  • 阅读:24303
  • 回复:14
模3干扰的本质是什么?
darius
专家·高级勋章
积分 24501
帖子 3521
威望 677143 个
礼品券 270 个
专家指数 2020
注册 2007-6-6
发表于 2012-10-07 17:37:39  只看楼主
对pss的时序偏移 每3步就归零了?类似于wcdma的3频点组网?这个是不是指的icic采用静态协调周期?
    亲姐姐没有干姐姐好
    carpsd
    积分 8538
    帖子 1616
    威望 194924 个
    专家指数 206
    注册 2007-10-13
    发表于 2012-10-07 21:49:06
    这个问题有点深。。。
    darius
    专家·高级勋章
    积分 24501
    帖子 3521
    威望 677143 个
    礼品券 270 个
    专家指数 2020
    注册 2007-6-6
    发表于 2012-10-10 13:00:33  只看楼主
    自顶啊。。。。。。。。。。。
    亲姐姐没有干姐姐好
    haiying
    C友·登录达人
    积分 6511
    帖子 971
    威望 312421 个
    礼品券 1659 个
    专家指数 150
    注册 2009-2-18
    发表于 2012-10-10 14:38:24  QQ
    我去好好学习一下再来跟你讨论
    caojing
    积分 230
    帖子 49
    威望 7438 个
    专家指数 -15
    注册 2010-7-25
    发表于 2012-10-12 11:15:16
    看看RS在RB中的分布就清楚了
    心不已
    纪念勋章·七周年
    积分 1722
    帖子 341
    威望 2370 个
    礼品券 50 个
    专家指数 17
    注册 2009-11-8
    发表于 2012-10-12 15:34:51
    主同步序列(PSS)只有3个符号,辅同步序列(SSS)有168个符号,主同步序列和辅同步序列共同构成PCI(共504个符号)。
    MS首先解析主同步序列,解析到出主同步序列后再解析辅同步序列,因为主同步序列较少,所以在现网解析中容易出现干扰,而干扰的出现即表现为PCI每间隔3个符号出现一次,所以习惯称之为模3干扰。
    积分 1
    威望 85 个
    注册 2012-10-28
    发表于 2012-10-28 16:14:08
    和参考信号CRS分布有关系,协议中规定CRS位子,在一个PRB中RE的位子是固定的,例如在第一个ODFM符号上占用4个RE,一个12个子载波,可以排列3个不相同组合。所以在实际情况下同一地点有四个小区覆盖必有一个CPI模三后相同。看看参考信号的图就清楚了。
    cello_zym
    积分 285
    帖子 47
    威望 1279 个
    注册 2009-5-2
    发表于 2013-07-12 11:41:13
    学习学习,,,,
    zhongzi13
    威望 454 个
    注册 2007-10-30
    发表于 2013-07-12 12:00:40
    顶!!!!!!!!
    kuangxq05
    积分 172
    帖子 62
    威望 4529 个
    专家指数 -138
    注册 2011-2-17
    发表于 2013-07-13 09:22:26
    学习中,一直在困扰,原以为是与RB分配方式有关,现在感觉还是楼上说的对,与他的同步码有关系!
    cxy066554
    积分 767
    帖子 137
    威望 29920 个
    专家指数 82
    注册 2012-7-1
    发表于 2013-07-15 10:51:55
    是与天线端口中公共参考信号CRS的分布相关,就如上面的兄弟说的,而天线端口中的公共参考信号在频域中占用子载波的位置(协议中规定CRS位子,在一个PRB中RE的位子是固定的,例如在第一个ODFM符号上占用4个RE,一个12个子载波,可以排列3个不相同组合。),是和分配给小区的PSS相关的。LTE中PSS只采用了ZC序列的三种基序列(为了保证正交性和不相关),也就是只有三个不同的PSS序列可以分配给所有的小区,超过三个小区之后,就存在PSS序列的重复,映射到天线端口,就会产生模三的干扰,
    lamchunhuii
    纪念勋章·七周年   财富勋章·钻石王老五
    积分 22383
    帖子 1517
    威望 69556 个
    礼品券 686 个
    专家指数 1995
    注册 2008-2-13
    发表于 2013-07-18 19:47:28  QQ
    到底是6楼的说法还是7楼的说法呢?
    ldzroot
    纪念勋章·六周年
    积分 2364
    帖子 464
    威望 9276 个
    礼品券 45 个
    专家指数 44
    注册 2010-12-29
    发表于 2013-08-12 14:37:03
    非常感谢。还是没有弄清楚,在看看其他人的回答吧。
    步行十里
    积分 2033
    帖子 511
    威望 10118 个
    专家指数 -522
    注册 2012-4-7
    发表于 2013-08-29 21:54:50
    11楼说的有道理!!!
    jady.zh
    积分 1210
    帖子 307
    威望 118383 个
    专家指数 -325
    注册 2009-10-27
    发表于 2013-08-31 15:47:49  QQ
    说的很清楚了!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-28 06:54:48
    Processed in 2.283697 second(s), 35 queries , Gzip enabled
