  • 阅读:2030
2011登高证题库
sjzcvcxxb
积分 24
威望 1263 个
专家指数 -21
注册 2010-4-11
发表于 2012-06-22 22:40:38  只看楼主  QQ
【资料名称】:题库登高
【资料作者】:安监局
【资料日期】:2011-1-1
1、所谓基准面,为由高处坠落达到的底面。( A )
A、正确B、错误
2、装修脚手架:施工荷载值不得超过3000 N/m2 。(B)
A、正确B、错误
3、 落地式外脚手架的立杆基础每10延长米无扫地杆,扣5分。(A)
A、正确B、错误
4、 当有多层吊篮同进作业,吊篮顶部应设置防护顶板。( A)
A、正确B、错误
5、 挂脚手架每有一处探头板的扣10分。(B)
A、正确B、错误
6、 建筑脚手架的构架杆件,均制成园形的空心杆件。(B )
A、正确B、错误
7、 脚手架的挠度大横杆的水平允许偏差不大于50mm。(B)
A 、正确B、错误
8、 单独设置的道不必设置抛撑或拉杆.( B)
A、正确B、错误
9、 拆卸作业按搭设作业的相反程序进行。(A )
A、正确B、错误
10、 搭设高度在三步以上的扣件式钢管脚手架,必须设置连墙 件,当脚手架施工操作层搭设至高出连墙件二步高时,如果下部不能设连墙件,可采用临时抛撑,待进到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除。( A)
A、正确B、错误
11、 脚手架地基对季节\地势等无影响,应设置排水沟槽,以防地基积水,引起脚手架不均匀沉降。(B )
A、正确B、错误
12、 用碗扣式脚手架搭设的悬挑脚手架必须使用预埋件。(B)
A、正确B、错误
13、 支撑跨度越大,要求混凝土的强度越低.(B )
A、正确B、错误
14、 接闪器即避雷针,可用直径25~32mm,壁厚不小于3mm的镀锌钢管或直径不小于12mm的镀锌钢筋制作。 ( A)
A、正确B、错误
15、 钢脚手架转角处1m范围内和顶部800mm范围内加密。拉结点或临时拉结点必须画出制作详图。 (A )
A、正确B、错误
16、 双梁式挑梁,可以使用小规格钢材支撑面加大,但重量不变 .( B )
A、正确B、错误
17、 用于吊篮的天然纤维一般应采用一级白棕绳或性能相当的纤维绳只有用吊篮平台沿横移的牵索时才允许采用剑麻天然纤维绳。( A )
A、正确B、错误
18、 悬挑式扣件钢管脚手架挑支架(梁)是架体强度和稳定性的基础(A)
A、正确B、错误
19、 使用挑梁式爬升脚手架应先结构施工再搭设爬架( B)
A、正确B、错误
20、 断电时平台下降步骤:右手合上手刹装置手柄,刹住平台。
( A)
A、正确B、错误
得分评卷人
二、单项选择题
21、(A)室外完全采用人工照明而进行的高处作业。
A、夜间高处作业B、白天高处作业C、雨天高处作业D、有电高处作业:
22、动荷载:包括堆放材料、安装件、运输车辆(含所装载的物料)、(D )、安全网和防护栏杆等重量。
A、 立杆B、大横杆C、小横杆D、作业人员
23、在剪力的作用下,杆件的各个部分将沿杆件的某一截面相互滑移,这种滑移变形就叫做( D)变形。
A 、弯曲 B、压缩C、 拉长D、 剪切
24、落地式外脚手架的施工方案不能指导施工的扣(C)分。
A 、1B、 2C、 5~8D、 7~10
25、剪刀撑搭接时,搭接长度不小于( D)
A、 200mmB 、300mmC、 400mmD、500mm
26、吊篮主要用于(D)建筑施工的装修作业。
A 、低层B、 多层 C、多高层D、高层
27、附着式脚架防坠落装置必须灵敏可靠,由发生坠落到架体停住的时间不超过(B)秒。
A、 2B、 3C、 4D、 5
28、可调横托撑可调范围为0~(B)。
A.100 mmB. 300mmC.600 mmD.900 mm
29、上下两根相邻的纵向水平杆的对接头也应尽量错开一跨,如确实错不开一跨,错开的水平距离不应小于(B)。
A. 250毫米 B. 500毫米C.750毫米 D. 1000毫米
30、施工用脚手架,按施工时均布活荷载标准规定,装饰脚手架为(B )
A. 1KN/㎡B. 2KN/㎡ C. 3KN/㎡ D. 4KN/㎡
31、附墙的单层挑支作业架的斜支杆与墙面的夹角应≤( D)度。
A、30B、35C、40D、45
32、立杆接头与中心节点相距不小于步距的(B )。
A、1/2B、1/3C、1/4D、1/5
33、脚手架搭设时,杆距容许偏差为( D)MM。
A、±40B、±30C、±20D、±50
34、当扣件螺栓拧紧到扭力距为40-50Nm时,扣件本身才具有抗滑、抗转动和抗拔出的能力,并具有一定的安全储备。( C)
A.50Nm---60NmB.45Nm_60Nm C.40Nm---50Nm
35、脚手架的破坏一般是横向框架失稳所致,因此,对于提高脚手架的稳定性尤为重要的是 )
A、在横向框架内设置斜杆即廊道竖杆
B、在横向框架内设置斜杆即廊道斜杆
C、在横向框架内设置斜杆即廊道横杆
36、最易进行曲线布置的是()脚手架。
A、单排碗扣式 B、双排碗扣式
C、单排扣件式 D、双排扣件式
37、杆件组装顺序是:(C )
A、立杆底座→立杆→横杆→斜杆→接头锁紧→脚手板→上层立杆→立杆连接销→横杆。
B、立杆底座→斜杆→横杆→立杆→接头锁紧→脚手板→上层立杆→立杆连接销→横杆。
C、立杆底座→立杆→横杆→脚手板→接头锁紧→斜杆→上层立杆→立杆连接销→横杆。
D、立杆底座→立杆→横杆→斜杆→接头锁紧→立杆连接销→上层立杆→脚手板→横杆。
38、脚手架搭设过程中,应控制好立杆的垂直度,架设30m以下按()控制
A、1/200B、1/300C、1/400D、1/500
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:23:07
    Processed in 0.418699 second(s), 13 queries , Gzip enabled
