  • 阅读:3420
  • 回复:8
请教各位大虾:华为基站201频点基带功率设为0是否会出现问题?
sy123345
公益·慈善勋章   纪念勋章·六周年   纪念勋章·十周年
积分 20294
帖子 470
威望 198400 个
专家指数 105
注册 2008-5-23
发表于 2012-05-21 09:59:58  只看楼主
我们一个华为C网基站,开通283和201频点,201频点被人误操作,将基带功率设为0,从而导致该站下许多用户投诉:无法做主叫和被叫。将201频点闭塞后恢复正常。在这里,我想请教一下各位大侠:1.将基带功率设为0后,CCL消息下发时是否会告知终端201频点功率为0? 2. 终端收到CCL消息后,通过HASH算法,终端在选择201频点时是否不去搜索空中信号(因201频点功率为0,肯定是搜索不到的)而直接驻留在该频点上?
    oyikewang
    C友·铁杆勋章   C友·进步勋章   C友·登录达人
    积分 257064
    帖子 1185
    威望 1081607 个
    礼品券 75 个
    专家指数 -45
    注册 2008-6-30
    发表于 2012-05-21 16:17:19
    为什么要把基带功率设置为0
    濒临O灭绝
    C友·登录达人   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年   C友·技术大神   C友·铁杆勋章
    积分 740
    帖子 1159
    威望 2117288 个
    礼品券 156 个
    专家指数 -5055
    注册 2011-3-1
    来自 河南
    发表于 2012-05-21 18:27:45  QQ
    弱问,把基带功率设为0跟将201频点闭塞有什么不同?是不是将201闭塞后CCL消息中就没有201频点了呢?
    sy123345
    积分 20294
    帖子 470
    威望 198400 个
    专家指数 105
    注册 2008-5-23
    发表于 2012-05-21 22:43:10  只看楼主
    2楼的大侠:是一个同事误操作所致的。
    3楼的大侠:你的问题,也是我想知道的。如果将基站201频点基带功率设为0,且CCL列表中带有201频点信息,那么终端通过HASH算法,选择201频点时,难道此时终端不会搜索空中信号是否真正的有201频点信号?不理解,请知道的大侠解惑。
    faggy
    积分 136
    帖子 27
    威望 11494 个
    注册 2010-11-4
    发表于 2012-05-22 07:28:44
    EVDO在跨频指配的时候也会出现多载频覆盖范围不够引起呼叫失败,此时终端是否也是没有搜索多载频是否有信号。语音有功率和用户数两种分配方式,如果是选择功率的话,应该就不会选择201频点吧,不知道是否是这样
    不正确
    积分 7712
    帖子 934
    威望 10167 个
    专家指数 -50
    注册 2009-6-6
    发表于 2012-05-24 15:43:29
    这种问题有什么意义。基带功率为0还有输出吗?
    shiying19
    专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·大富豪   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年
    积分 19437
    帖子 1154
    威望 202552 个
    礼品券 561 个
    专家指数 222
    注册 2007-2-2
    来自 新疆telecom
    发表于 2012-05-29 15:54:19  QQ
    首先CCLM和ECCLM是系统配置的,不会告知MS功率配置情况,如果该区域打开hash算法,201频点信号不光这个小区有,手机如果待机到201,肯定是有信号的,只是弱而已,造成通话质量差问题。另外你的基带功率能配置为0吗?
    [ 本帖最后由 shiying19 于 2012-5-29 15:56 编辑 ]
    成长就是乘着微弱的光芒学会飞翔~~~~~~~~~~~~~
    我承诺:在钓鱼岛收回前,不再购买任何日货.从今天起,不去日本观光,不买日本书籍唱片,不吃日本食物饮料…在他们恢复正常前,对日本一切说不.我更承诺:不损坏不伤害同胞手里的任何日货.不摔同胞手里的相机,不砸街上的日本车,不烧市面上的漫画书…我们有各自抵制的义务,但没有彼此损坏的权利!
    bbgoal
    公益·慈善勋章   专家·终级勋章
    积分 2598
    帖子 315
    威望 15859 个
    礼品券 135 个
    专家指数 340
    注册 2008-7-26
    发表于 2012-05-30 15:20:23
    1、ccl是不会告知201频点的功率的,这个你可以看信令。
    2、分析下,手机开机搜索网络,由于201功率太弱,所以在搜索频点的时候应该搜不到201频点(假设201上设置了开销信道),这时候会捕获283频点,在该频点上收到ccl,告知有201,如果hash到上面手机就会去捕获201频点,实际上很难捕获到,最终超时同步,重复上面或者认为脱网,原理是这样。
    而如果201频点上没有开开销信道,那么手机待机都会待机到283上,有些手机在发起呼叫的时候根据hash算法会被指派到201上,最终的结果就是功率太低,捕获不到业务信道,最终指派失败造成掉话。
    而闭塞201后,那些hash到201的就会呆在283上,一切都正常了,当然没问题了。同样疑问,能够设置为0么,系统不会提示设置错误么?
    [ 本帖最后由 bbgoal 于 2012-5-30 15:23 编辑 ]
    sy123345
    积分 20294
    帖子 470
    威望 198400 个
    专家指数 105
    注册 2008-5-23
    发表于 2012-05-31 11:21:29  只看楼主
    谢谢7楼和8楼的大侠。华为基站设备,是可以通过命令将载频基带功率设为0的:MOD CDMACH.
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:22:55
    Processed in 0.483519 second(s), 28 queries , Gzip enabled
