  • 阅读:5039
  • 回复:11
关于CDMA2000导频功率的疑问
dingshizhao
积分 458
帖子 91
威望 13035 个
注册 2011-9-17
发表于 2012-05-28 17:08:39  只看楼主
CDMA2000导频功率的占基站总功率的10%--20%,而导频又与覆盖范围有关,如果基站的总功率变小,导频比重不变的话,那么覆盖范围岂不是变小了?还是说基站的总功率变小时,为了保证覆盖范围,导频的比重会自动提高?
    濒临O灭绝
    C友·登录达人   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年   C友·技术大神   C友·铁杆勋章
    积分 740
    帖子 1159
    威望 2117288 个
    礼品券 156 个
    专家指数 -5055
    注册 2011-3-1
    来自 河南
    发表于 2012-05-28 18:00:00  QQ
    总功率变小,基站的覆盖范围肯定变小。导频功率站总功率的比重是不会变的,其他的开销信道都是以导频功率为准的。对应楼主的问题也就是说基站的总功率变小时,导频的比重不变。
    即使当总功率不变时,接入的用户多的话,基站的覆盖范围也是会收缩的,因为接入的用户多,干扰变大,相应边缘区域的用户就接入困难了。这就是呼吸效应。
    共获得 1 次点评 我要点评
    • shiying19 威望 +48 个
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-5-28 22:17:18
    bbgoal
    公益·慈善勋章   专家·终级勋章
    积分 2598
    帖子 315
    威望 15859 个
    礼品券 135 个
    专家指数 340
    注册 2008-7-26
    发表于 2012-05-30 15:10:31
    楼上说的基本都对,但是开销信道的功率并不是根据导频功率算出的,每个小区都有一个小区功率,也叫做定标功率,开销信道的诸如导频,寻呼,同步功率都是根据这个定标功率按照一定比例算出来的,业务信道也是。
    一楼说的总功率应该就是小区功率,也就是定标功率,它既不是小区的真实功率,也不是小区的最大功率,实际功率是可以超过总功率的。小区最大功率是由导频除以PilotOverloadRation(导频占最大过载功率的百分比)算出的。所以这个总功率的作用就是为其它信道的功率定标。
    至于你说的总功率降了,为了保证覆盖导频信道不变在网优是很忌讳这种情况的,如果导频很强但是业务信道很弱那么有覆盖又能怎样,你会发现有信号但是打不成电话,会出现链路不平衡的情况。所以调整功率一般都是调整上面那个定标功率,不是非调不可一般不会动各个信道功率的比例。
    [ 本帖最后由 bbgoal 于 2012-5-30 15:12 编辑 ]
    ldzroot
    纪念勋章·六周年
    积分 2364
    帖子 464
    威望 9276 个
    礼品券 45 个
    专家指数 44
    注册 2010-12-29
    发表于 2012-05-30 23:26:07
    载频设计功率值即是叫做定标功率,开销信道按照信道的增益和载频设计功率可以算出来,但只是定标而已。实际功率是可以超过定标功率,但一定不会超过定标功率和过载功率的最大值。
    dingshizhao
    积分 458
    帖子 91
    威望 13035 个
    注册 2011-9-17
    发表于 2012-05-31 08:46:38  只看楼主
    多谢各位大虾的指导,了解许多了····
    回味99
    积分 60
    威望 30 个
    注册 2012-5-16
    发表于 2012-06-01 10:17:36
    学习了,都是高手啊
    通信小虾米
    C友·铁杆勋章
    积分 1836
    帖子 263
    威望 -14569 个
    专家指数 110
    注册 2008-12-27
    发表于 2012-06-08 18:54:23
    覆盖就看导频信道的发射功率,导频的占比是考虑到Ec/IOR和容量问题 ,目前一般厂家的设置是导频遇总功率以db进行挂钩,其他开销信道已同样形式与导频信道挂钩,总功率降低,如需保持覆盖,需放大导频的占比。
    濒临O灭绝
    积分 740
    帖子 1159
    威望 2117288 个
    礼品券 156 个
    专家指数 -5055
    注册 2011-3-1
    来自 河南
    发表于 2012-06-09 13:51:29  QQ
    原帖由 ldzroot 于 2012-5-30 23:26:07 发表
    这个不对吧,~载频设计的功率值是额定功率,为了补偿接口损耗,才有的定标功率的概念吧!
    比如单载波额定功率是20W,接口损耗了一部分,为了补偿,可以调整定标 功率调整参数。你说的那个实际功率可以超过定标功率怎么理解?是可以超过额定功率吧~~~求解~
    bbgoal
    公益·慈善勋章   专家·终级勋章
    积分 2598
    帖子 315
    威望 15859 个
    礼品券 135 个
    专家指数 340
    注册 2008-7-26
    发表于 2012-06-11 18:32:57
    应该是对的,基本上载频设计功率就是定标功率,而额定功率一般都是你功放的功率,如你的功放是60w,第一载频设计了20w,那么定标功率就是20w,而额定功率是60w,你可以使用的功率实际是可以大于20w的,但是绝对不能超过60w。
    定标功率只有一个作用,就是为各个信道的功率提供定标,如导频占定标功率百分之几,同步占百分之几。
    濒临O灭绝
    积分 740
    帖子 1159
    威望 2117288 个
    礼品券 156 个
    专家指数 -5055
    注册 2011-3-1
    来自 河南
    发表于 2012-06-11 19:43:45  QQ
    普及一下基础知识:(华为资料)
    一.单位换算关系:
    dBmdBmdB
    20w=43dBm
    计算方法:10*lg(20w/1mw)=10*lg200000=43.0103dBm
    功率每增加或减少3dB,对应的功率为原来的2倍或1/2
    (10lg2=3.01029995663981 )
    40w=46dBm
    80w=49dBm
    .定标功率的介绍
    定标功率表示对额定功率的一个增量.
    ADJPOWER
    :定标功率调整参数,参数输入有效范围为-20~+10,对应调整范围为-10~+5dB
    RRU3606支持的有效范围为-20~+7,对应调整范围-10~+3.5dB
    CRFU支持的有效范围为-20~+10,对应调整范围-10~+5dB
    单载波默认为20w.
    3606基站中,CMTR最大发射功率为60w
    3900基站中,
    Ø
    RRU
    最大发射功率为60w,每扇区载波数超过3,则需调整定标功率参数.
    Ø
    RFU
    最大发射功率为80w,每扇区载波数超过4,则需调整定标功率参数.
    定标功率计算公式
    单载波功率=44dBm+(ADJPOWER/2), ADJPOWER默认是-2
    44dBm为每载波的缺省额定功率(定标功率调整参数取值为0时的满功率)
    20w=43dBm= 44dBm+(-2/2)
    3900基站定标功率参数的调整
    场景一DBS3900基站,站型为1x_S333+DO_S111.
    每载波分配60/4=15w,换算成dBm,
    10lg15w/1mw=41.8dBm,
    44dbm+(ADJPOWER/2)=41.5,
    得出ADJPOWER约为-5
    场景二 BTS3900基站,站型为S555(1x_S444+DO_S111)
    每载波功率为80/5=16w=42.04dBm
    44dBm+(ADJPOWER/2)=42dBm,
    得出ADJPOWER=-4
    有伪导频时的定标功率调整
    伪导频发射导频信号,输出功率.
    场景三 DBS3900基站,站型为S444,且每扇区配有一个伪导频160为例.
    每载波功率=60/5=12w,等效为40.79dBm
    44dBm+(ADJPOWER/2)=40.5dBm,得出ADJPOWER约为-7
    定标功率调整小结
    1) 记住常见的功率的等效dBm
    10w=40dBm
    20w=43dBm
    40w=46dBm
    60w=47.78w
    80w=49dBm
    2) 大功率站的定标功率参数调整值为正值,小功率基站的为负值.
    3) 大功率基站每载波发射功率不相同时,先调定标功率参数,再调射频增益.
    也就是说,先调TRM板的发射功率,再调单载波的功率.
    [ 本帖最后由 濒临O灭绝 于 2012-6-11 19:48 编辑 ]
    bbgoal
    公益·慈善勋章   专家·终级勋章
    积分 2598
    帖子 315
    威望 15859 个
    礼品券 135 个
    专家指数 340
    注册 2008-7-26
    发表于 2012-06-12 22:37:15
    难道华为的和中兴的定义不同???
    下面来自中兴的资料
    小区功率的概念:
    小区功率是ZTE的CDMA2OOO系统中后台可供优化设置一个无线参数。它不表示小区的实际功率,其作用是用来做定标使用的,即用来计算导频信道,同步信道,寻呼信道以及业务信道功率的一个参数。
    为了同小区实际功率加以区分,小区功率也可称为定标功率。
    zong320
    积分 1083
    帖子 301
    威望 53128 个
    专家指数 -422
    注册 2011-1-16
    发表于 2012-06-14 22:19:12
    总功率变小,导频功率站总功率的比重是不会变的,所以导频分配的功率也变小,自然基站的覆盖范围就跟着变小了。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:23:06
    Processed in 0.738550 second(s), 37 queries , Gzip enabled
