  • 阅读:2627
  • 回复:12
C网新开站点专题优化
每夜三点半
积分 141
帖子 35
威望 2857 个
专家指数 -34
注册 2010-10-21
发表于 2012-05-28 23:17:23  只看楼主
想跟各位前辈们讨论一下,C网新开站点的专题优化从哪些角度展开呢。
现网在四月份开通了7个站点,但是目前一个月左右了这些区域内的指标并没有达到预期的效果,仅从掉话率上来看几个区域的掉话率不升反降,其余的网络指标也没有较大的提升。
具体统计的就是结合开通前此区域周边站点指标和开通后区域站点指标统计对比,现在相对这些站点进行一个集中的专题整治,但是实在是不知道从哪些方面入手,还请各位前辈同事在闲暇之余给出些思路,小弟在这里感谢了~
    每夜三点半
    积分 141
    帖子 35
    威望 2857 个
    专家指数 -34
    注册 2010-10-21
    发表于 2012-05-28 23:21:30  只看楼主
    想跟各位前辈们讨论一下,C网新开站点的专题优化从哪些角度展开呢。 现网在四月份开通了7个站点,但是目前一个月左右了这些区域内的指标并没有达到预期的效果,仅从掉话率上来看几个区域的掉话率不升反降,其余的网络指标也没有较大的提升。
    孟子
    积分 1809
    帖子 47
    威望 8586 个
    专家指数 -37
    注册 2009-3-30
    来自 辽宁盘锦
    发表于 2012-05-29 08:16:03  QQ
    建议先做一轮的邻区优化,主要针对Two-way邻区进行。
    没有什么是不可能的!
    每夜三点半
    积分 141
    帖子 35
    威望 2857 个
    专家指数 -34
    注册 2010-10-21
    发表于 2012-05-29 08:32:30  只看楼主
    恩,好的,非常感谢,能在系统点吗~~~
    shiying19
    专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·大富豪   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年
    积分 19437
    帖子 1154
    威望 202552 个
    礼品券 561 个
    专家指数 222
    注册 2007-2-2
    来自 新疆telecom
    发表于 2012-05-29 15:47:15  QQ
    如果是工程优化,也就完成开通后的PN规划、DT测试、天馈调整、邻区等,主要是避免新开站对现网的影响,参数一般不太涉及,如果局方有特殊要求,按照现网基站的参数进行优化配置。
    成长就是乘着微弱的光芒学会飞翔~~~~~~~~~~~~~
    我承诺:在钓鱼岛收回前,不再购买任何日货.从今天起,不去日本观光,不买日本书籍唱片,不吃日本食物饮料…在他们恢复正常前,对日本一切说不.我更承诺:不损坏不伤害同胞手里的任何日货.不摔同胞手里的相机,不砸街上的日本车,不烧市面上的漫画书…我们有各自抵制的义务,但没有彼此损坏的权利!
    wangligang
    积分 1936
    帖子 441
    威望 14434 个
    专家指数 -269
    注册 2010-2-28
    发表于 2012-05-29 20:16:28
    恩,好的,非常感谢,
    每夜三点半
    积分 141
    帖子 35
    威望 2857 个
    专家指数 -34
    注册 2010-10-21
    发表于 2012-05-29 20:27:18  只看楼主
    首先非常感谢,额这个主要想通过本次专题优化,能够提升周围区域的指标,总不能说是新站建好了1个月了,但是区域指标却被拉下来了,这个确实很郁闷。。。
    花泽类
    积分 173
    帖子 37
    威望 1263 个
    专家指数 -12
    注册 2009-9-21
    发表于 2012-06-01 01:15:15
    我不是做C网的 但是网络都是大同小异.
    你提出的问题是针对新建站区域的指标。我提几个小小的建议希望你能借鉴:
    1、首先保证新建站区域的覆盖,覆盖搞不好,一切都是空谈。
    2、邻区优化,该加的邻区一定加好,保证切换正常,语音通话质量GOOD.
    3、频点、扰码优化,减少干扰带来的一系列网络问题。
    4、处理新建站区域的TOP小区,有助于指标提升。
    基础工作做好,可以对新开站区域再进行深度覆盖优化,我想你的指标会刚刚的。
    每夜三点半
    积分 141
    帖子 35
    威望 2857 个
    专家指数 -34
    注册 2010-10-21
    发表于 2012-06-01 08:57:02  只看楼主
    ok~ok~谢谢各位了~
    魔法小绵羊
    积分 260
    帖子 52
    威望 783 个
    注册 2008-6-1
    发表于 2012-06-01 11:46:41
    谢谢分享,学习中。。。
    格安
    积分 600
    帖子 120
    威望 14076 个
    注册 2012-6-1
    来自 陕西 西安
    发表于 2012-06-01 14:32:46
    学习中
    凡夫俗子520
    威望 22 个
    注册 2012-7-31
    发表于 2012-08-14 10:15:55
    学习了
    shuaidy_1987
    积分 745
    帖子 146
    威望 12696 个
    专家指数 15
    注册 2012-7-19
    来自 江西
    发表于 2012-08-17 11:29:53  QQ
    掉话率高首先统计掉话率高主要分布在那些小区,然后在对这些小区进行分析比如切换成功率,拥塞、是否存在干扰、oneway、twoway等等!!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:23:22
    Processed in 0.945900 second(s), 32 queries , Gzip enabled
