传输·室分·动力电源
传输技术&天馈系统
» any问题及整改
any问题及整改
genie0
积分 837
帖子 156
威望 31792 个
礼品券 38 个
专家指数 57
注册 2010-10-25
发表于 2012-09-04 11:51:13
【资料名称】:any问题及整改
【资料作者】:未知
【资料日期】:未知
卡特ANY,ANC连接规范及常见不规范连接整改ANY连接不规范
a.ANC的B口(如VSWR)未处理,ANY接到了A口 错误
错误原因:由于B口存在驻波,把4块载频利用一级ANY连接到了ANC的A口
错误
错误原因:由于A口存在驻波,把4块载频利用一级ANY连接到了ANC的B口
现网:ANCG的A口存在驻波,直接将ANY连接在了ANCG的B口,或者B口存在驻波,直接将ANY连接在了ANCG的A口.大概现网有10%.
影响:多用一级ANY,多了一级载频发射功率的损耗。造成基站覆盖减弱。
整改:把有驻波的口驻波处理好,调整载频连接,做到A口B口平衡。
正确
b.小于4个TRX的基站,还在使用ANY.同理,5到6个TRX,使用了2个ANY.
如下图中所示:G网某一小区:使用了一块TGT09,一块TRAGE,一块ANYG,一块ANCG,由于小区载频数量小于等于4块,其中的ANYG可以不使用,如果使用了ANYG,那么载频就会有3.3db的路径损耗。
错误
错误原因:小于4块载频不需要ANY,如图所示使 错误
错误原因:5~6块载频只需要增加一块ANY,如图所示使用了2块ANY
解决方法:基站现场整改成规范连接
正确
c.使用5到6个TRX的站,ANY接在A口上。
错误
错误原因:使用一块ANY连接在了ANC的A口
经过一系列的上站查看发现,很多基站没有能够按照我公司所规定的官方文档中的规则进行基站中各项模块的连接。同时需要着重指出的是,当在TRE>4的情况下必须引入ANY模块作为增加载频数量的耦合器使用,但此耦合器必须与上级设备ANC的B端口连接。如图所示:
正确
图1
正确
图2
图示1表明, 当ANC下只连接一个ANY时,ANC的A口只能用于载频连接使用而不能连接ANY,若要在A口连接ANY就必须在B口也连接同样型号的ANY。
解决方法:基站现场整改成规范连接
d.当存在一个ANY时,正常连接在ANC的B端口,但不是规范性连接,如图
错误
错误原因:ANY只使用了其中的一个接口;
解决方法:基站现场整改成规范连接
正确
e.当存在两个ANY时,没有按照规范连接,如图
错误
错误原因:上图可见ANY1,ANY2与ANC的连接线交叉
解决方法:基站现场整改成规范连接
正确
f:ANY的位置没有按照规范插在本小区ANC的左边,而是插在本小区ANC的右边.因为软件会把配置在ANC左边的ANY当作这个扇区的模块,如果把ANY插在本小区的ANC右边,会造成软件把这块ANY当做另一个小区的模块在OMCR上显示出来.下图是规范配置,从下图可以看出ANY都在本小区的ANC左边:
如果有两级ANY的话,第二级的ANY要插在第一级ANY的左边:
以上五种不规范整改,具体的操作步骤如下:
1: 按F5,检查各个SBL的状态,根据ANC的物理位置查找出对应小区的SBL;
2: 按F3,DISABLE 相应小区的BTS-TEL,设置WTC时间(3分钟);
3: 按F3,DISABLE相应的ANC模块;
4: 根据文档规范连接对应的ANY
5: 按F3,INIT相应的ANC模块;
6: 按F3,INIT相应小区的BTS-TEL。
7: 对相应基站做OMU reset:
注意:在进行了一系列整改后,相应的基站都需要做OMU reset
2012-9-4 11:51:13 下载次数: 7
any问题及整改.doc
(303.5 KB)
联通地市8岗怎么样
2018-10-24
2000威望求高级会员下“重复/不规范资料回收站”板块资料
2013-01-09
TD-LTE产业链发展现状和关键技术介绍
2012-12-04
卡特B11完整参数文档
2012-12-03
江西有卡特项目吗
2011-12-26
数据业务优化怎么样
2011-11-03
any问题及整改.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 18:33:34
Processed in 0.445956 second(s), 16 queries , Gzip enabled
