CDMA(EVDO)技术讨论区
» 弱问DO基础:DO的三种状态?另问与1X的互操作问题(六楼)!
濒临O灭绝
积分 740
帖子 1159
威望 2117288 个
礼品券 156 个
专家指数 -5055
注册 2011-3-1
来自 河南
发表于 2012-06-10 13:38:05
1X开机之后的状态有初始态,空闲态,接入态,业务态。
DO的状态有空闲态,休眠态,激活态。
激活态:空口业务信道存在,PPP连接存在,A8,A10存在;
休眠态:空口释放,A8释放,PPP ,A10存在;
空闲态:空口,PPP,A8,A10均释放。以上是我的理解。
我想问的是所谓的空闲态怎么理解?举例说明,终端接入网络之后,打开网页,有数据交互就是激活态,如果长时间没有数据交互就是休眠态,那空闲态是什么时候?
另外下面所说的初始化和空闲态和上面所说的空闲态是一回事吗?为什么下面的空闲态还 包含了休眠态呢?谢谢各位~
初始化
AT
初始化与1X中MS初始化类似,也是描述AT捕获网络并与网络进行时间同步的整个过程。AT初始化的过程要经历以下4个步骤:
非激活态:等待Active命令来激活初始化流程。
网络确定态:AT选择AN,并挑选导频强度最好的扇区。
导频捕获:AT捕获前向导频信道。
AT
与控制信道周期同步:接收Sync消息,并与系统时间同步。
AT
初始化的触发因素包括:开机、网络重定向(比如掉话等)
空闲态
当会话建立完成以后AT和AN没有数据要传送,AT即转入空闲态。
空闲态包含以下4种子状态:
监视状态:在该状态下AT监视控制信道,侦听寻呼信道,也可以更新从开销协议中接收的参数。通常AT在休眠态下周期性的进入监视状态。
休眠态:AT不监听前向信道。
连接建立态:指AT和AN连接建立的过程。
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +34 个
· 加分,很专业的讨论
详细..
发表与:2012-6-11 19:53:43
专家指数为啥会变成负数?
2021-02-21
论坛明显不如以前活跃了,难道也反映了通信行业的落寞~~~
2018-07-29
离开网优两个多月了,论坛登录也中断了!江湖再见~
2017-11-17
论坛中断为什么还没修复。。。。今天还是中断。。。
2017-09-21
LTE的寻呼问题!
2016-12-19
如何理解MME pool的概念?
2016-12-16
bbgoal
积分 2598
帖子 315
威望 15859 个
礼品券 135 个
专家指数 340
注册 2008-7-26
发表于 2012-06-11 18:24:59
在线,18天前提问
在线,48天前提问
在线,213天前提问
在线,248天前提问
在线,312天前提问
在线,349天前提问
在线,398天前提问
在线,407天前提问
在线,436天前提问
在线,460天前提问
在线,467天前提问
在线,485天前提问
在线,513天前提问
在线,517天前提问
在线,526天前提问
在线,545天前提问
空闲态里的休眠态:我的理解是针对于上面的监听态的,空闲时期也要监听控制信道啊,如5.12s监听下寻呼,但是大部分时间都是不监听的,这时候就是休眠态。
其实判断休眠态和空闲态有个重要的标志,就是PCF和PDSN之间的ppp链路还在不在,如果还在,就是休眠态,如果断了就是空闲。
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +34 个
· 积极讨论
详细..
发表与:2012-6-11 19:53:59
shiying19
积分 19437
帖子 1154
威望 202552 个
礼品券 561 个
专家指数 222
注册 2007-2-2
来自 新疆telecom
发表于 2012-06-11 19:56:06
你上面所列出空闲态,是指AT在空闲态的几种状态,也就是说在空闲态可以干些什么。
成长就是乘着微弱的光芒学会飞翔~~~~~~~~~~~~~
我承诺:在钓鱼岛收回前,不再购买任何日货.从今天起,不去日本观光,不买日本书籍唱片,不吃日本食物饮料…在他们恢复正常前,对日本一切说不.我更承诺:不损坏不伤害同胞手里的任何日货.不摔同胞手里的相机,不砸街上的日本车,不烧市面上的漫画书…我们有各自抵制的义务,但没有彼此损坏的权利!
濒临O灭绝
积分 740
帖子 1159
威望 2117288 个
礼品券 156 个
专家指数 -5055
注册 2011-3-1
来自 河南
发表于 2012-06-12 13:27:15
我想问一下,就像这三种状态之间的转化是不是都有相关的定时器的?比如进入激活态之后,一定时间没有数据就进入休眠态,进入休眠态之后又过一定时间又进入空闲态?休眠态和空闲态之间的转换始终不是很理解,也就是什么时候释放ppp连接~~
bbgoal
积分 2598
帖子 315
威望 15859 个
礼品券 135 个
专家指数 340
注册 2008-7-26
发表于 2012-06-12 22:09:12
肯定有定时器,激活态进入休眠态有个计时器叫domancy,好像这么拼的,这个是可以设置的。休眠态转换到空闲态的计时器在交换侧,因为休眠态无线侧已经释放了,这个计时器是在pdsn侧,我记得是2个小时吧。也就是你上网会2个小时一断,后来考虑到qchat需要一直在线,所以好像这个定时器关了。
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +34 个
· 积极讨论
详细..
发表与:2012-6-16 00:04:08
濒临O灭绝
积分 740
帖子 1159
威望 2117288 个
礼品券 156 个
专家指数 -5055
注册 2011-3-1
来自 河南
发表于 2012-06-14 18:19:40
双模终端在1x和EVDO叠加的网络中 :
激活态下:支持DO切向1X,但不支持1x切向DO;在DO的激活态可以监听1x的寻呼,但在1X的激活态不能监听DO的寻呼。
休眠态下:支持DO切向1X,也支持1x切向DO;空闲态是怎么个情况?
我想问 的是,所谓的激活态的DO切向1X是不是要求DO要先从激活态进入休眠态,再切向1X啊(如果真是这样,那所谓的激活态切向1x跟休眠态的切向1X不是一样的?),还是直接从 DO的激活态直接切向1X呢(我觉的不是这种情况)?谢谢各位了~~
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +34 个
· 积极讨论
详细..
发表与:2012-6-16 00:04:26
ldzroot
积分 2364
帖子 464
威望 9276 个
礼品券 45 个
专家指数 44
注册 2010-12-29
发表于 2012-06-15 15:31:03
再温习一遍,谢谢。
shiying19
积分 19437
帖子 1154
威望 202552 个
礼品券 561 个
专家指数 222
注册 2007-2-2
来自 新疆telecom
发表于 2012-06-16 00:03:49
混合终端不支持1XEV-DO 直接向CDMA2000 1x 的激活切换。在1XEV-DO 激活态,当混合终端离开1XEV-DO 网络或1XEV-DO 信号较弱且CDMA2000 1x 信号较强,混合终端搜索到CDMA2000 1x 网络时,混合终端可以先转移到1XEV-DO 休眠态,然后发起向CDMA2000 1x 的休眠切换,最后在CDMA2000 1x网络上建立分组数据会话。
顺表推荐楼主一个资料:
http://www.mscbsc.com/bbs/thread-167087-1-1.html
xhl0317
积分 35
威望 40 个
注册 2012-6-19
发表于 2012-06-20 16:36:55
谢谢各位的分析讲解
y2799
积分 1218
帖子 244
威望 54265 个
注册 2009-10-20
发表于 2012-06-29 21:32:25
又好好的学习了一下……
panpanwx
积分 1790
帖子 356
威望 128 个
专家指数 10
注册 2012-6-27
发表于 2012-07-06 15:55:00
不错的资料,多谢楼主分享。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:23:40
Processed in 0.726986 second(s), 35 queries , Gzip enabled
