» 面试的时候遇到的问题
面试的时候遇到的问题
liuxuwen01
积分 328
帖子 62
威望 5704 个
专家指数 18
注册 2010-7-27
发表于 2012-12-16 11:08:34
DPCH为专用信道,主要用于语音及数据业务类传输。而PCCPCH主公共控制信道,主要用于广播、寻呼以及接入等非业务类功能,简单理解就是通话之前与通话之后的区别。mscbsc 移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术和通信人生活的社区。,y"V,?4[ d+j%o.G/f-b
P-CCPCH(主公共控制信道)为全功率发射(无功控),DPCH(专用物理信道)有功控;故统计出来的覆盖率是有一定差距的。
信号质量好的话,DPCH会低一点,因为有功率控制,PCCPCH RSCP是全功率覆盖,代表的是该小区的覆盖能力,DPCH RSCP只要能满足通话的情况下尽可能的低,减少干扰
PCCPCH是TS0时隙上的信道,全功率发射。bbs.mscbsc.com'S8X4B+O6O3{#{;[8i
DPCH是业务信道,有功控,所以接收到的电平信号会有波动。
它们之间的差值,没有固定的。不能反应出什么问题。
当然如果PCCPCH RSCP正常,但DPCH RSCP为-116就不正常了,可能是下行失步。
zigui18
积分 2651
帖子 947
威望 12477 个
礼品券 105 个
专家指数 -2084
注册 2012-12-17
来自 西安
发表于 2012-12-20 22:19:39
各种信道管理设置比列不合理,一般导频站载波10—15%,其它信道相对导频定义一个相对值。按规范设置就可以。本案例中去RNC查看功率配置即可解决
远行的风筝
积分 1221
帖子 245
威望 3356 个
礼品券 49 个
注册 2012-9-17
发表于 2012-12-21 11:41:08
很细的问题啊,求高手解答
telecomlb
积分 1759
帖子 341
威望 36929 个
专家指数 54
注册 2010-1-8
发表于 2012-12-24 23:07:11
这使我想起小时候一次考试,书复习了一遍,只有一个题不会做,考前逮一个同学想问一下,结果当时他也没答出来,结果当天就考了这道题!我还是做不来,更绝的是,考后我也没管这题了,过了一段时间有个数学竞赛,又考到了这道题,我还是不会做!
midasgm
积分 207
帖子 38
威望 146 个
专家指数 17
注册 2007-12-1
发表于 2012-12-26 20:09:12
应该是参数配置问题
deadfish
积分 1368
帖子 127
威望 27547 个
专家指数 232
注册 2009-4-5
发表于 2013-01-04 23:37:24
答案在16楼!!!!!!!!!!!!!!!
wayone47
积分 246
帖子 49
威望 1855 个
注册 2012-7-12
发表于 2013-01-05 15:20:12
新人刚刚进通信不久,什么网优啊,传输啊,督导啊等等,真心有点搞不懂,想咨询下,督导到底是什么样的职务,发展怎么样!谢谢老前辈给与指导。
shangyashan
积分 1566
帖子 288
威望 7233 个
专家指数 126
注册 2010-8-13
来自 河南
发表于 2013-01-06 07:27:11
应该是功率配比的问题,业务信道配置较低,导致导频信道覆盖范围大,业务信道覆盖范围小。
yxdmax
积分 -11
帖子 14
威望 224 个
专家指数 -81
注册 2012-6-9
发表于 2013-01-06 11:55:31
不理解
网优菜鸟2号
积分 -524
帖子 113
威望 22688 个
礼品券 115 个
专家指数 -1089
注册 2012-11-9
来自 湖南益阳
发表于 2013-01-06 16:34:44
督导就是管基站的!网优管信号优化的
aaron_fu
积分 495
帖子 99
威望 3268 个
注册 2012-12-13
发表于 2013-01-07 11:29:06
应该在“问通信专家”栏里提问,一定可以得到满意答案的
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-18 05:46:58
Processed in 0.998927 second(s), 34 queries , Gzip enabled
