GSM无线技术专区
GSM无线技术资料
» 一个卫星传输的小案例
一个卫星传输的小案例
antpliot
积分 11163
帖子 409
威望 69289 个
专家指数 -39
注册 2006-6-10
发表于 2006-07-04 12:02:58
现象描述:
某局O2卫星基站扩容为O4,卫星电路由原先的256K扩容到512K。原先卫星电路使用第1、2、3和31时隙,新增时隙4、5、6和30时隙。该基站是大功率基站,载频配置在1、3、5、7槽位,扩容后7号槽位载频不开工,告警台有“LAPD RSL故障告警”,“TRX单板通信告警”,现场拨测存在单通及拨不通的现象。
告警信息:
LAPD RSL故障告警,TRX单板通信告警。
原因分析:
载频不工作可能是以下原因造成:
1、载频故障;
2、槽位故障;
3、数据配置错误;
4、传输问题;
5、时钟问题。
处理过程:
根据以上原因对基站进行检查:
第一步,将故障载频跟好的载频倒换,发现仍然是7号槽位载频不开工,说明载频没有问题;
第二步,由于基站采用15:1复用模式,所以OML和1、3、5号载频RSL复用在E1第31时隙,7号载频RSL占用第30时隙。将3号载频删除,只配置1、5和7号载频,使7号载频也复用在31时隙,载频可以正常开工,但是仍然存在单通情况。倒换BIE单板无效,说明跟硬件无关;
第三步,仔细检查数据配置:“MS最大重发次数”配置为4,“扩展传输时隙数”配置为32,“立即指配优化”配置为“是”。考虑到可能是卫星电路带宽不够,所以四块载频共配置了7条SDCCH信道(15:1复用时BCCH和SDCCH不占用电路资源),核对数据没有问题;
第四步,检查基站时钟状态是自由振荡,由于卫星传输使用内时钟,所以时钟状态也是正常的。而且该基站是扩容基站,扩容前TMU板运行正常,排除时钟问题;
第五步,怀疑是新配置的256K卫星电路有问题,所以做了以下验证:使用手工配置,将四块载频均配置到30时隙,四块载频均不开工,充分说明新配置的时隙电路有问题。跟卫通工程师联系让他们仔细检查数据发现卫星电路的4时隙和30时隙配反了,所以导致我们的信令时隙和话路时隙颠倒,载频无法开工。卫通将时隙更改后载频均工作正常,现场拨测无单通及不通现象出现。
建议与总结:
采用卫星电路做为基站传输时一定要注意相关数据配置,由于卫星电路传输时延较大,所以在进行数据配置时要将“MS最大重发次数”配置为4,“扩展传输时隙数”配置为32,“立即指配优化”配置为“是”,基站的时钟模式配置为“内时钟”,传输模式配置为“卫星传输”。
另外,由于卫星电路采用抽取时隙的方法,所以一定要注意传输时隙配置要符合基站ABIS时隙分布原则,同时要关闭卫星电路对信令时隙的回音抵消功能,否则也会引起基站不开工的情况。
lpfzm
积分 10440
帖子 536
威望 16011 个
专家指数 -10
注册 2006-6-24
发表于 2006-07-05 21:22:53
在线,16天前提问
在线,46天前提问
在线,211天前提问
在线,246天前提问
在线,310天前提问
在线,347天前提问
在线,396天前提问
在线,405天前提问
在线,434天前提问
在线,457天前提问
在线,465天前提问
在线,483天前提问
在线,511天前提问
在线,514天前提问
在线,524天前提问
在线,542天前提问
辛苦了!!!!!!!!!!!
unicom_fj
积分 158975
帖子 19406
威望 3671662 个
礼品券 54 个
专家指数 433
注册 2006-10-27
发表于 2008-07-16 11:05:54
学习,学习......
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-21 00:52:02
Processed in 0.487780 second(s), 21 queries , Gzip enabled
