  • 阅读:13145
MC接口 介绍
slq9981
公益·慈善勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   纪念勋章·六周年
积分 40358
帖子 1151
威望 172708 个
礼品券 1775 个
专家指数 685
注册 2007-11-13
发表于 2012-06-14 16:05:08  只看楼主
MC接口
MC接口
(1)特点:
  MSC Server与MGW间的接口为Mc接口,MSC Server通过Mc接口对MGW的承载连接行为进行控制和监视。
  现有的国际规范中对Mc接口的编码方式并未做明确规定,可允许采用二进制编码和文本编码两种方式。但是,实际上二进制编码的编解码效率应该比文本方式高;另外,在移动网中,现有的协议大多采用二进制方式,各厂家因为习惯性的问题,也倾向于在Mc接口采用二进制编码。
  对于Mc接口的消息流程,一方面H.248中规定了基本消息结构,这为Mc接口的开放奠定了基础。另一方面,Mc接口的实现方式非常灵活,3GPP 23.205中给出的消息流程也仅作为参考流程,未做硬性规定,加上各方理解的差异性,必然造成Mc接口上实施相同功能的消息流程差异性,包括消息顺序、消息的参数设置、消息出现的场合、与Iu/Nc口消息配合的顺序等。这虽然给厂家实现设备的基本功能带来便利,但却给互联互通带来很大的难度。真正实现Mc接口的开放,必须对各种实现方式进行深入研究,比较各种方式的优劣性,并通过标准化的工作解决这些不确定性的问题。比如,首先确定编码方式、承载方式、协议栈等,在保证系统性能最佳的前提下,对影响互通的问题确定可行方案。
(2)协议栈
  Mc的应用层协议主要基于H.248及其扩展Q.1950。此外,3GPP 29.232对H.248进行扩展,以实现移动环境的特有应用。Mc接口可以基于ATM或IP承载,其相应的协议栈如下:
  ●纯IP连接时,协议栈为H.248/SCTP/IP,也可将M3UA加在SCTP之上。为了更好地与基于H.248的固定软交换系统进行互通,在纯IP连接时,可选采用UDP承载,即H.248/UDP/IP。
  ●纯ATM连接时,协议栈为H.248/MTP3b/SSCF/SSCOP/AAL5/ATM。
  ●混合ATM,IP连接时,协议栈为H.248/M3UA/SCTP/IP。
2、Nc 接口
(1)特点
  MSC Server间的接口为Nc接口,采用与承载无关的呼叫控制协议——BICC协议,用承载和控制分离的方式解决移动ISUP的呼叫控制功能。从消息结构上看,BICC与ISUP消息很相似。但是,ISUP消息同时携载呼叫控制和承载控制消息,用电路标识码(CIC)标识物理承载电路。而在BICC的协议模型中,呼叫控制和承载控制两种功能是分开的,呼叫控制功能只负责业务流程的实现,不涉及具体的承载类型;而承载控制功能是在传统ISUP的基础上,去掉了和具体承载有关的消息和参数,增加了APM消息和APP参数,实现对多种承载进行控制,如ATM/IP/TDM承载。
  相对于Mc接口,Nc接口采用的BICC协议是在传统的ISUP基础上修订演进而来的,两种协议的结构非常相似。另外,BICC协议中不确定因素很少,消息结构统一,对于协议流程的争议也很少。因此,未来的Nc接口互联互通是可行的,也相对简单些。
协议栈
  Nc接口可以基于ATM/IP/TDM承载,相应的协议栈是:IP承载时,为BICC/M3UA/SCTP/IP或BICC/SCTP/IP;ATM承载时,为BICC/MTP3b/SAAL/AAL5;TDM承载时,为BICC/MTP3/MTP2/MTP1。
3、  Nb接口
(1)特点
  MGW间的接口为Nb接口,主要是使用ATM或IP方式承载电路域的业务,包括语音和数据业务。虽然Nb接口的协议比较复杂,但由于3GPP规范中已经有明确规定,所以在该接口上有关协议的争议较少,易于统一。
(2)协议栈
  Nb接口规范遵循3GPPTS29.414和TS29.415,支持两种ATM和IP两种承载方式。承载方式不同时,Nb接口的控制信令也不同。
  ●以ATM方式作为承载时,Nb接口的用户平面和控制平面都在两个MGW之间直接传输。用户平面基于AAL2,协议栈为AAL-2 SAR SSCS(I.366.1)/AAL2(I.363.2)/ATM;控制平面基于AAL5,协议栈为AAL2连接信令(Q.2630.2)/用于MTP3b的AAL2信令传送转换(Q.2150.1)/MTP3b/SSCF-NNI/SSCOP/AAL5/ATM。
  ●采用IP承载时,Nb接口的用户平面和控制平面的传输路径不同。用户平面基于RTP,直接在两个MGW之间传输,其协议栈为RTP/UDP/IP;控制平面采用Q.1970,需要通过Mc和Nc接口的隧道传输,协议栈结构如图2所示。
    鼎利招聘:辽宁省LTE\TD\G网各厂家中高级人员,及初级测试人员,想回辽宁的请联系,孙立群 QQ:8697907 ,13889861083,有意向发简历:liqun.sun@dinglicom.com,招聘长期有效!
    行者孙
    积分 4045
    帖子 410
    威望 15361 个
    礼品券 275 个
    专家指数 1187
    注册 2008-11-22
    发表于 2012-06-26 17:22:39
    有道理,顶了
    实际上MS和MM一般也都是同一厂家的
    shawnlsh
    积分 6931
    帖子 553
    威望 497 个
    专家指数 18
    注册 2008-7-18
    发表于 2012-06-28 10:06:34
    新手路过,学习下。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-08 22:27:08
    Processed in 0.483060 second(s), 19 queries , Gzip enabled
