用的PN有_128_个。
15. CDMA Active Set的搜索窗口SrchWinA设置的作用是补偿激活集多径延迟_。
16. CDMA 的PSMM 信令的中文意思导频测量消息 .
17. CDMA 的PMRM信令的是反向功率控制中的信令. 是由_MS发出的.
18.CDMA 中的一个CHIP 的时延是多少 0.244公里.
19.CDMA 中的一个话务帧是多少_20_毫秒.
20.CDMA 中 , 寻呼信道使用第 1-7个WALSH 码,导频信道使用第__0_个WALSH 码,同步信道使用第__32_个WALSH 码, 话务信道使用8-31 ,33-63WALSH 码
2、选择题 (每题1.5分,多选题选错零分,共45分)
1.CDMA的勘测设计中,普通基站接地地阻的要求为(B)。
A、<1Ω B、<5ΩC、<10Ω
2. 一个定向天线的增益是15dBd, 也就是( D )dbi,在计算系统增益时数值应该是(D)dbm;
A. 11;B. 13;C. 15;D. 17;
3. IS-95系统使用的多址方式为__C____。
A) FDMA B) TDMAC) TDMA+CDMAD) FDMA+CDMA
4. CDMA 中的切换参数有那些.( 多选)_A、B、C
A. T-add; T-drop ;
B. Neighbor age;C. TT-drop ; T-comp;
5. CDMA 的激活集的导频数量 :(A )
A. 6 ;B.8 ;C. 12 ;D 20
6.关于路测,以下说法错误的是: (B)
A. 路测前要进行路测仪器的检查。
B.路测终端天线的位置对路测结果影响不大。
C.车速对路测结果有一定影响。
D.路测路线的选择对路测结果有一定影响。
7. 下列哪个参数集说明CDMA 中的反向闭环功率控制?(B)
A. MSRPC B. BTSRPC
C. MACCD. MSFPC
8.CDMA 的中的接入参数有那些 ( 多选) _A、B、C、D、E、F、G、H
A.PAMB. Capsz,C NumStep,D MaxReqSeq, E. AccTmo,
F. ProbebkoffG.Bkoff H. MaxRspSeq.
9.CDMA 中的反向开环功控参数有_D__.
A.NomPwrB. InitPwr,C PwrStepD. 全选
10 . CDMA 射频控制中,解决越区覆盖的方法有( 多选)_A、B、C、D、E.
A.降低天线挂高B. 加大天线下倾角, C. 调整天线方位. D. 选用电调天线
E. 降低小区输出功率.
11. 对于CDMA多址技术,下列哪个说法是错误的:( D)
A.采用CDMA多址技术具有较强的抗干扰能力;
B.采用CDMA多址技术具有较好的保密通信能力;
C.采用CDMA多址技术具有较灵活的多址连接;
D.采用CDMA多址技术具有较好的抑制远近效应能力。
12.软切换是由完成的(C )
A.MS B.BTSC.BSCD.MSC
13.以下因素可能导致前向信道的FER较高的是:(A、B、C、D)多选。
A、车速比较快;
B、前向功率控制的参数设置不当
C、切换参数的设置不合理
D、前向存在干扰
14.以下那个软件属于国产CDMA路测软件( C )
A . TemsB. EnterpriseC. PanoramaD. Agilent E6474
15.以下那个软件属国产CDMA模拟仿真软件(A)
A、UnetB、 AtollC 、WizardD、 Planet
16.路测采集的信息是系统哪个接口的信息(C)
A、AbisB、 AC、 UmD、 B
17.路测软件中PN扫描在优化工作中起什么作用( B )
A、覆盖优化B、 邻区优化C、 参数调整D、 容量优化
18.在鼎利路测软件设置中,比如建立宜春地区工程,那么中央经线应该设置为(C)A、110B、 111 C、 114D、 117
19.以下那个不属于路测优点(D)
A、排除移动台故障 B、 样本空间大C、 定位性好D、 主观性强
20.系统负荷50%的时候,对应方向底噪声抬高几个dB(A)
A、3B、4C、5D、6
21.根据CDMA系统的协议,移动台最大发射功率为( D )
A、20dBmB、 21dBmC、 22dBmD、 23dBm
22.以下CDMA数据业务中,那种业务覆盖半径最小(D)
A、9.6KbpsB、 19.2KbpsC、 38.4KbpsD、 153.6Kbps
23.边缘覆盖率 面积覆盖率(A)
A、小于B、 等于C、 大于D、 没有关系
24.阴影衰落方差在城市郊区( A )
A、大于B、 等于C、 小与D、 不确定
25.以下那种CDMA系统的自由空间损耗最小( A )
A、CDMA450B、 CDMA800C、 CDMA1900
26.CW测试数据采集要符合李氏定理,该定理要求至少在40个波长内采集多少个点( C ) A、30B、40C、50D、60
27.无线传播模型的校正采用什么算法(C)
A、矩阵法B、模拟法C、 一元线性回归D、 方程组法
28.快衰落是由多径引起的,其服从什么分布(C)
A、正态分布B、对数正态分布C、 瑞丽分布
29.以下那个CDMA系统适合采用空间分集(C)
A、CDMA450B、CDMA800C、CDMA1900
30.Agilent E6474 路测软件的数据格式是( C )
A、qlcB、mdmC、sd5D、 txt
二.问答题 (共30分)
1.列出手机在哪3种情况下发PSMM报告(6分)?
1,导频强度大于T¬_add,
2,候选集导频强度大于T_add+T_comp×0.5
3,导频强度低于T_drop,并且时间达到TT_drop。
2.列出导频污染区域的一些特征?(5分)
1,导频强度超过T_add的PN个数大于3个
2,没有一个PN的导频强度比其他的强6dB。
3,FFER高
3.简述移动台初始化过程?(5分)
(1) 寻找CDMA频点,捕获导频信道,实现短码同步;
(2) 接收同步信道消息,获取LC_STATE(长码状态), SYS_TIME(系统时间), P_RAT(寻呼速率)等系统信息;
(3) 定时改变,实现长码同步;
(4) 守候在基本寻呼信道,接收系统消息;
(5) 可进行登记、始呼或被呼。
4.掉话有可能是哪些具体原因导致?(5分)(一条0.5分,8条满分)
a、由于导频污染
b、前向或反向链路存在干扰
c、链路不平衡
d、覆盖差
e、业务信道功率限制
f、小区负荷上升导致干扰上升而掉话
g、由于接入和切换冲突引起掉话
h、由于软切换或硬切换问题导致掉话
i、由于BTS时钟不同步
j、软切换分支Abis传输时延太大导致
5.简述CDMA的功率控制技术(9分)。
1)前向快速功控
a、外环:MS计算前向信道的FER,与目标FER比较,得出Eb/Nt。
b、内环:MS比较目标Eb/Nt与测量所得Eb/Nt,在反向功控子信道中填写功控比特
2)反向闭环功控
闭环功率控制是指基站下发功率控制命令给手机,同时根据手机调整后的反馈结果来进行下一步的调整。
a、内环:是指基站根据接收到的Eb/Nt,在业务帧中填功率控制比特。
b、外环:指BSC根据接收到的反向信号的误帧率,来调整Eb/Nt的设定值。当实际接收的误帧率高于目标误帧率时,BSC将Eb/Nt的设定值升高。
2012-5-14 16:51:40  下载次数: 74
电信CDMA培训考试+试卷(含答案).doc (82 KB)
    sxzrs
    积分 5565
    帖子 775
    威望 16042 个
    专家指数 -105
    注册 2007-5-17
    发表于 2012-05-16 11:14:19
    电信有活吗???
    lai0774
    积分 788
    帖子 147
    威望 1918 个
    专家指数 53
    注册 2012-4-26
    发表于 2012-05-16 16:48:51
    学习了,LZ辛苦了
    hx1224
    积分 516
    帖子 103
    威望 927 个
    注册 2012-7-6
    发表于 2012-07-17 15:54:15
    好东西顶个!!!
    cuiboshi168
    积分 444
    帖子 154
    威望 91298 个
    专家指数 -326
    注册 2011-9-25
    发表于 2013-11-25 17:28:02
    谢谢LZ帮你赞个
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 06:53:58
    Processed in 0.465509 second(s), 19 queries , Gzip enabled
