  • 阅读:2839
  • 回复:10
FLEXI无线接入质差
zhaodong_hteb
积分 683
帖子 152
威望 10539 个
专家指数 -77
注册 2010-6-28
发表于 2012-10-30 17:55:01  只看楼主
一个FLEXI 基站900的,三个小区各是独立的机柜,现在1,3小区出现一样的故障现象:网优看1,3小区无线接入质量差,从BSC侧看第2块载频有7745,7743告警,连上电脑看4,5,6块载频的主分级差异过大。换过所有硬件,测过天馈正常,告警一直还在。另外网优检查过参数设置,硬件数据也正常,传输也检查过。
请求指教!(1,3小区各有6块载频用ECGA;1,3小区做了小区分离都是1,2,3一个BTS;4,5,6一个BTS)
    soddy2306
    积分 247
    帖子 47
    威望 5371 个
    礼品券 13 个
    专家指数 12
    注册 2010-7-14
    发表于 2012-10-30 18:30:15
    不懂,望高手解决。
    xiaohui14
    积分 4819
    帖子 260
    威望 5141 个
    专家指数 -39
    注册 2008-7-26
    发表于 2012-10-30 20:15:52
    查看天馈系统,例如天线的方位角,俯仰角,天线垂直度!!
    fengyu887722
    积分 3283
    帖子 488
    威望 19843 个
    专家指数 -197
    注册 2009-5-23
    发表于 2012-10-31 22:23:14
    说的不太详细,第2块载频是哪个柜子的,第2块有主分集差异过大吗?1,2,3是逻辑的还是物理的。如果整个小区都是,应该考虑公共部分。只有7743,7745还是应该考虑硬件及天馈部分,再仔细检查一下。
    zhaodong_hteb
    积分 683
    帖子 152
    威望 10539 个
    专家指数 -77
    注册 2010-6-28
    发表于 2012-11-01 20:51:50  只看楼主
    1,3小区的第2块都有7745,7743;另外1,3小区的第1,2,3块逻辑载频没有主分级差异过大只有4,5,6块逻辑载频有主分级过大
    LmTec
    积分 916
    帖子 183
    威望 22076 个
    注册 2011-10-15
    发表于 2012-11-07 10:45:27
    馈线交叉或者鸳鸯线也有可能
    dongdongshi1
    积分 5234
    帖子 439
    威望 35242 个
    专家指数 33
    注册 2007-5-17
    发表于 2012-11-09 11:02:38
    这个你要看是哪块了,是SD的,还是TCH的有问题!如果是SD的,是不是SD拥塞导致,SD掉话,等,光看一个无线接入性差,就让你去处理硬件,这一个是不负责的网优工程师!!!查清楚了,再去着手解决,会容易的!!!
    比如该小区在LAC边界区域,或是铁路高速旁边,肯定是会有问题!!
    dongdongshi1
    积分 5234
    帖子 439
    威望 35242 个
    专家指数 33
    注册 2007-5-17
    发表于 2012-11-09 11:05:34
    无线接入性=SD成功率*TCH成功率!
    LIUJINZHONG
    积分 376
    帖子 47
    威望 58964 个
    专家指数 141
    注册 2010-1-18
    发表于 2012-11-09 14:48:44
    应该是小区分离数据有误,请仔细检查!
    zhaodong_hteb
    积分 683
    帖子 152
    威望 10539 个
    专家指数 -77
    注册 2010-6-28
    发表于 2012-11-21 22:24:03  只看楼主
    7745是TCH掉话只有第2块逻辑载频有为80%,这个小区没有开EDAP但做了小区分离。
    carter00000
    积分 72
    帖子 19
    威望 1650 个
    专家指数 -23
    注册 2012-11-15
    发表于 2013-01-07 21:05:25
    如果主设备(ESMA ECGA)等等主要板件都换过的话,可以排除主设备的问题。1.可以去检查天馈系统测下驻波,看下是不是天线或者是馈线问题。2.还有可以让网优看看是不是有开跳频。3或者看看基站是不是和其他通讯厂商共站,是的话让网优去调调天线
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-27 04:27:50
    Processed in 2.257487 second(s), 33 queries , Gzip enabled
