  • 阅读:4630
  • 回复:6
cdma网络EVDO的路测中的CDR COVER是什么意思
yyz
积分 1306
帖子 100
威望 18277 个
注册 2006-12-9
来自 liao ning
发表于 2012-10-26 16:52:48  只看楼主
请问各位大侠:cdma网络EVDO的路测中的CDR COVER是什么意思,我截图当中的CDR COVER值为18220,。
我对C网数据业务不太熟悉,请各位多多指教,可以扩展一些,随便说。呵呵
    anewboydd
    积分 2340
    帖子 418
    威望 5395 个
    专家指数 250
    注册 2010-10-18
    发表于 2012-10-26 17:27:16
    DRC Cover是基站致使标识,是服务扇区指示,决定激活集中那个扇区服务,具体的都是用来指示终端所用的是哪个扇区的。主要是用在EVDO Rev A的虚拟软切换中。原理:当AT采用目标扇区的DRC Cover调制DRC信道后,除了源基站检测到DRC Cover发生改变需要一定的时间以外,还有目标基站建立AT数据队列的时间和AT等待目标基站调度的时间,这就使得AT不能马上得到数据,从而产生切换时延。对于实时业务来说,如果这一时延过长将是不能容忍的。因而在Rev A的反向链路中增加了数据源控制信道(DSC),目的就是减少切换引起的中断时延。AT的前向链路数据源由一组扇区组成,这些扇区为AT维护着一个公共的前向链路数据队列。AT激活集中属于同一个小区的扇区构成AT的一个数据源。DSC信道在反向链路中发送的是一个小区掩码(Cell Cover)或者是一个空掩码(Null Cover),Cell Cover指定了前向链路的数据源。当AT准备切换时,在切换之前就开始发送DSC信道,通知可能的,潜在的目标基站把数据准备好,此时AT仍然从旧基站接收分组数据。当新基站数据准备好后,AT再把DRC Cover指向新的基站,此后由该新的基站为其提供前向服务。
    共获得 1 次点评 我要点评
    QQ38948444
    积分 1285
    帖子 256
    威望 2349 个
    注册 2011-12-10
    发表于 2012-10-26 20:21:30  QQ
    简单说,DRC COVER是用来标识激活集的导频的编号。譬如激活集有A\B\C三个导频,系统给它们的编号为1、2、3。经过虚拟切换,激活集的导频发生了置换,变成了A\B\D,则导频对应的DRC cover就有可能是1、2、4。D所对应的DRC cover是没用过的DRC cover就行,也可以是5或6
    共获得 1 次点评 我要点评
    shiying19
    专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·大富豪   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年
    积分 19437
    帖子 1154
    威望 202552 个
    礼品券 561 个
    专家指数 222
    注册 2007-2-2
    来自 新疆telecom
    发表于 2012-10-29 19:12:01  QQ
    The access terminal shall use either the DRC cover index 0 or the 3-bit DRC Cover index associated with a sector in its Active Set. The DRC cover index 0 is called the “null cover”. ADRC cover that corresponds to a sector in Active Set of the access terminal is called a “sector cover”.
    [ 本帖最后由 shiying19 于 2012-10-29 19:23 编辑 ]
    shiying19
    积分 19437
    帖子 1154
    威望 202552 个
    礼品券 561 个
    专家指数 222
    注册 2007-2-2
    来自 新疆telecom
    发表于 2012-10-29 19:24:04  QQ
    http://www.mscbsc.com/askpro/question21295
    [ 本帖最后由 shiying19 于 2012-10-29 19:48 编辑 ]
    shiying19
    积分 19437
    帖子 1154
    威望 202552 个
    礼品券 561 个
    专家指数 222
    注册 2007-2-2
    来自 新疆telecom
    发表于 2012-10-29 19:49:21  QQ
    积极发帖
    yyz
    积分 1306
    帖子 100
    威望 18277 个
    注册 2006-12-9
    来自 liao ning
    发表于 2012-10-30 11:06:15  只看楼主
    我的测试数据总的CDR COVER值为18220,这怎么解释啊。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:23:29
    Processed in 0.564370 second(s), 28 queries , Gzip enabled
