  • 阅读:6640
上海高密度bsc挑错人总结
mhs1988
威望 882 个
注册 2012-8-2
发表于 2012-08-16 00:36:00  只看楼主
上海高密度BSC调测总结.doc (290.5 KB) 上海高密度BSC调测总结.doc (290.5 KB)【资料名称】:上海高密度bsc挑错人总结
【资料作者】:chiulim
【资料日期】:2012
高密度BSC调测总结
目录
一.调测前的准备工作2
二.机框加电3
三.启APG准备3
1. 连接设置3
2. P交换机的原始IP3
3. 路由器转接4
四.启APG & Ghange IP4
1. AP模式中的指令简单介绍:4
2. APG健康检查4
3. 检查复制5
4. 参照官方流程中6.2.3 Modify Registry Setting6
5. 官方流程6.2.4 Checking Installed Clone Image6
6. 验证备份可用6
7. 定义板子硬件表7
8. PING 硬件表中的IP8
9. PING DHCP SERVER9
10. 检查HWM表各板的状态9
11. SCB-RP板主备用检查及倒换9
12. 配置SMO10
13. 改IP前的状态检查11
14. 检查磁盘情况12
15. Parameter Change15
16. CloConfig Steps16
17. 参考流程6.7.4.2 For Systems with Clone images for a BC system17
18. 后续检查18
19. APG备份19
附:APG43双边RESTOR简易流程19
四.启CP21
1.参照流程6.6 Transfer of CP Dump to APG43 上传DUMP21
2.参照流程6.7 Test of Connection between APG43 and APZ 212 5522
3.参照流程6.8 Check DHCP Settings 检查DHCP设置23
4.参照流程6.9 Configuration of Microsoft IIS 配置Microsoft IIS23
5.参照流程6.10 Boot Start CPU24
6.参照流程6.11 Initial Test25
7.参照流程6.12 Initial Loading of CP-A26
8.参照流程6.13 Initial Loading of CP-B28
五.CP NE TEST30
六.APG NE TEST31
七.本调数据定义及DT制作31
1. 扩SAE31
2. 改axepars的TAB:31
3. 改交换机属性32
4. 定义C3A数据:32
5. 定义速率35
6. 定义TRA POOL36
7. 定义OSS37
8. COPY基站软件到APG37
9. 分配Gb口电路37
10. Setting NodeID39
11. 对传输40
12. 定义8300040
八.联调数据定义及DT制作40
1. A口数据40
2. Gb口数据40
3. 定义系统时钟40
4. 开微蜂窝40
5. 拨测40
九.调测中遇到问题汇总40
附.新局入网测试内容40
测试一:FEX Load by Disconnecting CPU-Boards40
测试二:TEST LOAD43
测试三:APG倒换测试44
测试四:CP倒换测试45
测试五:GSS倒换测试45
    bryan_nj
    积分 231
    帖子 46
    威望 4758 个
    注册 2010-8-29
    发表于 2012-09-01 16:49:58
    好资料,收藏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    chenlijun1200
    积分 8743
    帖子 311
    威望 27354 个
    专家指数 11
    注册 2007-5-23
    发表于 2013-05-29 14:22:35
    下来看看谢谢
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 22:40:12
    Processed in 0.486735 second(s), 15 queries , Gzip enabled
