  • 阅读:3483
  • 回复:6
google earth 用不了解决方法
chenyansheng11
纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
积分 4425
帖子 930
威望 158271 个
礼品券 50 个
专家指数 -225
注册 2010-12-20
发表于 2012-08-31 10:33:39  只看楼主
[attach]258389[/attach][attach]258390[/attach]
    chenyansheng11
    积分 4425
    帖子 930
    威望 158271 个
    礼品券 50 个
    专家指数 -225
    注册 2010-12-20
    发表于 2012-08-31 10:36:03  只看楼主
    补充一下:具体操作: C盘-〉windows文件夹->systems32文件夹-〉drivers文件夹-〉etc文件夹,最后操作就如上面。
    希望能够帮到各位,谢谢。
    chinascg
    财富勋章·财运连连
    积分 22998
    帖子 917
    威望 75370 个
    礼品券 35 个
    专家指数 11
    注册 2007-3-19
    发表于 2012-08-31 10:45:32
    方法比较实用,谢谢楼主。
    atc555
    积分 487
    帖子 95
    威望 100393 个
    专家指数 12
    注册 2010-3-28
    发表于 2012-09-02 11:10:02
    果真解决了问题,谢谢楼主
    xulian.cai
    积分 777
    帖子 198
    威望 3934 个
    专家指数 -213
    注册 2010-1-25
    发表于 2012-09-07 00:08:11
    牛叉阿就这样解决了!
    irmyo
    公益·慈善勋章   纪念勋章·三周年
    积分 131056
    帖子 1016
    威望 294 个
    专家指数 349
    注册 2006-7-20
    发表于 2012-11-06 11:30:57
    在“开始”----“运行”里-----(复制粘贴)输入:
    \WINDOWS\system32\drivers\etc
    点确定。
    后找到:“ hosts ”文件名,
    双击打开 hosts ,
    选择打开方式“记事本”----确定。
    在最下面添加复制粘贴内容:203.208.46.30 kh.google.com
    74.125.128.94 kh.google.com
    74.14.203.101 www.panoramio.com
    74.14.243.51 www.panoramio.com
    203.208.46.90 chrome.google.com
    203.208.46.90 clinent0.google.com
    203.208.46.90 clinent1.google.com
    203.208.46.90 clinent2.google.com
    203.208.46.90 clinent3.google.com
    203.208.46.90 clinent4.google.com
    完毕,直接关闭记事本页面即可。重新启动《谷歌地球》发现已经可以连接上网络了。
    或者:打开计算机-C盘-windows-system32-drivers-etc文件夹,里面有一个hosts的文件,把它右击-打开-选择打开方式-记事本打开。然后在最下面粘贴内容:203.208.46.30 kh.google.com
    然后再打开谷歌地球就可以了。
    chenyansheng11
    积分 4425
    帖子 930
    威望 158271 个
    礼品券 50 个
    专家指数 -225
    注册 2010-12-20
    发表于 2012-11-17 22:59:44  只看楼主
    谢谢兄弟补充,希望能够帮到更多的人
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-28 03:17:15
    Processed in 0.903642 second(s), 32 queries , Gzip enabled
