  • 阅读:2731
  • 回复:4
[求助] AP在线但是无法上网
bruchris
积分 441
帖子 88
威望 5464 个
注册 2012-8-11
发表于 2012-08-17 14:49:01  只看楼主
刚涉足wlan调测,接连遇到几个基站都是相同的情况,AP都在线,能搜到CMCC信号也不差,但是无法弹出wlan登陆,用ipconfig也无法获取IP,故障的时候就是如此,正常的时候也能上网。检查之后发现是属于同一个AC下面的。但是咨询了网维传输之后他们称几个站都已经透了vlan,而且既然曾经能上网那不是数据的问题。在某个站检测信号的时候突然能上网了,立刻赶回刚刚不能上网的站发现也能上网了。。。而且同一个AC下的其他站点貌似没什么异常,那么到底是什么原因呢? 求解答,感激不尽
    sun2223
    积分 334
    帖子 66
    威望 27544 个
    礼品券 80 个
    注册 2012-4-4
    发表于 2012-08-17 14:57:55  QQ
    由你说明的情况来看,推测就是2种可能性:
    1、故障站点的AP数据配置有问题。(如果该站点有其他正常可以上网的AP,建议将正常AP与故障AP互相调换,再测,可判定故障原因是交换机接口还是AP自身原因,也有可能是网线)
    2、故障站点受其他同频或者邻频强干扰,上网不稳定。(调整频率和信道,以验证猜测)
    共获得 1 次点评 我要点评
    • OscarDon 威望 +5 个
      · 感谢你的回答 详细.. 发表与:2012-8-19 23:23:09
    bruchris
    积分 441
    帖子 88
    威望 5464 个
    注册 2012-8-11
    发表于 2012-08-17 15:06:07  只看楼主
    原帖由 sun2223 于 2012-8-17 14:57:55 发表
    1、故障站点的AP数据配置有问题。(如果该站点有其他正常可以上网的AP,建议将正常AP与故障AP互相调换,再测,可判定故障原因是交换机接口还是AP自身原因,也有可能是 ...
    应该不是单个AP的问题,正常上网或者故障都是AP集体出现的。。。交换机接口也曾在某个站测试过没问题。交换机也并不相同,不过都是国人的AP。。。但是我想这些AP集体故障的可能性几乎没有吧。。。我怀疑是DHCP服务器分配的IP不够了。。。
    共获得 1 次点评 我要点评
    bb1986
    积分 241
    帖子 48
    威望 679 个
    注册 2009-9-21
    发表于 2012-08-18 15:59:23
    回不回是版本自身的问题呢?集体出现,找出共性再哪里,如果没有问题,考虑下版本问题
    a50691356
    积分 335
    帖子 67
    威望 5325 个
    注册 2009-12-26
    发表于 2012-11-02 14:13:40
    地址不夠應該不會一下子就都可以上的吧
    标题 [求助] AP在线但是无法上网" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-27 09:10:15
    Processed in 0.336472 second(s), 20 queries , Gzip enabled
