技术综合交流区
基站理论与维护
» 基站油机发电的正规操作
基站油机发电的正规操作
wrpp
积分 2244
帖子 82
威望 5003 个
专家指数 14
注册 2008-3-4
发表于 2012-06-14 11:29:32
【资料名称】:基站油机发电的正规操作
【资料作者】:wrpp
【资料日期】:20120612
发电机操作步骤
一、发电机操作前的检查
1、检查机油
拆下机油注油口盖,检查机油油位;机油应保持在接近高刻度位,检查如不够,要添加。注意要添加同品牌、同型号的机油。如果机油变脏,应给予更换;机油应选用SD(API)级,建议使用SAE10W/40的美孚1130号机油。
2、检查燃油
从燃油液位表上检查燃油液位,如果油位低则应加注车用90或93号无铅汽油,在燃油注油口颈部务必使用燃油滤网。警告:发电机运转、热态时勿加油;加注燃油前关闭油开关;不让尘、水等进入油料;启动前擦干净溅出燃油;远离明火。
3、各部分检查
燃油软管等处是否有漏油?
各螺栓、螺母是否有松动?
各部分有无损伤或破裂?
电瓶以及各控制连线接头是否有松动?
4、发电机周围检查
有无可燃性或其他危险品;发电机距离周围应子1米以上;应在干燥、通风良好的地方运行发电机。警告:排气管应远离外物;发电机远离明火;发电机应安放在水平稳定的平面上;不要用纸或其他物品遮挡发电机通风口。
二、启动发电机
将发电机开关置于“ON”位;打开燃油开关;将阻风门开关置于“关”处,热机不必;轻拉动启动手柄至感觉有阻力,在迅速拉出。不要将线全部拉出。如反复不行,将阻风门置于“开”再试;发电机启动后,逐渐将阻风门杆返回“开”;发电机空载预热运转几分钟。
三、带载
检查电表或指示灯以确认机组正常;在负载连接发电机之前,先断开用电器设备开关,并确认负载与市电网络断开;将设备插头插入机组插座或将配电盘连接机组再连接设备;检查机组上空气开关是否在“ON”位;合上设备开关,设备正常使用。警告:机组不允许超载!
四、机油传感器
机油传感器可检测曲轴箱内的机油液位,当机油液位低于安全极限时,发电机自动停止,起到保护作用;当发电机突然停止时而燃油正常请检查机油液位。在正常情况下不能启动发电机,请检查机油液位。
五、卸载
断开发电机负载开关,或从发电机的电源插座拔出电源线插头;在停机之前,让发电机空载运转3-5分钟使其冷却;将发电机停止开关置于“STOP”位置,停机;警告:严禁市电倒流至发电机,否则会造成发电机烧毁!建议:先断开发电机负载开关,关闭油阀,让发电机将油管内燃油用尽而停机,再将停止开关置于“STOP”位置。
2012-6-14 11:29:32 下载次数: 27
基站油机发电操作步骤.doc
(23.5 KB)
OTDR的使用及原理
2012-03-11
中兴BBU和RRU上指示灯说明
2011-10-28
浅谈移动通信基站防雷接地系统
2011-08-20
中兴OB06扩容资料
2011-07-30
FMX
积分 383
帖子 88
威望 11642 个
专家指数 -57
注册 2012-6-2
发表于 2012-06-19 23:18:55
在线,46天前提问
在线,76天前提问
在线,241天前提问
在线,276天前提问
在线,340天前提问
在线,377天前提问
在线,426天前提问
在线,435天前提问
在线,464天前提问
在线,487天前提问
在线,495天前提问
在线,513天前提问
在线,541天前提问
在线,544天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
谢谢
naturla
积分 385
威望 198 个
注册 2006-12-23
发表于 2014-03-18 16:48:34
很有用,谢谢分享了,感谢!
基站油机发电操作步骤.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:27:48
Processed in 0.438705 second(s), 18 queries , Gzip enabled
