技术综合交流区
基站理论与维护
» RRU到天线连线工程质量检测流程
RRU到天线连线工程质量检测流程
wyyalt
积分 14
威望 4149 个
专家指数 -16
注册 2010-4-1
发表于 2012-07-09 22:42:31
【资料名称】:RRU到天线连线工程质量检测流程
【资料作者】:佚名
【资料日期】:20080708
【资料格式】:DOC
第1章检查步骤:
1.1如果告警中有驻波比告警,要优先解决。
如果是B261版本,从LMT-B登录到NODEB上,使用MML命令RST RRU,选择本RRU复位(见图1-1)。复位后,如果还有驻波比告警:
(1)通过告警定位信息中“RRU告警子码 = x”,确定是哪根path出问题。
(2)将出现告警的path与未出告警的path在RRU接头侧互换连接线,复位RRU。
如果换线后告警消失,那么是接线问题,重新接线即可。
如果告警固定不变,那么说明RRU内部此通道可能出现硬件故障。
如果告警跟着线走,那么说明此馈线或天线损坏,在天线接头侧互换连接线,复位RRU,若告警path固定不变,说明馈线损坏,若告警path变化,说明天线问题。
注意:
以上过程中需要复位RRU(见图1-1),才能重新测量驻波比值。
1.2多个path,甚至所有path出现:
“下行通道告警”
“上行通道告警”
“下行无可用校准通道告警”
“上行无可用校准通道告警”
优先检查校准线,包括:
(1)校准口与天线间电缆连接及接头是否正常。
(2)检查或更换校准电缆。
1.3对于某个path的校准告警:
“发射/接收通道天线通道幅相一致性告警”
“下行通道告警”
“上行通道告警”
使用DSP RRU与DSP CARRIERRES命令检查校准结果:
(1)如果此路TX结果大于94,该path硬件问题。
(2)如果RX结果小于56,或TX结果小于80,将出现告警的path与未出告警的path在RRU接头侧互换连接线,定位是RRU硬件问题还是连接问题。
如果告警跟着线走,那么说明此馈线或天线损坏,在天线接头侧互换连接线,若告警path固定不变,说明馈线损坏,若告警path变化,说明天线问题。
为了减少此类告警,建议督导在接收和验收新替换站时,用LMT-B登录到NODEB上,使用MML命令RST RRU,选择本RRU复位(见图1-1),1-2分钟后,用MML命令DSP RRU看一下初始化的校准结果。示例如下:
显示RRU信息
柜号=0
框号=16
槽号=0
类型=RRU
管理态=解锁
操作态=可用
可用态=正常
故障态=无告警
回环RX结果0=6262636263626362
回环RX结果1=6362636263626362
回环TX结果0=8D8D8D8D8E8C8D8C
回环TX结果1=8D8D8D8D8E8C8D8C
maxDLPowerCapabilitySPSS=460
Path数量=8通路
产品名称和版本=RRU268V004R000
"RRU时隙关断"生效值=关闭
说明:
对于红色部分回环RX结果的值,应该在60左右,门限(56~6A),蓝色部分回环TX结果的值,应该在8A左右,门限(80~94),是最好的工程,如果相差较大或者在门限附近,就有告警的风险了。
2012-7-9 22:42:31 下载次数: 10
RRU到天线连线工程质量检测流程.doc
(332 KB)
BS240开通步骤BR8.0:
2011-12-19
BTS安装质量
2011-10-10
GSM链路预算
2011-05-09
WIFI
积分 2952
帖子 570
威望 29255 个
专家指数 22
注册 2011-4-22
发表于 2012-07-10 10:34:15
在线,46天前提问
在线,76天前提问
在线,241天前提问
在线,276天前提问
在线,340天前提问
在线,377天前提问
在线,426天前提问
在线,435天前提问
在线,464天前提问
在线,487天前提问
在线,495天前提问
在线,513天前提问
在线,541天前提问
在线,544天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
支持一下,谢谢分享!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:23:43
Processed in 0.473651 second(s), 17 queries , Gzip enabled
