  • 阅读:3704
  • 回复:7
[基础知识] 关于载波功率的疑问
xiongpapa
积分 4957
帖子 53
威望 16823 个
注册 2007-9-18
发表于 2012-06-23 00:30:30  只看楼主
谈起信号功率,我一直有很严重的疑问,没法解决!想请各位大侠帮忙解答。
信号的功率是怎么计算的?为什么CDMA2000系统,1.23M的带宽,单载波的功率是20W,而5M带宽的WCDMA,单载波的功率也是20W?GSM带载波 200Khz 的带宽的GSM也是20W。不同带宽长度的信号,怎么功率都一样呢?
那3载波的CDMA,功率就变成了60W,对比与5M带宽的WCDMA,发射功率是20W, 3载波的CDMA承载的信息量应该与5M带宽的WCDMA是接近的。
这样子说,WCDMA更节能?
很混乱,应该是自己一些基本概念没有过关。重新看回通信原理等课程还是找不着北。
    xiongpapa
    积分 4957
    帖子 53
    威望 16823 个
    注册 2007-9-18
    发表于 2012-06-23 12:06:52  只看楼主
    没人回答,自己顶一下
    行者孙
    积分 4045
    帖子 410
    威望 15361 个
    礼品券 275 个
    专家指数 1187
    注册 2008-11-22
    发表于 2012-06-24 17:24:53
    这样理解也没问题,更宽的带宽可以节约功率;
    比如GSM的20W可以提供8个语音信道,CDMA的20W可以提供64个语音信道,WCDMA的20W可以提供128个语音信道。(都是理论上的数量,不考虑其他开销)
    这样的节约效果来自于扩频增益。
    zhang4321
    积分 635
    帖子 58
    威望 7034 个
    专家指数 -60
    注册 2009-5-9
    发表于 2012-10-14 14:37:08
    这都是单载波的,总功率就不一样了的
    zhjqwcdma
    积分 520
    帖子 89
    威望 1756 个
    专家指数 24
    注册 2009-4-27
    发表于 2012-10-19 09:35:30
    带宽和功率没有关系,功率是多少要看射频功放,同样的一个CDMA载波或WCDMA载波,都可以做到20W或40W,60W,
    zaihuishou
    积分 5126
    帖子 106
    威望 5514 个
    专家指数 -43
    注册 2006-7-18
    发表于 2012-10-19 10:17:36
    看你具体配置!华为的CDMA一个载波最大可以开到80W!主要看射频功放!我认为一般但在剥都设置成20W可能是经验值,综合考虑覆盖和容量因素!像高山站海域站!单载波都很大的
    xiongpapa
    积分 4957
    帖子 53
    威望 16823 个
    注册 2007-9-18
    发表于 2012-11-21 15:53:58  只看楼主
    明白了。带宽和功率是没有关系的!
    nec_abc
    积分 8500
    帖子 475
    威望 6140 个
    专家指数 66
    注册 2008-1-17
    发表于 2012-11-21 17:15:06
    功率和载频、带宽没有实在的联系,反正我做的2G,没有发现和TD有明显的必然联系,很多都可以人为设定的
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-06 20:51:15
    Processed in 0.607491 second(s), 29 queries , Gzip enabled
