通信设备厂商技术区
阿尔卡特朗讯技术资料区
» UMTS900_External_detailed_v3
lglg5454
积分 -172
帖子 105
威望 792 个
专家指数 -852
注册 2009-4-23
发表于 2012-05-27 23:53:21
【资料名称】:UMTS900_External_detailed_v3
【资料作者】:阿朗-James
【资料日期】:2011
【资料格式】:PPT
Agenda
U900 市场状况
U900 U2100 & G900 比较
U900 引入方案
中国联通UMTS900可行性分析
阿尔卡特朗讯 900MHz 产品
U900 优势与挑战
更好的覆盖 vs
U2100
G900
U900 UE 市场状况
超过27家 UMTS 900 MHZ 商用网络
除去笔记本和电子书用户, 超过21%的 HSPA设备支持 900MHZ 频段
U900 覆盖优势 – 市区环境
比较项目
语音与数据业务
G900 语音业务
U2100 语音+ 数据 业务
U900 语音 + 数据业务
在市区环境
假设条件
对U900, G900 and U2100使用 TMA
功率输出 : 16W TOC for G900, 40W TOC for U900 and U2100;
2 dB feeder 损失
U900 : 0.5 dB 上行损失 (reduced filter)
U900 室内覆盖优势
传输管理
测试结果
当900MHZ 基站数量与 2100MHZ基站数量一致时
同样的基站
增加 16% R99 容量
增加 20% HSDPA 小区容量
在超过15%的地区 支持HUSPA最大速率
当 900MHz 基站提供 和 2100MHz 一样的容量时
减少29% 基站
同样R99 容量
增加19% HSDPA 小区容量
在超过14%的地区 支持HUSPA最大速率
当 900MHz 基站 提供和 2100 MHz 基站一样的 下行覆盖时
减少53% 基站
减少 60% R99 容量
增加17% HSDPA 小区容量
在超过8%的地区 支持HUSPA最大速率
UMTS900 商业部署理由
UMTS900 具备下面两点优势
更远的覆盖范围
相对U2100, U900 更大的覆盖区域
更好的室内信号覆盖
更好的室内覆盖, 可以允许更多用户接入。
如何释放900MHz频段?
增大 GSM900 频段使用效率
使用频段高效feature
将GSM900 用户迁移到UMTS900
U900 覆盖 ≥ G900 覆盖
引入U900会降低G900的负荷
取决于U900终端渗透率
减少 U900 带宽
2.2MHz 隔离带 feature
迁移到 GSM1800
G900 负荷可以迁移到G1800
应当最后考虑此方案
基于RMS的频率计划- RMS 和虚拟邻区
Radio Measurements Statistics (RMS) :
在一个领小区相关的呼叫时, 会报告由MS 和 BTS 发起的 C/I 测量
报告在OMC-R可见 .
RMS 报告可按天收集.
虚拟邻区概念:
默认只会对配置小区进行测量
靠近的小区, 但是如果没有使用BCCH, 不会被报告
RMS interference matrix 不会反应全部的网络冲突
方案 : 创建虚拟相邻小区=>最大干扰
HOs 到虚拟小区被禁止
虚拟小区在测量之后会被删除。
网络同步Feature
原理
All cells of an area are synchronised at TS level
Interference generated by 1 MS only can only interfere on 1 TS of other cells
利益
up to 10% capacity gains
no MS dependency
fewer collisions between signals and interferers improved C/I
Feature 状态
Delivered in B11 MR1
No first off customer identified so far
软硬件要求
needs a common time reference in all cells (B11 solution - GPS)
SUMX with GPS daughter board
Not supported on 9110 BTS (Micro BTS)
VAMOS
Simultaneous sharing of radio channel(s) inside one radio timeslot
1 FR channel shared: 2 FR users
2 HR channels shared : 4 HR users
In downlink
The BTS transmits simultaneously to 2 MSs on the same timeslot and frequency,
Using two different TrainingSequences (TSC)
With adaptive-QPSK modulation
One alpha-QPSK symbol is a pair of bits, where each bit belongs to a different sub-channel
Allows to double the throughput compared to legacy GMSK
Variant of QPSK allowing for independant power control for the two users
In uplink
2 MSs transmit simultaneously on the same timeslot and frequency, using GMSK and different TSC
The BTS uses the different TSC to separate the signals from the two MSs
VAMOS 优势与目前状态
VAMOS allows to convert a quality margin to additional capacity
Good C/I conditions: Up to 100% gains
Poor C/I conditions: No gain
Feature Status
POI in B12.1
Dependencies
MS
SAIC MS already available
VAMOS has low MS impacts
MS availability should not be an issue
VAMOS capable MS expected to support U900 => likely to be offloaded to U900
BSS
High BSS impact, mainly BTS & BSC
Supported by TWIN TRX and MC-TRX / MC-RRH
Supported by BSC Evolution
IP transport in the BSS required
Impossible to convey 4 calls on 16 Kbits/s nibbles on A-bis / A-ter
AMR usage recommended to improve radio quality (and get VAMOS gains)
WB-AMR
VAMOS FR compatible with WB-AMR
高效GSM – 总结
功能
使用基于 RMS 的方法
DTX & 功率控制
Power control adapts MS & BTS power output to the optimum level
DTX cancels traffic when silence is detected
总体干扰减小
Lower interference means more traffic with same spectrum
参数
重用方法
Fractional reuse 1x3
BCCH reuse 12
GPRS & EDGE QoS
90% of the area with GPRS throughput > 9 kbps
90% of the area with EDGE throughput > 20 kbps
迁移至UMTS900
在GSM900上载荷可以被迁移到UMTS900 上
迁移取决于 UMTS900 终端穿透率
所有支持UMTS900 的终端都可以直接转移到UMTS900
移动策略可以做出适应来达到这个目标
Graph shows capacity reduction on G900 layer when U900 UEs are directed to U900 layer
小结
假设
大约20% -30% 传输 从GSM900 转移到U900
2.2MHz 间隔
当前可用GSM高效带宽Feature
UMTS900 引入具体步骤
引入步骤 1-2
评估阶段 : 区域大致情况
nb of G900 sites with TRX / sectors
nb of G1800 sites with TRX / sectors
QoS KPI list and value
Traffic really generated
Identification of spectral efficiency features deployed
定义目标设计 : 定义最终网络设计
U900 network Design to define areas to be refarmed or tuned (at frequency plan level)
优化阶段 :降低频段使用, 保持QOS质量
Application of spectral efficiency feature not deployed up to now
Adapting n/w resources to actual traffic
Traffic Offloading to G1800 layer
U900 安装 : 安装所有U900要求的设备, 不激活
站址建设,BBU, 无线模块
G900 refarming + U900 激活 :U900激活,并且降低G900 带宽
both activity performed at the same time to reduce period during which U900 spectrum is reduced without possibility to offload to U900
Define refarming area
Calculate and Apply new frequency plan with 29 frequencies
Optimize worst cell list to maintain global QoS level
Activate U900 sites, using the remaining 4.2MHz spectrum
引入步骤 6-8
U900 激活步骤
学习 U900 引入 Refarming 2G 优化 3G 激活 3G 优化
另一种激活步骤
学习 U900 引入 Refarming 3G 激活 2G 优化 3G 优化
在 refarming以后, 如果2G 负载较大, 并且2G 的优化feature,比如HR 无法解决这样的问, 就将负荷向U900 迁移
中国联通 U900 部署前提
国外状况
2000年,欧盟通过了关于在允许900MHz频段上部署UMTS900的法律。同时颁布有关GSM/UMTS 共用此频段的技术规范。
2008年,意大利电信监管机构(AGCOM) 批准 UMTS 在 900MHz 频段的使用。
2011年, 英国通讯管理局(OFCOM) 批准了 900MHz 和 1800 MHz 频段重用。
2008年,法国电信管制机构(ARCEP) 允许 所有GSM 运营商为 WCDMA 使用900 MHz 频段,
U900部署需要各国监管机构批准
CU 900MHz 频段背景信息
GSM ,一般配置要求, 频率复用度保证理论值至少保证4×3, 即带宽不少于 2.4MHz
WCDMA, 一般配置要求,根据3GPP规范推荐带宽应当 5MHz,
频段优化方案
WCDMA
2.2MHz Carrier Feature,WCDMA 带宽要求降低至4.2MHz
带宽减少会导致WCDMA 上下行容量会分别降低 11% 与 5%
GSM
在特定场景中, 如边远农村、山区、公路/铁路沿线等低业务量地区
使用线状覆盖,8频点复用, 使用S11站型,带宽需求减少到1.6MHz
GSM:受限站型是否能够承受现GSM900用户
隔离带要求
在WCDMA区域外围,为了避免WCDMA 900M信号与周边区域的GSM 900M信号产生严重的同频干扰,需要保留足够宽度的隔离带。在隔离带内,不能配置WCDMA 900M 站点,WCDMA 900M的频段也不能被用于GSM 900M。
根据链路预算结果,在远郊场景中隔离带宽度应保证在36KM以上。考虑到方案的可行性,测试案例和实际应用均应选择在有自然地形阻隔的地点。
带宽缩减带来的影响 当GSM 900 和 U900 的间隔带 从 2.2MHz 减少到2.0MHz
将WCDMA和GSM间隔带减少到2.2MHz,带来了 GSM C/I 增益, 并且略微减少了WCDMA 上行容量
将间隔带从2.2MHz减少到2.0MHz带来的影响:
-由于WCDMA干扰, DL C/I 大于 9dB 减少了大约1.5%
WCDMA上行容量减少大约25%
WCDMA下行容量减少大约11%
更多数据,请参考附录
Product for UMTS900 - MC-TRX/MC-RRH
Product for UMTS900 - RRH60-09
附录 带宽减少对2G/WCDMA 容量影响 DL/UL Filter 与 Carrier Spacing
2G/3G Interference in 900 MHz band: GSM interferer at (2.2MHz) and (2.0MHz) 3G UL filter analysis and recommendations based on WCDMA UL throughput
2G/3G Interference in 900 MHz band: 3G interferer at (2.2MHz) and (2.0MHz) 3G DL filter analysis and recommendations based on GSM C/I <9dB
2012-5-27 23:53:21 下载次数: 79
UMTS900_External_detailed_v3.ppt
(4.05 MB)
LTE规划及经验介绍材料(电信)general
2013-11-27
穿透损耗测试指导书
2012-02-22
WCDMA无线传播理论_ISSUE1[1]
2011-12-06
HSPA+ 64QAM数传问题分析
2011-09-04
HSPA+提升速率参数设置
2011-05-10
cz_noc
积分 7648
帖子 581
威望 13244 个
注册 2008-12-30
发表于 2012-06-29 10:43:04
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,6天前提问
在线,15天前提问
在线,15天前提问
在线,114天前提问
在线,144天前提问
在线,309天前提问
在线,344天前提问
在线,408天前提问
在线,445天前提问
在线,494天前提问
在线,503天前提问
在线,532天前提问
在线,555天前提问
在线,563天前提问
在线,581天前提问
在线,609天前提问
好东西
yoyo12707
积分 750
帖子 50
威望 3932 个
注册 2010-11-23
发表于 2012-09-10 21:50:36
thanks~~~~~~~~~
威望 1812560 个
发表于 2013-04-16 10:13:40
谢谢,不错的介绍!
sx2009
积分 1321
帖子 264
威望 6913 个
注册 2009-12-14
发表于 2013-04-16 10:27:26
好东西 大家齐分享 谢谢
[下载] UMTS900_External_detailed_v3" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 00:33:34
Processed in 1.318623 second(s), 28 queries , Gzip enabled
