  • 阅读:2037
基站发电作业标准化V1.0
龙出川
积分 1263
帖子 129
威望 14882 个
专家指数 -89
注册 2008-3-20
发表于 2012-06-25 16:26:51  只看楼主
【资料名称】:基站发电作业标准化V1.0
【资料作者】:JUN
【资料日期】:2012-6-25
【资料格式】:DOC
一、使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。
二、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。
三、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。
四、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。
五、发电机并联运行必须满足频率相同,电压相同,相位相同,相序相同的条件才能进行。
六、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。
七、停车时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止油机运转。
八、发电机在运转时,即使未加励磁,亦应认为带有电压。禁止在旋转着的发电机引出线上工作及用手触及转子或进行清扫。运转中的发电机不得使用帆布等物遮盖。
九、发电机经检修后必须仔细检查转子及定子槽间有无工具、材料及其它杂物,以免运转时损坏发电机。
十、机房内一切电器设备必须可靠接地。
十一、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。
十二、房内应设有必要的消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发电机,并用二氧化碳或四氯化碳灭火器扑救。
十三、野外发电时,发电机周围不能有村民、小孩围观,以防发生意外;发电机与负载之间的距离应该尽可能短,布线时避免跨越公路、民居、果菜园,避免飞线,应设置醒目的防止触电标志牌。
十四、发电接线和开关倒换操作时必须两人在场,一人操作一人监督,发电机工作期间必须有人在发电机周围值守,深夜和偏僻的地方发电的时候应注意人身安全。
2012-6-25 16:26:51  下载次数: 20
基站发电作业标准化V1.0.doc (2.11 MB)
    zxcv5678
    纪念勋章·六周年
    积分 2105
    帖子 449
    威望 203512 个
    专家指数 -140
    注册 2009-9-27
    发表于 2012-11-12 14:47:08
    :lol
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:27:50
    Processed in 0.373337 second(s), 17 queries , Gzip enabled
