  • 阅读:4418
CDMA无线网络规划月考试题
曹永操
积分 272
帖子 23
威望 836 个
注册 2009-4-2
发表于 2012-08-17 17:24:24  只看楼主
【资料名称】:CDMA无线网络规划月考试题
【资料作者】:huawei
【资料日期】:2004
CDMA无线网络规划月考试题
2005年1月
一判断题
1由于CDMA2000-450A与ETS450共站址时要求天线隔离度较大,尽可能采取上下平台放置天线,减少干扰(T)
2华为根据多年积累的农村通信的经验,推出了低成本的农村通信解决方案RASYS,其核心技术是:ADSS,即异步直序扩频技术(T)
3村村通系列固定台的最大发射功率为200mw(F)
4固定台信号在2格及2格以下的,建议使用室外天线(T)
5如果天线挂高很高,较容易出现“塔下黑”现象,可以考虑使用S1/1/1站型,将下倾角设置较小,以满足近处的覆盖。(F)
6450Mhz天线较大,目前没有厂家能够实现零点填充技术(T)
7在链路计算中,对于山区丘陵地带,地物损耗取4dB。(F)
8如果是定向天线,架设完成后,应保持天线平面与地面垂直,全向天线则应保持天线杆垂直向上(T)
9RASYS系统在我国沿用了分配给模拟系统的信道带宽为25KHz的整个使用频段,因此RASYS的信道号范围为1≤N≤300,信道中心频率为25KHz的整数倍,频率计算公式为F = 450/460MHz + (N-1)*0.05 (F)
10底噪修正值指的是干扰量化值减去底噪值后的所有其他干扰的总和,底噪修正值的数值越大,则表示相应的该段频段受到的干扰程度越大。 (T)
11频谱带宽的选择上,最好在1.25M载频的周围各加上275KHZ的保护带(T)
12为了安装方便,固定台室外天线可以和电视天线绑定一起使用 (F)
13在基站的高度选择上,基站高度越高,覆盖距离越远,故应选择最高的山体来建站(F)
14对于RASYS系统,在覆盖山区的时候,要求覆盖大一些,其下倾角不宜设置过大,在覆盖农村时,可以将下倾角设置较大一点,以保证容量,避免越区覆盖。(T)
15邻区规划,注意将地理上相邻或者有覆盖交叠区域的基站扇区互配邻区关系(T)
二单选题
16定向天线(460MHz,65°,15dBi),和全向天线(460MHz,10dBi),天线距离为10m,a2=60°,计算两个天线间的隔离(c)
a)34db
b)24.4db
2012-8-17 17:24:24  下载次数: 7
CDMA无线网络规划月考试题(2005年1月).doc (79.5 KB)
2012-8-17 17:24:24  下载次数: 4
CDMA无线网络规划月考试题(2004年9月).doc (98.5 KB)
    • onlyjim 威望 +10 个
      · 感谢分享 详细.. 发表与:2012-8-17 17:47:42
    zengyu
    财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·六周年
    积分 45503
    帖子 8976
    威望 25390 个
    专家指数 180
    注册 2009-7-6
    来自 四川成都
    发表于 2012-08-17 18:33:25  QQ
    楼主,这个题的时间是不是太超前了啊????
    yuehai007007
    积分 67
    帖子 32
    威望 567 个
    专家指数 -93
    注册 2010-4-3
    发表于 2012-08-17 22:00:19
    哥们 怎么是05年的题目呀是不是有点。。。
    guyue200406
    C友·登录达人   纪念勋章·九周年
    积分 8327
    帖子 1665
    威望 4110128 个
    礼品券 100 个
    注册 2008-3-9
    发表于 2012-08-18 08:12:13
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 06:53:44
    Processed in 0.403057 second(s), 21 queries , Gzip enabled
