  • 阅读:4855
  • 回复:13
EVDO的扰码长度是多少个chips啊?
darius
专家·高级勋章
积分 24501
帖子 3521
威望 680143 个
礼品券 270 个
专家指数 2020
注册 2007-6-6
发表于 2012-07-12 11:45:25  只看楼主
W好像是38400个
    • shiying19 威望 +34 个
      · 加分,很细致的讨论 详细.. 发表与:2012-7-29 23:50:22
    亲姐姐没有干姐姐好
    darius
    专家·高级勋章
    积分 24501
    帖子 3521
    威望 680143 个
    礼品券 270 个
    专家指数 2020
    注册 2007-6-6
    发表于 2012-07-14 16:10:51  只看楼主
    哪位哥哥指点一下
    亲姐姐没有干姐姐好
    darius
    专家·高级勋章
    积分 24501
    帖子 3521
    威望 680143 个
    礼品券 270 个
    专家指数 2020
    注册 2007-6-6
    发表于 2012-07-17 13:33:45  只看楼主
    含泪自顶啊。。。。。
    亲姐姐没有干姐姐好
    darius
    专家·高级勋章
    积分 24501
    帖子 3521
    威望 680143 个
    礼品券 270 个
    专家指数 2020
    注册 2007-6-6
    发表于 2012-07-18 12:49:35  只看楼主
    流血自顶啊。。。。。。。。。。。
    亲姐姐没有干姐姐好
    shiying19
    专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·大富豪   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年
    积分 19437
    帖子 1154
    威望 202552 个
    礼品券 561 个
    专家指数 222
    注册 2007-2-2
    来自 新疆telecom
    发表于 2012-07-20 17:56:53  QQ
    扰码长度?W的这么长?查了一下DO的前向信道编码流程,还真没发现加扰码的地方,要有的话估计也是MACindex。看看谁还有不同的理解。
    反向接入信道的长码掩码,共42位。主要包含:accesscyclenumber 、color code、sectorid
    反向业务信道也是42位掩码
    [ 本帖最后由 shiying19 于 2012-7-20 18:31 编辑 ]
    共获得 1 次点评 我要点评
    • OscarDon 威望 +10 个
      · 积极回复 详细.. 发表与:2012-7-25 20:49:21
    成长就是乘着微弱的光芒学会飞翔~~~~~~~~~~~~~
    我承诺:在钓鱼岛收回前,不再购买任何日货.从今天起,不去日本观光,不买日本书籍唱片,不吃日本食物饮料…在他们恢复正常前,对日本一切说不.我更承诺:不损坏不伤害同胞手里的任何日货.不摔同胞手里的相机,不砸街上的日本车,不烧市面上的漫画书…我们有各自抵制的义务,但没有彼此损坏的权利!
    darius
    专家·高级勋章
    积分 24501
    帖子 3521
    威望 680143 个
    礼品券 270 个
    专家指数 2020
    注册 2007-6-6
    发表于 2012-07-21 20:37:59  只看楼主
    DO不用加扰么 那是如何区分小区的呢
    亲姐姐没有干姐姐好
    shiying19
    积分 19437
    帖子 1154
    威望 202552 个
    礼品券 561 个
    专家指数 222
    注册 2007-2-2
    来自 新疆telecom
    发表于 2012-07-23 10:21:40  QQ
    还是PN码。可以参考下面的流程。
    [attach]251160[/attach]
    [ 本帖最后由 shiying19 于 2012-7-23 10:24 编辑 ]
    共获得 1 次点评 我要点评
    bbgoal
    公益·慈善勋章   专家·终级勋章
    积分 2598
    帖子 315
    威望 15859 个
    礼品券 135 个
    专家指数 340
    注册 2008-7-26
    发表于 2012-07-24 21:39:54
    加扰并不是不是区分小区的,加扰的作用是避免全是0或者全是1造成电平没有波动性从而影响解调。下面是1x中加扰的过程。并没有什么实际的意义,也不代表扇区或者用户,仅仅是避免全0或者全1。加扰码是长码加esn,经过滤波器抽取后,速率是19.2ksps。我觉得DO应该也会有加扰,有扰码,但是物理信道编码过程没发现有这一步。
    [attach]251582[/attach]
    目前发现WCDMA的资料将加扰的作用说成区分用户或者区分小区,我不知道是不是我理解有误,还是概念又进了一步。在1x的资料里,长码的作用说的很清楚,前向加扰,反向区分用户,说明加扰和区分用户是有区别的。
    如果只是区分用户或者区分扇区,evdo由于是时分的,同一时间只服务一个用户,所以无需同时区分多个用户,每个用户都会分配一个macindex,扇区靠这个来调用用户,而用户靠DRCcover区分扇区,DRCcover是个8位walsh码,只有3bit,但是DRCcover可用的只有6个,用户选择最强的做为服务扇区。
    [attach]251583[/attach]
    共获得 2 次点评 我要点评
    • OscarDon 威望 +10 个
      · 专业 详细.. 发表与:2012-8-25 23:17:01
    • shiying19 专家指数 +1 , 威望 +41 个
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-7-29 23:22:24
    darius
    专家·高级勋章
    积分 24501
    帖子 3521
    威望 680143 个
    礼品券 270 个
    专家指数 2020
    注册 2007-6-6
    发表于 2012-07-26 19:02:56  只看楼主
    do的加扰带来什么增益呢?
    亲姐姐没有干姐姐好
    bbgoal
    公益·慈善勋章   专家·终级勋章
    积分 2598
    帖子 315
    威望 15859 个
    礼品券 135 个
    专家指数 340
    注册 2008-7-26
    发表于 2012-07-27 11:03:39
    如果从1x的的调制过程来看,加扰是没有增益的,仅仅是避免连续的0或者连续的1,因为全0或者全1不利于解调,而加扰就是将不规则的长码掩上esn加到这上面去,减少了全0或者全1的可能性。
    对于DO来说,我看了看反向的调制过程,由于其用短PN生成hpsk,又结合了长PN标识用户扇区(色码,macheader等信息),而且又是混合I路和Q路,我觉得出现全0或者全1的可能性很小,我个人觉得可能无需加扰了,不过我这个我也不敢肯定。
    当然,如果DO的加扰是区分扇区或者用户的话,那么加扰码是长PN,不过也有点牵强!我也查了查资料,目前还没搞明白,只理解了这么多。
    共获得 1 次点评 我要点评
    • OscarDon 威望 +10 个
      · 积极讨论 详细.. 发表与:2012-8-25 23:17:27
    shiying19
    积分 19437
    帖子 1154
    威望 202552 个
    礼品券 561 个
    专家指数 222
    注册 2007-2-2
    来自 新疆telecom
    发表于 2012-07-29 23:49:33  QQ
    Scramble 有扰乱的意思,协议:3GPP2 C.S0024-A 12.3.1.3.2.3.3 Scrambling看看有没有帮助,我自己看的实在有点晕。
    The output of the encoder shall be scrambled to randomize the data prior to modulation.The scrambling sequence shall be equivalent to one generated with a 17-tap linear feedback shift register with a generator sequence of h(D) = D17 + D14 + 1, as shown in Figure 12.3.1.3.2.3.3-1. At the start of the physical layer packet, the shift register shall be initialized to the state [1111111r5r4r3r2r1r0d3d2d1d0]. The r5r4r3r2r1r0 bits shall be equal to the 6-bit preamble MACIndex value (see Table 12.3.1.3.2.1.3-1). The d3d2d1d0 bits shall be determined by the data rate, as specified in Table 12.3.1.3.2.3.3-1. The initial state shall generate the first scrambling bit. The shift register shall be clocked once for every encoder
    output code symbol to generate a bit of the scrambling sequence. Every encoder output
    code symbol shall be XOR’d with the corresponding bit of the scrambling sequence to yield
    a scrambled encoded bit.
    通信小虾米
    C友·铁杆勋章
    积分 1836
    帖子 263
    威望 -14569 个
    专家指数 110
    注册 2008-12-27
    发表于 2012-08-24 12:35:24
    CDMA跟Do是不一样的,Pn与W里的扰码起到相同的作用,但是意义确实完全不一样,Pn是一个伪随机序列
    wangzhijian
    积分 11010
    帖子 2164
    威望 209411 个
    礼品券 160 个
    专家指数 190
    注册 2009-9-15
    发表于 2013-07-21 22:06:14
    学习了谢谢各位!
    wangzhijian
    积分 11010
    帖子 2164
    威望 209411 个
    礼品券 160 个
    专家指数 190
    注册 2009-9-15
    发表于 2013-08-01 08:07:41
    楼上各位介绍的很详细,学习了
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:23:18
    Processed in 0.965309 second(s), 41 queries , Gzip enabled
