  • 阅读:2107
想请教关于WLAN测试的问题
新创华为
积分 742
帖子 151
威望 30542 个
礼品券 103 个
专家指数 -13
注册 2012-8-6
发表于 2012-11-11 17:37:05  只看楼主
小弟刚做移动WLAN,遇到一点问题,想请做室分WLAN的高手来解答一下:
1.东方龙软件上测试FTP上行速率的时候无速率,服务器地址都设置正确,服务器也都可以使用,但就是没有速率,下行速率正常,能正常上网ping包。
2.如果遇到电信或联通的信号强度与我们所测试的移动信号强度差不多,移动AP的信道都规划好了是16,11了,如果与电信或联通的同频或者邻频了,应该怎么进行调整或设置?
3.如果信号弱需要增加AP的功率,一般是增加多少个dB?
4.如果可以检测到CMCC的信号(离AP很近),但是电脑无法连接到CMCC,是该重启还是可以有其他解决的办法?
[ 本帖最后由 新创华为 于 2012-11-11 17:39 编辑 ]
    至昕
    威望 575 个
    注册 2011-8-22
    发表于 2012-11-12 13:34:45
    第四点,同问,等待高手!
    cmcc0a
    威望 30 个
    注册 2012-11-27
    发表于 2012-11-27 16:04:24
    1.软件原因
    2.cmcc信道不是规划好的。可以改,ac中可以直接调整
    3.最好是按百分比来增加吧,可以选择,选百分比就行
    4.很多原因了:ap只要加电后就有射频信号的
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-29 15:02:35
    Processed in 0.645444 second(s), 18 queries , Gzip enabled
