  • 阅读:14908
  • 回复:9
请问EVDO中,RLP前向重传率[%]和RLP反向重传率[%]怎么优化
lianghuoyong
纪念勋章·七周年   纪念勋章·五周年
积分 1927
帖子 363
威望 1784 个
礼品券 35 个
专家指数 11
注册 2007-6-14
发表于 2012-08-15 15:39:36  只看楼主
请问EVDO中,RLP前向重传率[%]和RLP反向重传率[%]是怎么算出来的,多少为之合适,若偏高了该如何优化,谢谢。
目前网络是前向重传在0.49%,反向重传在1.8%,若对这两个指标优化,会不会改善掉线率和连接成功率呢?
    为生活努力!
    濒临O灭绝
    C友·登录达人   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年   C友·技术大神   C友·铁杆勋章
    积分 740
    帖子 1159
    威望 2117288 个
    礼品券 156 个
    专家指数 -5055
    注册 2011-3-1
    来自 河南
    发表于 2012-08-15 21:20:45  QQ
    我查到的资料,希望对你有所帮助。重传率的概念是:重传的字节数/传的总字节数,具体定义是:话统中的RLP前向重传率指标的计算公式为:
    100*( DO FTCH信道前向RLP重传吞吐量[字节] /[ DO FTCH信道前向RLP吞吐量[字节])
    1.4.2RLP反向重传率
    话统中的RLP反向重传率指标的计算公式为:
    100*( (RLP层AN请求重传的数据量[字节]/1024)/[ RLP在反向信道中接收的数据量[KB])
    RLP重传率优化思路
    RLP子层分为空口和ABIS两段传输,RLP重传率高,可能是空口环境引起,也可能是ABIS传输丢包导致,同时,ABIS两端的传输参数配置不一致也可能导致RLP重传率高,因此,从空口、ABIS口和传输链路配置参数三个方面对RLP重传率进行分析。
    RLP层重传率应该是在一定范围内波动的,太高或者太小都不好,网络的覆盖会影响重传率,在覆盖较差的区域,重传率会相对较高,所以可以通过改善覆盖来降低重传率。前向满功率发射,不能通过提高业务信道功率来改善重传率,只能降低数据发送速率。反向有功率控制和T2P等算法,可以通过提高业务信道的功率来改善重传率。所以前向重传率的优化手段不多,反向重传率可以通过优化功率控制参数、T2P参数来降低反向重传率,相对于前向来说,优化手段相对较多。
    [ 本帖最后由 濒临O灭绝 于 2012-8-15 21:25 编辑 ]
    共获得 1 次点评 我要点评
    • shiying19 威望 +34 个
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-8-25 20:11:27
    坚持不懈的学习是不会错的~即使当下没有什么用~坚持住!学习ing~
    lianghuoyong
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·五周年
    积分 1927
    帖子 363
    威望 1784 个
    礼品券 35 个
    专家指数 11
    注册 2007-6-14
    发表于 2012-08-16 09:56:01  只看楼主
    非常感谢楼上!
    为生活努力!
    农夫
    积分 988
    帖子 193
    威望 22206 个
    专家指数 23
    注册 2009-8-9
    发表于 2012-08-18 11:40:39
    一、首先策略上,从面到点,先核查全网的与RLP重传有关的参数,硬件告警,RSSI,弱覆盖区域等,然后再处理TOPN的小区
    二、详细方法可参考以下:
    1、BTS软件版本问题;
    确认BTS软件版本是否为V4R6C08SPC100或更高版本。(LST CBTSVER)
    2、ABIS拥塞方式不匹配;
    使用LST SDUDSPPARA: FN=XX;命令,检查ABIS链路的拥塞方式。
    FN为框号,非必选参数。拥塞控制查看第12号参数“SDU DSP 预留参数12”。SDUDSPPARA1 2含义:16384是基于队列反压的拥塞控制方式;0是基于基站请求的拥塞控制方式;33768表示不做拥塞控制。默认16384,注意这个是框级的控制
    3、Abis链路问题(业务链路带宽配置不足、传输链路参数配置不一致、传输链路质量差);
    1) 业务链路带宽配置不足。使用DSP BTSTRFLNKBW或LST BTSLNK命令,检查BTS业务链路带宽配置是否足够。举例:系统默认的业务带宽配置为4M,如果配置两根E1,则最大传输效率是2*2*85%=3.4M。因此,3.4M就是ABIS传输的瓶颈,一旦基站请求超过这个值,就会导致超出3.4M的数据报被丢掉,手机因收不到连续的数据报,就会请求BSC重发丢弃的数据报,导致RLP重传率高。
    2)、传输链路参数配置不一致
    BSC传输链路参数配置核查:
    使用LST ETHLNK: FN=5;命令,检查BSC接口板的自协商使能开关(禁止)、线路速率(1000)、线路模式(1000)、双工模式(全双工)、流控使能(禁止)、最大传输单元(1500字节)开关等参数是否一致。BTS传输链路参数配置核查:
    使用DSP CBTSCFG: BTSID=1,CFGID=CBTSFELNKPARA,MTLGY=MET;命令,查询BTS接口板的单板类型、单板编号、链路分组类型和链路组编号等参数是否正确
    4、传输链路质量核查
    传输是否闪烁、误码、PING通否
    5、空口覆盖差。(反向功控参数)
    [DOA无数据态功控PCT最大值由-18dB提高到-17.6dB,将无数据态功控上升步长由10/1024提高到50/1024dB,将无数据态功控PCT最大提升值500/1024提高到900/1024dB,将连续上升步长间隔由1子帧减小为0,将最大连续上升次数由4次升高到6次]
    6、RSSI异常
    共获得 1 次点评 我要点评
    • shiying19 威望 +41 个
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-8-25 20:11:42
    zxs_1980
    积分 525
    帖子 95
    威望 -564 个
    注册 2008-4-29
    发表于 2012-09-16 23:40:52
    这个真的要学习下各位好的建议的
    huturen051116
    积分 551
    帖子 108
    威望 3553 个
    专家指数 11
    注册 2010-11-28
    发表于 2013-06-20 17:43:03
    这个貌似 比较难正还没优化过
    y2799
    积分 1218
    帖子 244
    威望 54265 个
    注册 2009-10-20
    发表于 2013-06-25 11:29:54
    学习了。。。。。
    rui_0604
    积分 -297
    帖子 59
    威望 5984 个
    专家指数 -592
    注册 2013-8-11
    发表于 2014-08-12 16:46:23
    LST SDUDSPPARA这个命令普通维护查询不聊吗,提示我系统命令,求教?怎么查询到呢?
    zyjfting
    积分 8099
    帖子 266
    威望 3323 个
    注册 2008-9-23
    发表于 2014-10-23 11:57:32
    感谢分享,很有帮助
    danggangqiang
    积分 7974
    帖子 1688
    威望 9715 个
    礼品券 305 个
    专家指数 -2966
    注册 2009-3-23
    发表于 2016-05-22 14:23:54  QQ
    好资料,谢谢!!!
    一个人如果想做他喜欢的事情 就一定要做很多他不喜欢的事情 很多很多。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:23:56
    Processed in 1.082285 second(s), 37 queries , Gzip enabled
