  • 阅读:4143
四川移动代维人员认证考试试题09年
胡盛
积分 19
威望 907 个
礼品券 7 个
专家指数 -21
注册 2012-9-3
发表于 2012-11-15 21:40:05  只看楼主  QQ
【资料名称】:四川移动代维人员认证考试试题09年
【资料作者】:四川移动
【资料日期】:2009
2009年四川移动基站代维人员资格认定考试试题
真实考试试题。。放这,有需要的人可以下来看看。
2012-11-15 21:40:05  下载次数: 43
移动代维人员认证考试试题( 09年).doc (144.5 KB)
    chenyisen
    C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   活动·第一届通信技术杯
    积分 62635
    帖子 2106
    威望 64908 个
    礼品券 642 个
    专家指数 37
    注册 2006-12-16
    来自 广东惠州
    发表于 2012-11-15 22:48:26  QQ
    四川移动代维人员认证考试试题
    基站维护专业(B卷、闭) 成绩:
    (说明:本试卷共4大题,120分钟完卷)
    一、填空题(请将合适的答案填在括弧内,每空1分,共30分)
    1.GSM系统无线接口有严格的频率规划,采用FDD、FDMA/TDMA方式。GSM900上行频率为890—915MHz,下行频率为935—960MHz,双工间隔 45MHz,载频间隔200KHz。上行频率为1710~1785 MHz ,下行频率为1805~1880 MHz,双工间隔 75MHz,载频间隔200KHz
    2.在基站月维护中,检查天馈部分工作情况主要包括,查看CDU有无驻波告警;天线支架是否有偏离方向;馈线防水是否正常。
    3.在基站季度维护中,常采用路测的方式,即用测试手机测试切换和覆盖范围。
    4.《基站维护作业计划时间表》要求:年度维护作业计划到月,月度维护作业计划到周,同一基站在一年内执行维护作业计划的间隔期不得超过6个月。
    5.S4/4/4的含义是三个扇区各4载频配置。
    6.OMT是由爱立信公司提供的用于基站设备IDB安装、告警监测和故障定位的软件。IDB的意思是Installation Database。OMT上Read IDB工具条的意思是读取基站内部IDB(Installation Database)数据至OMT。
    7.分集接收监测用于检测每个TRU单元的分集接收信号的差值,通过此监测可对分集接收丢失告警进行准确定位。
    8.基站天馈安装或维护过程中,常检查天线是否处于避雷针的保护范围内,要求应处于避雷针下 45 度角的保护范围内;且接地电阻阻值应符合设计要求。
    9.现代通信网络结构从垂直角度可将网络分为应用层、业务网和传送网。
    10.段开销是指STM-N帧结构中为了保证信息净负荷正常灵活传送所必需的附加字节,用于网络的运行、管理和维护。
    11.AU PTR是一种指示符,用来指示信息净负荷的第一个字节在STM-N内的准确位置,以便在接收端正确地进行信息分解。
    12.SDH的保护恢复方式包括线路保护、自愈环保护以及网状网保护恢复。
    13.中国移动使用的微波通信系统一般工作在L频段。
    14.微波站是指地面微波中继的终端站或接力站。接力站可分为分转站和中继站。
    15.GF2488-01B系统当需要多于504 个2Mb/s 的业务时,可增加一个扩展子架。
    16.传输网络运行中产生的影响网络运行状态或业务质量,并且无法预知而上报的告警称为有效告警。
    17.-48V供电系统,通信设备受电端子上电压允许变动范围为-40 V~-57 V。
    18.蓄电池GFM-300,其GFM表示表示它是固定型阀控式密封铅酸蓄电池,额定容量为300Ah。将这种电池用于-48V电源系统,以10小时率电流放电时,其放电电流为30(A)。
    19.具有二次下电功能的-48V开关电源,一般第一次下电电压为-46V,第二次下电电压为-43.2V。
    20.无刷励磁发电机组是采用在发电机内部利用旋转整流器为励磁绕组提供励磁电流。
    21.发电机转速n、频率f、磁极对数p的关系为f=pn/60。
    22.空调相序保护器的作用是防止压缩机反转,保护压缩机。
    23.向制冷系统中充注制冷剂的方法有两种,即充液法和充气法。
    二、选择题(请选出一个最合题意的答案填在括弧内,每题1分,共30分)
    1.GSM系统主要由(A)构成。
    A、网络交换子系统、基站子系统、操作维护系统和移动台;
    B、网络交换子系统、基站控制器、基站;
    C、基站控制器、基站、七号信令网;
    D、网络交换子系统、基站子系统、记费中心。
    2.GSM900MHz系统采用下列哪种多址接入方式?(A)
    A、TDMAB、FDMAC、CDMAD、SDMA
    3.GSM跳频的目的是(A)。
    A、抗衰落、抗干扰;B、放大信号;C、减小载频板负荷D、增大覆盖距离。
    4.BSIC(基站识别码)是用来识别(A)。
    A、采用相同载频的相邻基站;B、识别小区;C、识别网络;D、识别VLR。
    5.按照基站维护规范,须配备实施作业计划的各种仪器仪表,下列仪表中哪个不是必须配置的?(B)
    A、驻波比测试仪B、频率计C、射频功率器D、笔记本电脑
    6.按照VIP基站定义,以下哪个不是VIP基站?(D)
    A、覆盖重点企业、政府、商业区的基站;B、传输节点基站;
    C、除A、B类基站以外的日平均话务量排名前列的基站,以及重要节假日和活动时期的通信保障基站。D、学校基站。
    7.下列哪项是宏蜂窝设备维护作业计划表中不需要填写的?(D)
    A、基站名称B、Cell_IDC、使用频段D、基站高度
    8.基站室外检查时需注意各设施是否锈蚀,不包括下列哪部分的检查?(D)
    A、天线抱杆B、支架C、接地部分D、防雷带
    9.RBS2202基站主要有以下DXU、ECU、CDU、TRU硬件组成,其中(A)提供与传输、OMT和外部告警的接口功能。
    A、DXUB、ECUC、CDUD、TRU
    10.分集接收丢失告警表示TRU的A、B边接收信号强度差的绝对值长时间(大于50分钟)大于12Db。下列哪个不是产生分集接收丢失告警的原因?(A)
    A、DXU故障B、天馈系统故障C、CDU故障D、TRU故障
    E、TRU与CDU之间接收信号线RxA、RxB松动
    11.一个STM-N帧含有(A)个字节
    A. 9×270×NB. 9×270×N×8C.155.52×106D. 155.52×N×106
    12.VC-12或2Mb/s通道24小时误码性能时,要求每个(B)抽测一个2M,符合《通道性能不可接受和恢复业务限值》
    A.140MB.155MC.622MD.10G
    13.容器C-12对应的速率是(D )Mbit/s。
    A. 139.264B. 34.368C. 8.448D. 2.048
    14.微波输入输出功率检查一般每(D)一次。
    A.年B.半年C.季度D. 月
    15.根据告警的分类原则,RS-LOF属于(C)。
    A.次要告警B.主要告警C. 紧急告警D. 一般告警
    16.通过开销字节配置及状态分析、更改交叉连接等手段对告警进行辅助判断和处理的告警处理方法叫( B )。
    A. 观察分析法B. 配置数据分析法C. 经验处理法D. 测试法
    17.数字微波重要故障一般影响多个基站和VIP基站业务,其处理时限为( B)小时。
    A. 0.5B. 4C. 8D.24
    18.SDH传送网物理拓扑的选择一般有以下规律:(D )
    A.本地网(即接入网或用户网)适于星形拓扑和环性拓扑
    B.中继网适于环形和线形拓扑
    C.长途网适于树形和网孔形的结合
    D.以上答案都正确。
    19.当网管上出现UnitFailure告警,表示( A)。
    A. 单元盘故障B.指针调整过度频繁C.高阶通道故障D.高阶通道未装载
    20.155光分支盘(OTR155-1)L3指示灯为颜色,表示含义。( C )
    A.绿 正常运行B.红 即时告警C.黄 非即时告警D. 蓝 出现AIS
    21.变配电设备停电检修后送电时,应( A )
    A、先高压合闸,后低压合闸;先合隔离开关,后合负荷开关。
    B、先低压合闸,后高压合闸;先合负荷开关,后合隔离开关。
    C、先高压合闸,后低压合闸;先合负荷开关,后合隔离开关。
    D、先低压合闸,后高压合闸;先合隔离开关,后合负荷开关。
    22.YD5098—2005中规定:一般设备(机架)的接地线,应使用截面积不小于( C )的多股铜线。
    A、4mm2 B、10mm2 C、16mm2 D、25mm2
    23.从以下值中,选出恰当的蓄电池充电限流值。( C )
    A、0.01C10 B、0.02C10 C、0.1C10 D、0.3C10
    24.目前行业内的标准是当蓄电池放电容量(25℃、10小时率电流放电)低于额定容量的多少时,视为蓄电池寿命终止。( A )
    A、80%B、60%C、50%D、40%
    25.某品牌的蓄电池,厂家确定浮充电压在25℃时为2.23V/只;在环境温度为30℃时,-48V电源系统浮充电压应为( C)。
    A、-53.9V B、-53.5V C、-53.2V D、-52.0V
    26.高频开关整流器具有直流输出过、欠压保护性能,按规定,在故障排除后,应当是( B )。
    A、直流输出欠压保护,故障排除后整流器要人工恢复工作;直流输出过压保护,故障排除后整流器能自动恢复工作。
    B、直流输出欠压保护,故障排除后整流器能自动恢复工作;直流输出过压保护,故障排除后整流器要人工恢复工作。
    C、无论直流输出欠压保护或过压保护,故障排除后整流器都能自动恢复工作。
    D、无论直流输出欠压保护或过压保护,故障排除后整流器都要人工恢复工作。
    27.双机并联冗余供电的UPS,每台UPS的额定输出容量应( C )。
    A、为负载总容量的1/2 B、为负载总容量的2/3 C、不小于负载的总容量
    28.空调产生失风告警,以下不可能的原因是( C )
    A、室外机风扇坏B、室内机过滤网过脏
    C、风机反转 D、风机过流保护
    29.下列不属于集中监控系统监测内容的是( D )。
    A、电源设备B、空调设备C、机房环境 D、照明设备
    30.油机发电机组应每( C )空载试机一次。
    A、周B、半月C、月D、季
    三、简答题(每小题5分,共20分)
    1.写出MOTOROLA基站中断的故障处理流程。
    1)确认中断基站的状态、基站号以及传输端口号。
    2)看基站的传输端口状态是否是好的。
    3)若基站的传输端口状态是好的,则检查传输是否自环和传输的质量。
    4)若基站传输端口状态是不通,则自环传输(分别从基站向BSC和从BSC向基站自环),若传输自环不好,则一级一级的自环找出故障点。
    2.馈线从塔顶至机房至少应有哪几处接地?
    1)距馈线接头1m范围内
    2)位于铁塔中部的馈线上
    3)位于铁塔底部的馈线上
    4)馈线进入馈线密封窗的外侧(就近原则)
    3.移动通信基站的地网由哪几部分组成?画出移动通信基站地网示意图。
    答:移动通信基站的地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成。(3分)
    移动通信基站地网示意图:(2分)
    4.集中监控“四遥”是哪四遥?简要说明每项的功能。
    答:“四遥”是遥测、遥信、遥控、遥调。(1分)
    遥测:远距离数据测量(如显示电压、电流等)。(1分)
    遥信:远距离信号显示(如设备的运行/停机等)。(1分)
    遥控:远距离控制设备(如控制设备的运行/停机、控制空调的开/关机等)。(1分)
    遥调:远距离调整设备参数(如调整或设置开关电源的参数)。(1分)
    四、问答题(每小题10分,共20分)
    1.分析爱立信基站分集接收丢失的可能原因和排除方法。
    其原因大致为以下几种情况:
    (1)天馈系统
    (2)CDU故障
    (3)TRU故障
    (4)TRU与CDU之间接收信号线RxA、RxB松动
    故障处理:
    (1)通过OMT对各块TRU的分集接收信号进行监测,若几块位于不同小区的TRU均存在分集接收丢失,则小区间馈线可能为鸳鸯线,检查各小区馈线。
    (2)若同一小区内所有TRU均产生分集接收丢失,则可能为CDU故障或天馈系统故障。通过SITE MASTER检查天馈系统连接,若驻波比超标,则处理天馈系统连接。否则为CDU故障。
    (3)当同一小区内一块TRU产生分集接收丢失时,则可能为TRU故障或连接电缆RxA、RxB松动。
    2.传输故障定位的原则有哪些?
    答:故障定位一般应遵循“先外部,后传输;先单站,后单板;先线路,后支路;先高级,后低级”的原则。
    (1)先外部,后传输(1分)
    在定位故障时,应首先排除外部的可能因素,如是否断纤、是否交换侧故障等;(1.5分)
    (2)先单站,后单板(1分)
    在定位故障时,首先要尽可能准确地定位出是哪一个站,然后再定位出是该站的哪一块板;(1.5分)
    (3)先线路,后支路(1分)
    线路板的故障常常会引起支路板的异常告警,因此在进行故障定位时,应遵循“先线路,后支路”的原则;(1.5分)
    (4)先高级,后低级(1分)
    即进行告警级别分析,首先处理高级别的告警,如危急告警、主要告警,这些告警已经严重影响通信,所以必须马上处理;然后再处理低级别的告警,如次要告警和一般告警。(1.5分)
    志存高远
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 01:34:00
    Processed in 0.256587 second(s), 19 queries , Gzip enabled
