【资料名称】:阿尔卡特切换简介
【资料作者】:ASB
【资料日期】:20120629
1切换过程简述
在移动用户通话过程中,为了使呼叫建立在最好的小区中以及为了使呼叫不至于掉话,就引入了切换的概念。切换就是为了维持移动台从一个小区移动到另外小区时通话能继续进行,以满足网络管理的需要。
整个切换过程由MS、BTS、BSC和MSC共同完成,MS负责测量无线子系统的下行链路性能和从周围小区中接收的信号强度;BTS负责监视每个被服务的移动台的上行接收电平和质量,此外它还要在其空闲的话务信道上监测干扰电平。BTS把它和移动台测量的结果发送给BSC,最终的判决是由BSC完成。
整个切换过程可分为以下四个部分见图 1,激活信道预处理完成对当前信道和邻区信道电平、质量测量报告的平均,切换检测分析测量平均值,判断是否满足切换条件,候选小区评估在可选的目标小区列表中决定切换目标小区,切换管理对切换流程进行控制。切换检测和候选小区评估合成切换准备,是切换过程主要内容,体现了各类不同的切换功能,本为主要介绍这部分。
图 1 切换过程
1.1切换的主要目的:
1、降低全网干扰
2、均衡话务分布
3、延长手机电池使用时间
4、保证通话质量
1.2切换原因:
根据交换点的位置不同 可以分为:小区内部切换、BTS内部切换、BSC内部切换、MSC内部切换、MSC间切换
根据触发切换的原因可分为:
•小区间紧急切换原因:
–Cause2: 上行质量切换
–Cause3: 上行电平切换
–Cause4: 下行质量切换
–Cause5: 下行电平切换
–Cause6: 太长距离切换
–Cause22: 太短距离切换
–Cause7: 微小区中的SACCH坏帧切换
–Cause17: 微小区中的上行高门限切换
–Cause18: 微小区中的下行高门限切换
•区间较好小区切换原因:
–Cause12: 功率预算切换
–Cause14: 宏小区向微小区的切换
–Cause21: 优选频段切换
–Cause23: 话务切换
–Cause24: 综合捕捉切换
•小区内紧急切换原因:
–Cause15: 上行干扰切换
–Cause16: 下行干扰切换
–Cause10: 同心圆中内圆向外圆的上行电平切换
–Cause11: 同心圆中内圆向外圆的下行电平切换
•小区内较好区域(Better cell)
- Cause13: 同心圆中外圆向内圆的切换小Zone
1.3 OMCR 中关于切换的参数
GSM900宏站: EN_MULTIBAND_PBGT_HOdisable , EN_PREFERRED_BAND_HOenable
GSM900 下层网 EN_MULTIBAND_PBGT_HOenable , EN_PREFERRED_BAND_HOdisable
DCS1800 : EN_MULTIBAND_PBGT_HOenable , EN_PREFERRED_BAND_HOdisable
当En_MultiBand_Pbgt = Enable时,BSC仅对与服务小区同层的邻区检查
当En_MultiBand_Pbgt = Disable时,BSC仅对与服务小区同层、同频段的邻区检查
MultiBand_Traffic_Condition:目标小区的话务负荷需满足条件
High
Not_Low(包括“High”和“Indefinite”)
Any_Load(包括“High”、“Indefinite”和“Low”)
MULTIBAND_REPORTING: Minimum number of cells of each supported frequency band to be included in MEASUREMENT REPORT by the MS. 通话过程中手机对邻区的监测模式
由于双层网的preferred band 切换主要有下面两个条件:
1.DCS1800小区在保证自身话务量不等于高的情况下,吸收话务负荷达到MULTIBAND_TRAFFIC_CONDITION 的900M小区话务;
2.同时要求接收电平高于L_RXLEV_CPT_HO的MS,才进入DCS1800小区;
所以调整MULTIBAND_TRAFFIC_CONDITION和L_RXLEV_CPT_HO可控制DCS1800的覆盖区域和话务的吸收量,在900M小区依次设 MULTIBAND_TRAFFIC_CONDITION设为any_load, not_low,high,可望1800M吸收话务量从大到小变化,表 2为双层网的参数经验设置。
双频参数经验设置
Parameter NameRecommended Value
Preferred bandDCS
EN_PREFERRED_BAND_HOEnabled
L_RXLEV_CPT_HO(0,n)-75dBm
Multiband_Traffic_ConditionNot low
Linkfactor (0,n): Correction factor used in cell evaluation process to handicap or favour cell n. range(-24,24);
Def value 0
HOmargin (0,n): Difference in power budget (PBGT) between cell(0) and cell(n) which is required for a power budget ho . range(-127,127); Def value 5
DCS1800向同站GSM900的切出值为30 ,向邻区GSM900的切出为15
HO_MARGIN_QUAL(0,n):Criterion for candidate neighbour cell filtering on quality handover causes . range(-127,127), Def value 1
HO_MARGIN_LEV(0,n):Criterion for candidate neighbour cell filtering on level handover causes.range(-127,127), Def value 2
HO_MARGIN_DIST(0,n): Criterion for candidate neighbour cell filtering on distance handover causes. range(-127,127), Def value 2
L_RXLEV_CPT_HO(0,n): Minimum received downlink level from cell n for umbrella to neighbour lower layer cell n handover or from classical band to preferred band cell n handover. range(-110,-47), Def value-85 .
L_RXLEV_DL_H :
当服务小区的下行接收电平低于一定门限时,网络应启动切换算法,以使移动台能维持一定的通信质量。
参数“下行接收电平门限”定义了下行接收电平门限,当移动台接收的下行电平低于该门限值时,基站将启动切换算法。
格式 :L_RXLEV_DL_H的取值范围为:-110~-47 dBm;
设置及影响
L_RXLEV_DL_H的设置:对于一般的GSM网络,考虑到移动台的接收灵敏度一般在-98~-104dBm之间,因此L_RXLEV_DL_H通常建议设置于-95dBm左右,对于覆盖半径较小的基站,L_RXLEV_DL_H的数值应当适当提高,但一般不超过-85dBm。对于一些特别结构的网络,如双层覆盖网络,为均衡二层网络的业务量,可以利用参数L_RXLEV_DL_H。对不希望移动台进入或停留的网络层,可以设置它们的L_RXLEV_DL_H较高(如-80dBm)。
注意事项:在双层网络中利用L_RXLEV_DL_H参数均衡层间业务量时,必须注意其它参数的设置,以避免不必要的乒乓切换。
L_RXLEV_UL_H :
参数“上行接收电平门限”定义了上行接收电平门限,当基站接收的上行电平低于该门限值时,基站将启动切换算法。
格式:L_RXLEV_UL_H的取值范围为:-110~-47 dBm;
设置及影响
对于一般的GSM网络,考虑到基站的接收灵敏度一般在-104dBm左右,因此L_RXLEV_UL_H通常建议设置于-95dBm左右,对于覆盖半径较小的基站,L_RXLEV_UL_H的数值应当适当提高,但一般不超过-85dBm。对于一些特别结构的网络,如双层覆盖网络,为均衡二层网络的业务量,可以利用参数L_RXLEV_UL_H。对不希望移动台进入或停留的网络层,可以设置它们的LUR较高(如-80dBm)。
注意事项
在双层网络中利用LUR参数均衡层间业务量时,必须注意其它参数的设置,以避免不必要的乒乓切换。
GSM9008/4/4 ; DCS18006/4/4
参数设置模板:
2切换检测算法
本章以网络结构从简单到复杂,一个个地介绍新引入的切换功能。(其中涉及到的参数,兰色如AV_RXLEV_UL_HO为系统内部参数,棕色如RXLEV_UL_IH为OMCR可改的参数。)
2.1小区内干扰切换(Cause15 & 16)
当前占用的信道质量差,但信道电平尚可时,可进行小区内部信道切换。
CAUSE = 15 上行干扰切换的条件:
AV_RXQUAL_UL_HO > THR_RXQUAL_CAUSE_15 + OFFSET_RXQUAL_FH
AV_RXLEV_UL_HO > RXLEV_UL_IH
EN_CAUSE_15 = ENABLE
( 没有前一次小区内切换失败 或 EN_INTRACELL_REPEATED = ENABLE ).
解释:
AV_RXQUAL_UL_HO:上行质量测量报告的平均值;
AV_RXLEV_UL_HO:上行电平测量报告的平均值;
RXLEV_UL_IH:是小区内切换的门限;
THR_RXQUAL_CAUSE_15:在未实现AMR的小区里,该参数为L_RXQUAL_UL_H(上行质量切换门限);
EN_CAUSE_15:在未实现AMR的小区里,该参数为EN_INTRA_UL(上行小区内切换开关)
EN_INTRACELL_REPEATED:允许多次小区内切换尝试开关
OFFSET_RXQUAL_FH:采用跳频时,相同的话音质量所对应的听觉效果更好。也就是说,可以容忍更差一些的话音质量
CAUSE = 16 下行干扰切换的条件:
AV_RXQUAL_DL_HO > THR_RXQUAL_CAUSE_16 + OFFSET_RXQUAL_FH
AV_RXLEV_DL_HO > RXLEV_DL_IH
EN_CAUSE_16 = ENABLE
解释:
与上行的解释类似。
2.2单层网络的切换
本节从最简单的单层网络开始,介绍小区间存在的最基本的切换:质量切换(Cause2&4)、电平切换(Cause3&5)、PBGT切换(Cause12)、以PBGT为基础产生的话务切换(Cause23),见图 2。
图 2 单层网络切换类型
2.2.1质量紧急切换(Cause 2 & 4)
简单来说,上行或下行质量低于小区设定的门限值就会触发切换,更具体的条件描述如下,这些条件都是要求同时满足。
CAUSE = 2 上行质量切换的条件:
AV_RXQUAL_UL_HO > L_RXQUAL_UL_H + OFFSET_RXQUAL_FH
AV_RXLEV_UL_HO <= RXLEV_UL_IH
MS_TXPWR = min(P, MS_TXPWR_MAX)
EN_RXQUAL_UL = ENABLE
解释:
L_RXQUAL_UL_H:是上行质量切换门限
OFFSET_RXQUAL_FH:小区开跳频时,切换门限加上的一个偏移量。
RXLEV_UL_IH:是小区内切换的门限。如果平均电平大于改值,那么接受质量差就认为干扰引起的,系统要求MS应该先做小区内的频点之间切换。
MS_TXPWR:手机当前发射功率。如果功率控制开启,切换前手机功率必须要达到其设备最大值(P)或网络允许的最大值。
MS_TXPWR_MAX:网络定义的手机最大发射功率
EN_RXQUAL_UL:上行质量切换的开关
CAUSE = 4下行质量切换的条件:
AV_RXQUAL_DL_HO > L_RXQUAL_DL_H + OFFSET_RXQUAL_FH
AV_RXLEV_DL_HO <= RXLEV_DL_IH
BS_TXPWR = BS_TXPWR_MAX
EN_RXQUAL_DL = ENABLE
解释:
与上行的意义基本相似。
BS_TXPWR_MAX:基站的最大发射功率。
2.2.2电平紧急切换(Cause 3 & 5)
CAUSE = 3 上行电平切换条件:
AV_RXQUAL_UL_HO <= L_RXQUAL_UL_H + OFFSET_RXQUAL_FH
AV_RXLEV_UL_HO < L_RXLEV_UL_H
EN_RXLEV_UL = ENABLE
解释:
这儿大部分参数在上面已有解释。
L_RXLEV_UL_H:上行电平切换门限;
EN_RXLEV_UL:上行电平切换开关。
质量切换优先于电平切换的触发,所以如果上行质量差,一定先以质量切换触发了切换,因此在触发电平切换时,上行的质量并不差。
CAUSE = 5 下行电平切换条件:
AV_RXQUAL_DL_HO <= L_RXQUAL_DL_H + OFFSET_RXQUAL_FH
AV_RXLEV_DL_HO < L_RXLEV_DL_H
EN_RXLEV_DL = ENABLE
解释:
L_RXLEV_DL_H:下行电平切换门限;
EN_RXLEV_DL:下行电平切换开关。
2.2.3距离切换(Cause 6 & 22)
和紧急质量和电平切换不同,距离切换不要求功率加到最大后才开始。
CAUSE = 6 太长距离切换的条件:
AV_RANGE_HO > U_TIME_ADVANCE
EN_DIST_HO = ENABLE
解释:
U_TIME_ADVANCE:MS和BS之间距离的上限(TA值)
CAUSE = 22 太短距离切换的条件:
AV_RANGE_HO L_TIME_ADVANCE
解释:
太短距离切换只对在Extended_outer小区里的MS才发生。
2.2.4PBGT切换(Cause 12)
简单地说PBGT切换是比较服务小区和相邻小区的路径损耗,如果有邻小区的路径损耗要小于服务小区一个设定的值,那么就要进行PBGT切换。
CAUSE = 12PBGT切换的条件:
如果EN_TRAFFIC_HO(0,n)=ENABLE
PBGT(n) > HO_MARGIN(0,n) + OFFSET_HO_MARGIN_INNER+ max(0,DELTA_HO_MARGIN(0,n)) (n=1...BTSnum)
如果EN_TRAFFIC_HO(0,n)=DISABLE
AV_RXLEV_PBGT_HO<=RXLEV_LIMIT_PBGT_HO
EN_PBGT_HO = ENABLE
其中PBGT(n) = AV_RXLEV_NCELL(n) - AV_RXLEV_PBGT_HO- (BS_TXPWR_MAX - AV_BS_TXPWR_HO)- (MS_TXPWR_MAX(n) - MS_TXPWR_MAX)- PING_PONG_MARGIN(n, call_ref)
解释:
EN_TRAFFIC_HO(0,n):是话务切换的开关,对每条切换关系起作用。
OFFSET_HO_MARGIN_INNER:在同心圆的内圆直接向邻小区切换时,考虑到内外圆的无线连路差异,需要设置这个偏移量。(10db)。
DELTA_HO_MARGIN(0,n):在话务切换开关开时,网络评估服务小区和目标小区的话务负荷情况,如果服务小区为High,目标小区为Low,则DELTA_HO_MARGIN(0,n)= - DELTA_DEC_HO_MARGIN;如果服务小区为Low,目标小区为High,则DELTA_HO_MARGIN(0,n)= DELTA_INC_HO_MARGIN;除此之外,DELTA_HO_MARGIN(0,n)=0。
RXLEV_LIMIT_PBGT_HO:如果服务小区的接收电平大于这个门限,那目标小区的路径损耗再小也不触发PBGT切换。
EN_PBGT_HO:PBGT切换的开关。
AV_RXLEV_PBGT_HO:服务小区平均接收电平
AV_RXLEV_NCELL(n):目标邻小区的平均接收电平
BS_TXPWR_MAX:服务小区BTS的最大发射功率
AV_BS_TXPWR_HO:当前服务小区的平均基站发射功率
MS_TXPWR_MAX(n):目标邻小区允许的MS最大发射功率
MS_TXPWR_MAX:在服务小区MS的允许最大发射功率
PING_PONG_MARGIN(n, call_ref):为避免发生乒乓切换,如果目标邻小区是MS上一次切换时的源小区,则在T_HCP时间内,PING_PONG_MARGIN(n, call_ref)=PING_PONG_HCP。如果超过了T_HCP时间,或则上一次切换是强迫直接重试,和External切换(跨BSC),都置PING_PONG_MARGIN(n, call_ref)=0。
2.2.5话务切换(Cause 23)
话务切换实际上就是考虑了相邻小区之间话务负荷的PBGT切换。
CAUSE = 23 话务切换的条件:
DELTA_HO_MARGIN(0,n) < 0dB
PBGT(n) > HO_MARGIN(0,n) + OFFSET_HO_MARGIN_INNER +DELTA_HO_MARGIN(0,n)(n=1...BTSnum)
EN_TRAFFIC_HO(0,n) = ENABLE
解释:
参考Cause12的解释。
2.3双频网络切换
上节只介绍了在最单一的网络中的切换,本节将在上面的网络基础上引入双频技术。主要介绍双频技术引入后的双层网络和双频同心圆小区的相关切换算法。上面介绍的紧急切换在双频之间继续有效,但PBGT切换和话务切换只有在参数EN_MULTIBAND_PBGT_HO设为Enable时继续有效,另外新增的切换功能有:
双层网络:优先频段切换 (Cause 21 Preferred band Handover)
双频小区::内圆电平切换(Cause10,11 Too low level intracell handovers)和外圆向内圆的较好条件切换 (Cause13 Better conditions interzone handovers)
图 3 双频网切换类型
2.3.1优先频段切换(Cause21)
对于一个双频网,BSC有个参数PREFERRED_BAND可以定义一个优选频段,当classical band(相对preferred band而言)小区话务负荷太高时,双频手机可以切换到话务不太高的PREFERRED_BAND小区,以起到分担话务的作用。
当前服务小区频段不是Preferred Band时,系统对服务小区的邻区中为Preferred Band (CELL_BAND_TYPE(n) = PREFERRED_BAND)的小区检查是否满足以下条件:
Traffic_load(0) = MULTIBAND_TRAFFIC_CONDITION
Traffic_load(n) <> high
AV_RXLEV_NCELL(n) > L_RXLEV_CPT_HO(0,n) + max(0,[MS_TXPWR_MAX(n)-P])
EN_PREFERRED_BAND_HO = ENABLE
解释:
MULTIBAND_TRAFFIC_CONDITION:定义了作双频切换时,目标小区的话务负荷需满足条件。该参数有三个可选值:
ANY_LOAD:任何话务负荷条件都可.
NOT_LOW:话务负荷不为低
HIGH:话务负荷为高
AV_RXLEV_NCELL(n):MS在目标邻小区的平均接收电平;
L_RXLEV_CPT_HO(0,n):优先频段捕获切换的门限值,对每条切换关系可设;(-85dbm)。
MS_TXPWR_MAX(n):为MS在preferred band的网络允许的最大功率
P:手机设备最大功率
2.3.2同心园的切换(Cause10 11 13)
此节介绍的切换算法虽然是在介绍双频间切换引入的,但他同时用于同频段的同心圆小区的切换。
2.3.2.1Too low level intracell handovers Cause10,11
对于双频同心园小区,当MS在内园时,由上下行电平下降会触发Cause10和Cause11切换。
CAUSE 10 在内园上行电平切换的条件:
AV_RXLEV_UL_HO < RXLEV_UL_ZONE
MS_TXPWR = min(P, MS_TXPWR_MAX_INNER)
解释:
RXLEV_UL_ZONE:上行同心圆内电平切换门限
MS_TXPWR_MAX_INNER:网络允许的内园MS最大发射功率
CAUSE 11 在内园下行电平切换的条件:
AV_RXLEV_DL_HO < RXLEV_DL_ZONE
BS_TXPWR = BS_TXPWR_MAX_INNER
解释:
RXLEV_DL_ZONE:下行同心圆内电平切换门限
BS_TXPWR_MAX_INNER:网络允许的内园基站最大发射功率
2.3.2.2Better conditions interzone handovers Cause13
当MS在同心园小区的外园,上下行电平都高时会触发Cause13切换,使MS进入内园工作,降低MS和BS的发射功率。
CAUSE = 13外园向内内园的较好条件切换的条件:
AV_RXLEV_UL_HO > RXLEV_UL_ZONE + ZONE_HO_HYST_UL +(MS_TXPWR - MS_TXPWR_MAX_INNER)+ PING_PONG_MARGIN(0, call_ref)
AV_RXLEV_DL_HO > RXLEV_DL_ZONE + ZONE_HO_HYST_DL +BS_TXPWR - BS_TXPWR_MAX_INNER+ PING_PONG_MARGIN(0, call_ref)
AV_RXLEV_NCELL_BIS(n) ≤ NEIGHBOUR_RXLEV(0,n)
EN_CAUSE_13 = enable
EN_BETTER_ZONE_HO = ENABLE
解释:
ZONE_HO_HYST_UL:内外园切换的上行滞后值,以减少内外园的来回切换;
EN_CAUSE_13:为了使内园不发生拥塞,可开启EN_LOAD_BALANCE功能。这项功能可以平衡内外园的话务量,当内园负荷高于外园时,EN_CAUSE_13被置为disable,切换不会触发;
AV_RXLEV_NCELL_BIS(n):邻区的平均接收电平(平均采样数目可能小区A_PBGT_HO,故用BIS以示区别)
NEIGHBOUR_RXLEV(0,n):MS在邻区的最大下行接收电平,每条切换关系可设。
2.3.3双频间切换参数微调
2.3.3.1双频小区参数
对双频小区,主要进行的参数微调策略有三种:
1.降低RXLEV_DL/UL_ZONE,可以扩大内园的覆盖范围
2.对内园话务量高的小区,可以增大Ho_HYST_Dl/UL的值,来提高接入内园的电平,减小内园的话务量
3.降低Ho_Margin_Inner_Offset,可以加快内园直接向邻区的切换,避免MS在内园上的占用区域重叠到邻区
2.3.3.2双层网参数
表 2 双频参数经验设置
Preferred bandDCS
2.4双层网络的切换
当网络中有小区设为micro,其邻区同时设为Umbrella后形成了双层网。双层网除了2.2节介绍的紧急切换外,又引进了新的切换功能见图 4:
宏小区向微小区:Cause14微小区捕获切换;
微小区向宏小区:Cause7连续SACCH坏帧切换,Cause17&18上行和下行高门限切换;
图 4 双层网络切换类型
2.4.1微小区捕获切换(Cause14)
微小区捕获切换的条件:
CELL_LAYER_TYPE(0) = upper
AV_RXLEV_NCELL(n) > L_RXLEV_CPT_HO(0,n) n= (1...BTSnum)
MS_SPEED = slow
EN_MCHO_NCELL = ENABLE
解释:
CELL_LAYER_TYPE(0):服务小区的属于上层,即设小区类型为Umbrella;
L_RXLEV_CPT_HO(0,n):微小区捕获切换的接收电平门限,对每个切换关系可改;
MS_SPEED:系统检测到的MS移动速度。手机监测所有微小区邻区的信号电平,当测量报告中,微小区邻区n的信号电平高于L_RXLEV_CPT_HO(0,n)时,C_Dwell(n)加1,当测量报告中,微小区邻区n的信号电平低于L_RXLEV_CPT_HO(0,n))或没有微小区邻区n时,C_Dwell(n)减1。当C_Dwell(n)大于2*Min_Dwell_Time时,手机速度被认为slow。
EN_MCHO_NCELL:向微小区捕获切换开关
2.4.2连续SACCH坏帧切换(Cause7)
CAUSE 7 连续SACCH坏帧切换的条件:
收到连续的N_BAD_SACCH个SACCH坏帧
EN_MCHO_RESCUE = ENABLE
解释:
N_BAD_SACCH:设置坏帧数目;
EN_MCHO_RESCUE:切换功能开关
2.4.3高门限切换(Cause17&18)
CAUSE = 17 上行高门限切换条件:
AV_RXLEV_UL_MCHO(i) < U_RXLEV_UL_MCHO
AV_RXLEV_UL_MCHO(i-1) > U_RXLEV_UL_MCHO
EN_MCHO_H_UL = ENABLE
解释:
AV_RXLEV_UL_MCHO(i):当前一个平均上行测量电平值
AV_RXLEV_UL_MCHO(i-1):前一个平均上行测量电平值
U_RXLEV_UL_MCHO:上行高门限切换的门限电平
EN_MCHO_H_UL:切换开关
CAUSE = 18下行高门限切换条件:
AV_RXLEV_DL_MCHO(i) < U_RXLEV_DL_MCHO
AV_RXLEV_DL_MCHO(i-1) > U_RXLEV_DL_MCHO
EN_MCHO_H_DL = ENABLE
解释:
参数意义与上行的相似。
2.5通用捕获切换(Cause24)
通用捕获切换(cause24 general capture handover)对所有小区都能实现,它的提出主要是解决了原来不能实现捕获切换功能的小区间的话务均衡问题。
CAUSE = 24 通用捕获切换的条件:
Traffic_load(0) = CAPTURE_TRAFFIC_CONDITION
AV_RXLEV_NCELL(n) > L_RXLEV_CPT_HO(0,n) +max(0,[MS_TXPWR_MAX(n)-P])
EN_GENERAL_CAPTURE_HO = ENABLE
解释:
CAPTURE_TRAFFIC_CONDITION:服务小区触发捕获切换要求达到的话务负荷条件,有三个条件可选:
NOT_LOW:话务负荷不为低
HIGH:话务负荷为高
可以看出Cause24和Cause21的条件类是。它们区别的是Cause21只对900M小区向1800M小区(当1800M设为优选频段)有效。而Cause24在所有小区之间基本都能实现,只是有个条件:非优选频段的小区(900M小区)的参数En_Bi-Band_MS(n)设为Enable。
2.6强制直接重试(Cause20)
直接重试是SDCCH向TCH的切换,分为普通直接重试和强制直接重试。普通直接重试是基于切换告警的(除了小区内切换),强制直接重试触发如下。
CAUSE = 20 强制直接重试的条件:
AV_RXLEV_NCELL_DR(n) > L_RXLEV_NCELL_DR(n) ( n = 1 ... BTSnum )
EN_FORCED_DR = ENABLE
解释:
L_RXLEV_NCELL_DR( n):目标邻小区的接收电平门限;
EN_FORCED_DR:强制直接重试开关
普通直接重试的候选小区评估与切换相同(见第三章),强制直接重试的候选小区评估是通过比较候选小区PBGT大小实现的,另外强制直接重试的候选小区首先需满足两个条件:
AV_RXLEV_NCELL_DR(n) >RXLEVmin(n)+max(0,[MS_TXPWR_MAX(n)-P])
t(n) > FREElevel_DR(n)
其中:RXLEVmin(n):小区对切入MS要求的最小接入电平;
t(n):邻区n的当前TCH空闲绝对个数;
FREElevel_DR( n):目标邻小区的空闲TCH数目要求;
2.7快速话务切换(Cause28)
快速话务切换的优势是在服务小区主被叫拥塞时,使已有的通话作切换到邻小区,保证主被叫的建立。
CAUSE = 28 快速话务切换条件:
AV_RXLEV_NCELL( n) > L_RXLEV_NCELL_DR( n) +max(0,[MS_TXPWR_MAX( n)-P]) for n = 1,..., BTSnum
t(n) > FREElevel_DR( n)
EN_CAUSE_28 = enable
EN_FAST_TRAFFIC_HO=Enable
解释:
EN_CAUSE_28:当系统HOP(切换准备)收到RAM(资源分配管理)发出的’Fast traffic HO request’消息后,EN_CAUSE_28置为Enable。
EN_FAST_TRAFFIC_HO:快速话务切换开关
2.8切换检测优先级
各切换触发的优先级如下,至上而下优先从高到低,其中Cause21 14 24 12 23具有相同优先级,如果某个目标可选小区有两个检测原因,则保留前一个原因(前后次序为21 14 24 12 23)。
1Emergency HO- Consecutive bad SACCH frames Cause = 7
2Emergency HO- Level uplink microcell - high threshold Cause = 17
3Emergency HO- Level downlink microcell - high threshold Cause = 18
4Emergency HO- Too low quality Uplink Cause = 2
5Emergency HO- Too low quality Downlink Cause = 4
6Emergency HO- Too low level Uplink Cause = 3
7Emergency HO- Too low level Downlink Cause = 5
8Emergency HO- Too long MS-BS distance Cause = 6
9Emergency HO- Too short MS-BS distance Cause = 22
10Emergency HO- Inner zone too low level Uplink Cause = 10
11Emergency HO- Inner zone too low level Downlink Cause = 11
13Emergency HO- Too high interference intracell Uplink Cause = 15
14Emergency HO- Too high interference intracell Downlink Cause = 16
15Better conditions HO - high level in neighbour cell in the preferred band Cause = 21
15Better conditions HO - high level in neighbour lower layer cell for slow MS Cause = 14
15Better conditions HO - General capture handover Cause = 24
15Better conditions HO - Power budget Cause = 12
15Better conditions HO - Traffic handover Cause = 23
16Better conditions HO - Outer zone level Uplink & Downlink Cause = 13
18Better conditions HO - Forced Directed Retry Cause = 20
19Better conditions HO - Fast traffic handover Cause = 28
结束
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
