技术综合交流区
基站理论与维护
» NSN 2G基站规范安装手册
NSN 2G基站规范安装手册
happy20121221
威望 1003 个
注册 2012-2-24
来自 湖南湘乡
发表于 2012-07-19 14:00:44
【资料名称】:NSN基站规范安装手册
【资料作者】:happy
【资料日期】:20120719
NSN基站规范安装手册
一、NSN基站规范安装手册
本规范内容包括:1)基站设备安装工艺要求;2)天线安装工艺要求;3)馈线安装要求;4)防雷与接地系统要求;5)电源系统要求等五个部分。
1)基站设备安装工艺要求
(一.)机房条件
1、机房应密封防尘,干净整洁,地面应作防静电处理,室内环境温度为-5到+50摄氏度;
2、地板承重应满足设备安装要求,各设备重量为:基站及开关电源:500kg/m2, 电池:1000 kg/m2 ,若机房承重不能满足要求,应采取有效措施;
3、机房面积应满足远期发展的需求;
4、室内走线架高度应高于2.2米;
5、室内接地排宜固定在水平走线架下方且靠近水平走线架;
6、机房具备照明、通用的交流220V电源插座;
7、机房应配置适当容量的空调,空调容量近似计算公式为:
( PX860+SX85) X1.3Kal/h
其中P为机房内所有设备所发热量,S为机房面积(m2)。
(二)设备的安装
1、应严格按照共同确定的安装设计文件进行安装;所有铁架和机架的安装应符合平面设计图,机架安装完毕后,水平、垂直偏差不大于3毫米;
2、NSN基站设备要求机柜背板距墙500mm,机柜前留有650mm操作空间(最理想状态)。基站设备与其它设备间应预留出基站扩容设备位置;
3、铁架的抱杆应垂直,上下两端相差应不大于抱杆全长的1%;
4、各种螺丝必须锁紧,同一类螺丝露出螺帽的长度应一致。机架、列架必须按照施工图的防震要求进行加固;
5、垂直电缆走线应与地面保持垂直,无倾斜现象,垂直偏差应小于3毫米;
6、吊架安装应符合施工图规定,必须牢固、整齐、无歪斜现象;
7、机架上各种零件不得脱落或损坏,油漆应完好无损。各种标志应正确、清晰、齐全;
8、机房线缆进出孔洞,完工后必须堵塞、密封。
(三)电缆布放与绑扎
1、电缆的布放应符合施工图规定,并预留发展位置;
2、所有线缆应进行固定,并设置标签,非屏蔽交直流电缆与通信线并行敷设时,应预留100~150mm空间;
3、电缆外皮应无损伤、顺直、弯曲事均匀圆滑,弯弧以外应保持竖直,电缆弯曲的最小曲率半径应大于60毫米;
4、电缆需绑扎牢固但不勒伤电缆,绑扎线(或绑扎带)间隔均匀且相互平行,松劲适中。
5、电缆应相互紧密靠拢,外观平直整齐;
6、架间电缆的两端必须有明显的标志,不得错接、漏接。插接部位应紧密牢靠,接触良好,插接端子不得折断或弯曲。架间电缆及布线插接完毕后应进行整线,外观平直整齐;
7、电缆剥头应平齐,严禁损伤芯线及绝缘层。
2)天线安装工艺要求
8、天线必须安装牢固,不得摆动;
9、天线抱柱要求垂直,并与楼顶或铁塔牢靠加固。抱柱直径为75-105mm,壁厚3-5mm;
10、天线安装在楼顶时,天线下端应高于楼顶面2m以上;
11、铁塔天线支臂最好与天线底部取齐,便于固定跳线;
12、天线前上方500mm内应无障碍物;
13、同小区天线(定向)安装高度应保持一致,并要求垂直距离大于3100mm;
14、有铁塔的基站,固定天线的抱柱长度取决于天线长度。对于18dbi的天线,抱柱长度不小于3300mm;对于15dbi的天线,抱柱长度不小于1800mm。抱柱底端应与铁塔下支臂平齐;
15、相邻小区定向天线最小间距0.5米;
16、全向天线距铁塔的塔身应大于1000mm,定向天线距塔身应满足天线倾角、方向调整的需要;
其它要求参见下图:
3)馈线工艺要求:
1、要求采用稳固的馈线走线架,走线架要求热镀锌或定期刷防锈漆;
2、馈线爬梯弯曲处应满足馈线弯曲半径要求,7/8”同轴电缆的最小弯曲半径要求大于260mm,1/2”跳线最小弯曲半径要求大于150mm;
3、线卡子安装间距要求:水平800~1200mm,垂直600~800mm;
4、垂直走线架距墙面不小于300mm;水平走线架距屋面不小于300mm;
5、走线架均应电气连接,且有效接地;
6、馈线与跳线间接头应拧紧,并做防水处理;
7、馈线进入室内应有防水处理(防水弯);
其它要求参见下图:
4)防雷与接地系统要求:
A.移动通信基站铁塔应有完善的防直击雷及二次感应雷的防雷装置;
B.铁塔避雷针应设置专用雷电流引下线,材料宜采用40x4镀锌扁钢引入地网,引入扁钢敷设路由要求与机房方向相反;
C.天线应在避雷针的450伞状保护范围之内;
D.馈线应在上部、下部、进机房入口处就近接地,当铁塔高度大于等于60米时,应在铁塔中部增加一处接地;
E.在大楼接地系统可靠的前提下,天线支撑抱柱、馈线走线架等各种金属设施,应就近分别与屋顶避雷带可靠连通;
F.机房内走线架、吊挂铁架、电池架等均应作保护接地;
附1:基站的联合接地系统
A.移动基站地网的组成:按均压、等电位的原理,将工作地、保护地、防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从联合接地网上分别引入
B.基站的接地电阻值应小于10Ω。
C.基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,如下图所示。
D.机房地网应沿机房建筑物散水外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房接地网。
E.对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其它专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难也可以在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应就近设一组地网作为机房工作地、保护地、防雷地。工作地和防雷地在地网上引接点相互距离不应小于5米。铁塔应与建筑物避雷带就近两处以上连通。
F.铁塔地网:当铁塔位于机房旁边时,铁塔地网应延伸到塔基四脚外1.5米远的范围,网格尺寸应不大于3m×3m,其周边为封闭式;同时还要利用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体。铁塔地网与机房地网应每隔3-5m相互焊接连通一次,连接点不应少于两点。
G.当通信铁塔位于机房屋顶时,铁塔四脚应与楼顶避雷带就近不少于两处焊接连通,同时宜在机房地网四脚设置辐射式接地体,以利雷电流散流。
H.当电力变压器设置在机房地网边缘30m以内时,变压器地网与机房地网或铁塔地网之间,应每隔3-5m相互焊接连通一次(至少有两处连通),以相互组成一个周边封闭的地网;
I.在不了解大楼设计、施工情况时,不能利用机房内建筑钢筋作接地引入。
J.在可能的情况下,接地网应与大楼水管、排污管等可靠连接;
K.接地系统所有焊点均应作好防锈处理;
附2:接地体介绍
A.采用热镀锌钢材,接地极采用50mmx50mmx5mm角钢,连接、引入扁钢采用40mmx4mm扁钢。
B.接地极长度宜为1.5~2.5m,垂直接地极间距为其自身长度的1.2~1.5倍;
C.接地体上端距地面不应小于0.7m;
附3:接地引入与接地网
A.接地网至机房底层接地汇集总线(MGB)宜采用扁钢,引入长度不宜超过30m,并应作防腐、绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管道和水沟;
B.MGB至基站室内接地排(IGB)、室外接地排(EGB),接地排均使用绝缘子固定,应采用70~95mm2电缆;
C.各级馈线接地件与地线(70mm2)连接处设镀锡接地铜排或用压接方式连接,接地走线方向指向入地方向.
5)电源系统要求:
A.容量配置应考虑远期发展,系统具有易扩充性;
电源设备应配备足够的熔断器分路,分路容量应与设备耗电量匹配,
分路容量=负载额定电流 x1.3;
B.应按照设计文件选择交直流电缆规格;
C.电池柜。
2012-7-19 14:00:44 下载次数: 26
NSN 2GBTS安装规范.doc
(223.5 KB)
手动设置一个站3G WCDMA
2013-10-24
如何解决无法重新调测
2013-10-24
2G的配置(长沙标配)222配置EDGE
2012-10-09
岳阳2G MCPA设备“当包”MCPA
2012-04-22
silentriver
积分 45274
帖子 8662
威望 1459084 个
礼品券 3541 个
专家指数 -252
注册 2009-4-15
发表于 2013-10-24 16:26:38
在线,46天前提问
在线,76天前提问
在线,241天前提问
在线,276天前提问
在线,340天前提问
在线,377天前提问
在线,426天前提问
在线,435天前提问
在线,464天前提问
在线,487天前提问
在线,495天前提问
在线,513天前提问
在线,541天前提问
在线,544天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
有没有图示说明啊
总是放弃的人,借口会越来越多;善于挑战的人,方法会越来越多。
NSN 2GBTS安装规范.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:23:44
Processed in 0.357184 second(s), 15 queries , Gzip enabled
