技术综合交流区
基站理论与维护
» C网维护常见告警处理
C网维护常见告警处理
bolove
威望 765 个
注册 2010-8-4
发表于 2012-10-25 22:10:27
【资料名称】:C网维护学习资料
【资料作者】:bolove
【资料日期】:2012.9
1.反向链路RSSI过高告警?参考答案:
1与正常的扇区在机顶处进行跳线对换,看RSSI是否相应变化,进而确定是机柜内部还是外部问题。
2如果与机柜相关,则通过对换RTR、TRX、RFE、PIMB排除单板问题。
3如果与机柜无关,则进行天馈检查、接头连接检查、避雷器检查、干扰扫频。
1)去使能该扇区的PA。如果RSSI值恢复正常,说明与天馈系统互调指标不满足要 求相关,会导致发射信号在传输过程中产生互调分量,高阶互调会落入接收带导致RSSI升高,需要进行馈线-跳线接头检查、天线检查、连接检查、避雷器检查。
2)去使能该扇区的PA。如果RSSI值仍然高,说明外部干扰源影响,需要进行干扰扫频。
4以上都无效时更换设备(IP基站)。
5驻波比高和RSSI高产生原理不同,另外前向和反向所处频带不一样,因此驻波比高跟RSSI高没有必然联系。驻波比不会直接导致RSSI升高。
2.天馈驻波比异常、功放驻波比异常?参考答案:
1与正常的扇区在机顶处进行跳线对换,看驻波比是否相应变化,进而确定是机柜内部还是外部问题。
2如果与机柜无关,则进行天馈驻波测试、接头连接检查、避雷器检查。
3如果与机柜相关,则更换RTR/RSU、PA、RFE等单板。
3.自动定标失败?参考答案:
TRX 或RRU自动定标失败告警有:“RFCM 自动定标失败”和“RRU自动定标失败”
对于Hirs基站:
1手动设置衰减控制值。如果功率能提升到正常值(控制参数值在180——200时,功率在36dbm——40dbm),说明HPA是正常的。
2如果控制参数值已经调整到255,但是功率还是小于30dbm,则更换HPA或TRX。
对于IP和SDR基站:
3系统自动定标失败的常见原因为:PA不受控、驻波告警、前向链路异常、总功率不能调整到目标值、载波功率不能调整到目标值、定标过程中回读功率异常等。最常见的定标失败原因为驻波告警和前向链路异常。
4如果自动定标失败告警的附件信息为“AUTOCALIB is stop for Stand Wave Warning”,则是驻波比告警,进行天馈驻波测试、接头连接检查、避雷器检查。
5如果自动定标失败告警的附件信息为“AUTOCALIB is stop for forward linkabnormal”,则是前向链路异常,如下处理:
1)动态管理的射频控制中手动停止自动定标。
2)手动设置衰减控制值为200、300、400,每次设置完后,查询射频功率,看是否线性变化。
3)如果射频功率线性变化,则手动设置功率到正常范围。
4)如果射频功率没有变化,则分别进行:强制复位RRU / RTR / TRX、前台RRU / RTR / TRX 重新上电、更换RRU /RTR / TRX / PA。
4.FS“光口光模块不在位”,“未探测到RTR”?参考答案:
BBU与RRU通讯链路:
BBU(FS)-->光口光模块-->光纤-->RRU光口光模块--> RRU
1首先要后台确认FS板运行的FPGA和CPU版本是否正确,确保版本正确性。
2插拔一下FS告警对应的光模块,看告警是否恢复:如果消失,则说明光模块接触不好,如果没有消失,则进入下一步。
3更换FS告警对应的光模块,看告警是否恢复:如果消失,则说明光模块存在故障,如果没有消失,则进入下一步。
4将光模块配置到其他光口,看告警是否消失:如果消失,则说明光口存在故障,如果没有消失,则进入下一步。
5以上操作均无效,则更换FS单板。
5.FS“光口光模块无光”,“未探测到RTR”?参考答案:
BBU与RRU通讯链路:
1首先确认RRU是否上电。
2通过OMC后台操作断电/上电FS单板,给FS重新上电。
3前台重新拔插BBU光口光模块或两头光纤,检查光模块或光纤是否插好。
4自环判定光模块和光网络是否正常:
—(确认光口模块)用自带的光纤将FS光模块自环,再观察RLS灯闪烁情况,如RLS闪烁正常,说明BBU侧正常,否则更换光模块或FS单板。(另外:光纤连接BBU_RRU后,如果FS板面板RLS灯闪烁正常,只能说明RRU_BBU反向链路通讯正常,不能说明BBU_RRU前向通讯正常)
—(确认光网络)从RRU侧的光纤末端对BBU进行环回,(先看RLS灯闪烁情况,如RLS闪烁正常,则光路正常)看BBU的CHV和FS单板是否有告警(CHV关注“基带链路故障”告警,FS关注“光口光模块不在位”(确认),“光口光模块无光”和“光口反向帧失锁”),如果没有,则说明传输网正常;如果有,请检查光纤传输网的故障。如果BBU侧方便操作,可以在BBU侧将上下行光纤对调,使用光功率计测试RRU侧下行接收光强度(原上行光纤),要求光功率大于光收发器的灵敏度-18dBm,如果接收光强度大于接收灵敏度则上行光路正常。
5更换BBU_RRU的通讯光纤。
6如以上操作均无效,更换RRU。
6.FS“光口反向帧失锁”,“未探测到RTR”?参考答案:
BBU与RRU通讯链路:
1检查RRU端光纤接口是否有问题,尝试重新拧紧RRU的光线接头。
2检查光纤配线盒(ODF)上的接口是否拧好。(在经过ODF的情况下)
3检查光纤头是否被污染,如有可清洗。
4检查光纤是否有物理损伤,如有损伤请更换光纤。
5尝试重新拔插或者更换光模块(RRU,FS板上).
6使用光功率计在FS相应告警光口测量反向链路光纤的光功率。光功率正常值范围(-3 dbm~-18dbm)。如果光功率小于-18dbm,说明光纤物理链路存在异常,需要逐端排查处理。
7如以上操作均无效,更换RRU。
7.FS单板无告警,“未探测到RTR”?参考答案:
BBU与RRU通讯链路:
此种情况说明BBU_RRU间的反向链路光路正常,前向链路异常,或版本不正确。
1后台检查RTR版本,确保版本正确。
3后台强制复位RTR单板(主要针对光路正常,但运行一段时间后RRU探测不到的情况,存在的可能原因是RRU与BBU的上行HDLC通信存在问题)
4前台拔插FS光口光模块或两头光纤,检查光模块或光纤是否插好。
5自环判定光模块和光网络是否正常:
1更换BBU_RRU的通讯光纤。
2更换BBU或RRU的光模块。
3如以上操作均无效,更换RRU。
GPS接收机工作不正常?
1查看该告警附加信息内容,以确认GPS天 馈是开路还是短路问题。
2GPS开路/短路问题:(注:CC面板GPS接头铜芯和外壳之间电压约为5.3V,可根据此特点来判断GPS每段接头线缆/GPS防雷器连接是否正 常);
3前台可操作检查:
1)拔出CC单板,检查CC面板到板内SMA接头的射频馈线是否连接好;
2)检查CC面板到GPS防雷器的软馈线铜芯是否存在断路(或铜芯与外壳是否短路);
3)检查GPS功分防雷器输入与输出铜芯是否断路(或铜芯与外壳是否短路);
4)检查GPS蘑菇头馈线接头是否安装好,接上CC单板上电,测量防雷器蘑菇头接头侧芯与外壳电压应是5.3V左右;
4检查GPS馈线接头是否做好,确认馈线及GPS防雷器到CC单板没问题,更换GPS蘑菇头接收天线;
8.风扇故障?参考答案:
SDR基站的BS8800的风扇告警处理方法:
1 配置:后台配置FCE连接的RSU同前台FCE的通信线连接的RSU是否一致;配置FCE的RSU的485通信是否配置成FCE模式
2 8800内有2组风扇,出现风扇告警时需要确认时BBU右侧的FA风扇插箱告警还是FCE的风扇告警。区别的方法是,诊断FCE看风扇转速情况。
3 若风扇不转时,取下FAN插箱,检查风扇的接线端子是否错位是否插牢。检查端子的颜色顺序是否与插箱内部风扇之间上的标示一致。
4 通过现场观察确保正常转动的风扇不是被气流带动起来的,而是自己在转
5 另外可以在运行信息观察上查看CCM的EPSAM进程,其中会有风速转速的打印,正常的风扇转速至少2000转以上。明显低于2000的应该是有问题的
6 FCE同RSU之间的通信线是否连接好
7 若6个风扇后台诊断转速都为0,但风扇在转。重点检查FCE单板 序号为D2的芯片是否焊反或烧毁,并更换FCE单板或FAN插箱。
8 FCE同RSU之间的通信线是否连接好
9. 一般CHV、CC探测不到?参考答案:
1前台观察单板运行灯闪铄状态;
2尝试拔插单板,看能否起来;
3更换备件(确定是好的);
4整架或整框掉电重启 ;
5前台检查单板有相关连接线缆,确保连接位置正确,接头插紧;检查接头是否有歪针、断针,更换连接线;
6更换槽位,后台修改相关配置,同步数据后检查单板能否起来;
7更换相关背板;
10. BTS掉站?参考答案:
1检查BSC侧对应传输端口是否有告警,如果没有告警下一步;
2初始化查询运行版本是否正确,如果不正确重新分发激活、初始化复位基站;
3检查Abis传输,确保基站前2条E1至少有1条正常;
4向基站侧环回,查看传输指示灯是否正常闪铄;
5尝试更换CC/SA/CCM/DSM单板;
6尝试更换基站连接线缆;
7在开通新站或者基站E1扩容的时候,经常会碰到有的E1,从基站还回到BSC,DTB上对应E1闪烁正常;将E1放通后,DTB上对应E1也闪烁正常,从基站侧看E0S闪烁状态也正常,但基站数据观察里面对应E1流量很少或者没有流量,这时候通常是E1头子做得不好,接触不良,仔细检查E1头子,重新做相关E1头子可以解决。
11. 中继链路误码水平超过阈值?参考答案:
1告警原因:
在光信号传送过程中,由于环境的影响,偶尔出现误码是正常的,一般不会影响业务。导致误码的原因除了环境偶然导致外,还可能是线路质量较差引起
2处理建议:
检查基站到BSC侧的整个传输链路上的每个跳和节点,排查故障.
如果误码率持续较高,则可能是本端到上游之间的光纤连接、线路质量存在问题,需要针对线路质量进行检查;查看告警附加信息有相应E1号,联系局方检查传输,或者用近端DDF架、光端机软环方式向BSC侧做环测试等排查。
12. 信号弱,掉话率过高?参考答案:
1告警原因:
在后台观察话务量很低、但无告警。用户反映在离基站几百米的地方,还能看见基站,但信号很差,拨打电话时经常掉话。
2处理建议:
先在后台检查无线配置参数,看额定功率设置是否正常,后台设置根据前台硬件来设置,前台硬件是10W,后台设置10000;前台硬件20W,后台设置20000;前台硬件30W,后台设置30000;这是个参考参数。但实际还要根据具体情况来设置。
前台主要检查小区与小区之间的馈线有没有鸳鸯线,馈线是否被环境影响,如进水、等等。
cdk005
积分 3440
帖子 684
威望 49154 个
礼品券 64 个
注册 2009-10-12
发表于 2016-08-10 18:24:06
在线,46天前提问
在线,76天前提问
在线,241天前提问
在线,276天前提问
在线,340天前提问
在线,377天前提问
在线,426天前提问
在线,435天前提问
在线,464天前提问
在线,487天前提问
在线,495天前提问
在线,513天前提问
在线,541天前提问
在线,544天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
写的很全面,非常好。
交天下朋友,共创美好的未来。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 01:34:47
Processed in 0.382657 second(s), 16 queries , Gzip enabled
