技术综合交流区
基站理论与维护
» 日常故障及处理方法
日常故障及处理方法
da060743
积分 41
威望 554 个
注册 2012-1-18
发表于 2012-07-09 13:53:03
【资料名称】:日常故障及处理方法
【资料作者】:。。。
【资料日期】:。。。。
故障分类:
1.A接收端不平衡 查看设备的天线练级是否紧固
2.CDU输出功率超限开关TRU
3.CDU无法进行监管/通信检查TUR及CDU连线,并开关TRU及CDU
CDU-总线通信故障检查 CDU总线电缆,包括底板连接; 检查 IDM 上的断路器,确定 CDU是否有问题。如果故障依然存在,请检查CDU;检查 TRU。
CU/CDU不可用检查 RU映射,找出相关 RU;检查到 RU的通信是否正常(CDU 总线、EPC 总线、Y链路或 IOM 总线);如果通信正常,关闭并打开故障电源。替换 RU,重启 DXU
CU/CDU微调故障 关闭/打开 CU的电源。重启 TRU。替换 CU
4.TX饱和(saturation)重启 TRU或 替换 TRU
CU输入功率故障 检查 TRU-CDU TX电缆。确保电缆正确连接到两端。如果出现故障,请替CDU-TRU TX电缆替换 TRU
5.CU驻留故障 重新连接 Pfwd / Prefl 电缆,或替换未连接的 Pfwd or Prefl 电缆
6.CXU无法进行监测/通信 检查 IOM 总线电缆。检查 IDM 中的 CXU保险丝。检查 DXU DC 电缆
7.DB参数故障重启 DXU使用 OMT 创建并安装新 IDB; 替换 DXU 或 ECU
8.L/R TI(链路断开时.本地转换成远程模式)不是故障只是提示
9.PCM synch(无可用的PCM引用)需要在BSC 中定义TF参数 SYNCSRC = DEFAULT; 或检查 GPS 接收器及其各个接收环节,即天线、电缆等
10.RF环路测试故障重启出错的 TRU或替换TRU
11.RF环路测试故障.RX降级掉话率较高的情况下请 替换 TRU
12.RX分路接收不平衡 故障中出现SO TRXC I2A:37SO TRXC RU:0 请更换CDU
13.RX合成器A/B未锁定重启 TRU或 替换 TRU
14.RX合成器未锁定重启 TRU或 替换 TRU
15.RX线缆连接中断 查看该小区的RX连线是否连接好,或更换该小区上显示的RX连线
16.TRU负载文件丢失 重新配置IDB 重启DXU或TRU开关电
17.TS退服或闭塞查看传输2M线连接是否松动或2M头是否虚焊
18.TX/RX通信故障检查TX/RX的连线,并该小区开关电;
19.TX内部电压故障检查OMT配置的IDB是否和基站的设备型号一致
20.TX天线驻波比超限检查天线衔接处的街头是否紧固,最好用驻波仪器进行测试,峰值点,并进行合理的处理。
21.驻波比超出限制 检查天线衔接处的街头是否紧固,最好用驻波仪器进行测试,峰值点,并进行合理的处理。
22.超出正常的室内温度范围 基站TRU温度过高引起的
23.电源和环境系统处于独立模式检查 EPC 总线出现是否连接好(电源上的光钎),或其中的一块电源PCU损坏
24.分集接受丢失检查天线ABC小区的其中的馈线是否连接错误,进行1/2小跳线与7/8跳线连接时较差了 并进行馈线连接出紧固
25.功率超出限制CDU与小跳线及馈线的各个连接处是否均紧固 或CDU故障进行更换CDU
26.内部配置失败检查所有连接;重新安装带 OMT 的 IDB,按 DXU重启键; 替换 DXU
27.使用默认值检查 RU映射,找出发生故障的数据库。 如果是 IDB 故障,请重新安装 IDB,并重启 DXU。还是出现此故障,那么更换CDU
28.无法监测驻波比/输出功率 由于检测CDU CDU PREFL 电缆出现错误
29.无法找到A接收器端的RX路径检查 TRU-CXU RX-A 电缆TRU-CDU RX-A 电缆 RX-A的天线、天线馈线、或检查TMA。
30.无法找到B接收器端的RX路径检查 TRU-CXU RX-B 电缆TRU-CDU RX-B 电缆 RX-B的天线、天线馈线、或检查TMA。
31.硬件故障关闭并打开到 CU/CDU 的电源重启 TRU、重启 DXU或替换 CU/CDU
32.硬件和IDB不兼容从新配置IDB重新加载,IDB是否正确
33.与ECU失去通信 ECU是否损坏,开关电或重新开关DXU及重配IDB直到ECU中的丢失文件恢复;
34.与TRU失去通信开关TRU 或更换TRU
35.主电源故障(外部电源故障)检查 OMT是否正确
36.总线故障 看机柜背板上的时间总线TRU、Y链路或 TRU后背板上的线有没有连接好,有没有。
2012-7-9 13:53:03 下载次数: 19
目前告警的类型及处理方法.doc
(30 KB)
鼎利然间的使用说明
2013-03-29
代维人员考核题库
2012-09-26
关于3g的发展方向
2012-09-26
rbs6000系列故障代码
2012-07-09
rekerch
积分 289
帖子 37
威望 1352 个
注册 2008-11-18
发表于 2012-08-28 16:23:24
在线,46天前提问
在线,76天前提问
在线,241天前提问
在线,276天前提问
在线,340天前提问
在线,377天前提问
在线,426天前提问
在线,435天前提问
在线,464天前提问
在线,487天前提问
在线,495天前提问
在线,513天前提问
在线,541天前提问
在线,544天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
文档为空,WORD里面没有任何内容.
目前告警的类型及处理方法.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:27:50
Processed in 0.485710 second(s), 17 queries , Gzip enabled
