  • 阅读:8297
  • 回复:27
WCDMA双载波均衡策略F1优先接入语音,F2优先接入数据如何实现
robinox
积分 11477
帖子 661
威望 7574 个
礼品券 49 个
专家指数 -20
注册 2007-11-27
发表于 2012-09-04 17:30:20
论坛里面有双载波配置策略的,下下来好好的学习一下吧
y19860131w
积分 548
帖子 111
威望 1071 个
专家指数 -7
注册 2011-5-22
发表于 2012-09-06 14:54:41
新手,进来转转,学习经验
yongchan1984
公益·环保勋章
积分 11978
帖子 689
威望 167842 个
礼品券 45 个
专家指数 -57
注册 2007-10-20
发表于 2012-09-10 16:14:30
诺西的可以通过Load share threshold(RNC级),Cell weight for HSDPA layering(小区级)这两个参数修改!
gqc58
积分 702
帖子 162
威望 2071 个
专家指数 -108
注册 2010-5-15
发表于 2012-09-11 15:51:03  只看楼主
hewei15
积分 426
帖子 85
威望 1543 个
注册 2011-11-1
发表于 2012-10-23 14:27:33
来学习一下
ashuang
积分 3922
帖子 784
威望 16027 个
注册 2009-7-12
发表于 2012-11-11 10:28:13
很好的学习知识。。
hexishun
积分 548
帖子 115
威望 10221 个
专家指数 -27
注册 2009-8-15
发表于 2012-11-15 23:57:29
接入态策略主要考虑让HSPA业务承载到F2载波,F1载波主要承载R99业务;本方案采用业务分层和基于H用户数的负载平衡,首先要进行优先级映射,将HSPA业务优先级区分开:
ADD USPG: SpgId=1, PriorityServiceForR99RT=1, PriorityServiceForR99NRT=1, PriorityServiceForHSDPA=2, PriorityServiceForHSUPA=2, PriorityServiceForExtRab=1;
ADD USPG: SpgId=2, PriorityServiceForR99RT=1, PriorityServiceForR99NRT=1, PriorityServiceForHSDPA=1, PriorityServiceForHSUPA=1, PriorityServiceForExtRab=1;
MOD UCELLSETUP:CellId=【F1 Cellid】,SpgId=1;
MOD UCELLSETUP:CellId=【F2/F3 Cellid】,SpgId=2;
同时配置F1至F2的盲切,就可以实现业务分层,当然记得打开RNC级的DRD开关
anson-fs
积分 36
威望 145 个
专家指数 11
注册 2012-11-20
发表于 2012-11-20 17:08:40  QQ
F1\F2都能接入语音,不需要什么策略,直接打开接入功能(unbar)即可,将两个载波设成相同层级即可。(SPG=1)
其实,策略一中F2也能承载语音,只是用户不由F1接入而已。
Navy丶LEE
纪念勋章·七周年   纪念勋章·八周年
积分 2253
帖子 422
威望 -30665 个
礼品券 40 个
专家指数 143
注册 2011-9-23
来自 安徽
发表于 2012-12-10 11:06:08  QQ
优先接入并不是只接入!就算是设置F2优先接入数据,F2也是可以接入语音的,只有优先级较低。
华为的设备可通过如下修改:
MOD USPG:SPGID=1, PRIORITYSERVICEFORR99RT=1, PRIORITYSERVICEFORR99NRT=1, PRIORITYSERVICEFOREXTRAB=1, PRIORITYSERVICEFORHSDPA=2, PRIORITYSERVICEFORHSUPA=2;
ADD USPG:SPGID=2, PRIORITYSERVICEFORR99RT=1, PRIORITYSERVICEFORR99NRT=1, PRIORITYSERVICEFOREXTRAB=1, PRIORITYSERVICEFORHSDPA=1, PRIORITYSERVICEFORHSUPA=1;
对应每个指标及设置取值楼主可对应参考MML命令帮助
hui1007
积分 2120
帖子 417
威望 826 个
专家指数 35
注册 2010-7-30
发表于 2012-12-12 00:50:45
路过学习,欢迎分享
风雨不阻
积分 1988
帖子 97
威望 2746 个
专家指数 35
注册 2009-2-15
发表于 2012-12-12 16:31:09
主要是通过LoadSharing来实现的啊,第一载波不允许接入HS业务,或者留少量的HS用户。第二载用于HS业务接入。第二载空闲模式不允许占用!
中原狼
积分 1146
帖子 285
威望 19216 个
专家指数 -279
注册 2009-4-25
发表于 2012-12-16 21:54:50
应该是设置层级关系~~~
宠辱不惊,闲看庭前花开花落;
去留无意,满随天上云卷云舒!
paipai00
积分 55
威望 496 个
注册 2011-4-8
发表于 2012-12-19 11:52:52
这个指导书有20页之多,我选主要的说下,主要从驻留参数,移动参数和均衡参数三个方面,驻留参数Qoffset2s,n in SIB11为主要,+-50db,你懂得,均衡参数RRC初始接入过程业务均衡开关和RAB指派过程业务均衡开关要打开,优选的业务类型你CS+R99,F1;HS,F2。小区中允许配置的最大HS-PDSCH信道数目要做修改,F2的要大,移动参数主要是邻区问题和启动门限,一般同小区下的异频对F2配F1邻区,边界的F2配F1邻区,(边界的2D要高一些)G网只加F1,F1F2都要加G网....说不完了。。。
瀛楁暟缁熻
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-08-14 01:34:23
Processed in 3.899646 second(s), 44 queries , Gzip enabled
