  • 阅读:1933
用PCMCIA卡启站步骤
chenfen
积分 110
帖子 34
威望 4311 个
专家指数 -60
注册 2010-3-29
发表于 2012-06-28 10:39:41  只看楼主
【资料名称】:用PCMCIA卡启站步骤
【资料作者】:刘跃
【资料日期】:2012-6-28
【资料格式】:DOC
一、PCMCIA卡制作
方法一
1、选择一个所需的正常工作的BTS基站,用9转9串行线将PC机连接到该站的主MCU的MMI口上。
2、启动PC机终端软件,在MMI-RAM状态下,输入chg_l命令,输入密码后,进入LEVEL3,按Ctrl+N键进入emon状态。
3、将去掉写保护的PCMCIA卡插入主MCU的PCMCIA卡插槽中,卡上有箭头面朝左,插到底时,插槽口下方的退卡键会弹出。注意:如果方向搞错,就插不到底,千万不要硬插,以免损坏设备和存储卡。
4、在PC机emon 状态下,在PC机emon 状态下,输入ctbl命令,此时可看见一个列表,说明原PCMCIA卡中有内容,请注意列表中标志名为S的那一列,该列数值均为1。如果卡与基站版本不同,将逐行修改,表现为S位由1→0→1,逐行进行。如果版本相同,仅对第一行修改(002#文件,即数据库,若数据库也相同,则不修改)。若使用的是新卡,则列表是空的,列表将被一行一行写入文件,S位变化为0→1(0指正该文件在写入,1指写入完毕,2指该文件正在运行)。
5、输入iir_mod 7 30h 命令,用以显示比较PCMCIA卡中数据的结果。系统会按步骤4所述对PCMCIA卡中数据进行修改。直到出现
Please take out the PCMCIA card.
6、当出现上述步骤5中提示时,说明修改已结束,该基站的代码(CODE)及数据库均已写入PCMCIA卡。输入 iir_mod 7 0命令关闭iir(如果不输入此命令,1分钟后,将重复显示过程,并一直循环下去)。按退卡键,取出PCMCIA卡,关闭写保护,一张PCMCIA卡就算制作完毕。
7、对完成制作的PCMCIA卡,应标注好站型、配置及SITE号,以便备用。
方法二
如果没有PC机监视制作过程,最简单的方法是,将去掉写保护的PCMCIA卡插入主MCU的PCMCIA卡插槽中,半个小时后取出即可。关闭写保护,做些标注后备用。
二、PCMCIA卡的装载
1、在确认传输未通的情况下用制作好的PCMCIA卡启动所需的基站。
(出现
MMI-ROM 1015―>
提示符时,进入第三等级,按ctrl+N进入EMON状态,输入
rl 1 0115h
系统会出现新的下载,当出现
Remote relogin failed.Remote relogin does not respond.
则表明传输未通。则要用PCMCIA卡启站。
当出现
With new database download.
则表明BSC对BTS下载数据。此情况就不须用PCMCIA卡启站。)
2、用9转9串行线将PC机连接到所需基站的主MCU的MMI口上,启动PC机终端软件。
3、将制作好的PCMCIA卡插入主MCU的PCMCIA卡插槽中,上电开启基站。若已经上电,用尖物插一下MCU的FULL RESET孔或RESET按钮,基站进入启动状态。可看见检测到PCMCIA卡,及下载(download)过程。
4、当出现:
MMI-ROM 0000―>
MMI-ROM 0000―>
MMI-ROM 1015―>
输入set_s #命令,#是PCMCIA卡中已设置的SITE号,可根据需要选择。
5、当出现:
MMI-ROM 1015―>Initialization complete.All commands accepted.
表示装载成功。用PCMCIA卡启动基站非常快,一般5分钟内即可启动完毕。
6、当输入set_s #命令后,系统并不进行装载,而是经过5遍的反复重启,回到:MMI-ROM 1015―>状态。则说明PCMCIA卡的软件版本与MCU的FLASH ROM中引导程序的版本不同(重启过程中系统会显示原软件的版本好)。
此时,退出PCMCIA卡,打开写保护开关,再将卡插回去(不比担心卡中的内容会冲掉),在MMI-ROM 1015―>提示符下输入burn命令,于是系统对FLASH ROM中的引导程序进行更新,并重启。
7、当再次出现:
MMI-ROM 1015―>
则按上述第3条继续下去,后面过程相同。不过,当进行到:
MMI-ROM 1015―>Waiting System Initialization to complete……
可能会出现重启的现象,不用着急,等到第二次出现:
会顺利进行下去:
MMI-ROM 1015―>Database display commands accepted.
装载完毕。(退出PCMCIA卡,关闭写保护开关)
注意:
在PCMCIA卡去掉写保护插入MCUF前要将架顶E1传输断开,以免BSC下载数据将原有卡中数据冲掉。
2012-6-28 10:39:41  下载次数: 0
用PCMCIA卡启站步骤.doc (26 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:25:13
    Processed in 0.604660 second(s), 17 queries , Gzip enabled
