[attach]269803[/attach]【资料名称】:2M误码测试仪
【资料作者】:06
【资料日期】:20121111
【资料格式】:PDF
BNT-8600A误码主测试仪是集E1、V.35/V.24、10/100M以太网多种物理接口,提供强大功能的手持式数据网络测试测试仪表,操作简单、携带方便、全中文全触摸显示界面、直接显示测试统计结果的成功和失败,为工程人员和维护人员进行现场安装,调试及维护,节约了大量的时间。
产品功能
广域网协议支持帧中继、HDLC、PPP
支持在线、非在线测试
协议流量的统计、分析
支持封装的LAN 协议
内置包括E1、V.35/V.24
10/100M光电以太网接口
专家系统可统计WAN 上的LAN 业务流并进行统计分类
物理层增强的误比特率测试
链路层的模拟与评估功能
目的IP 地址的探测及快速IP PING功能
硬件具备扩展功能
主要技术参数
接口
Datacom数据接口:1个V.35/V.24数据测试功能
E1接口:2发2 E1链路,符合G.703(E1)测试功能(75/120欧姆)
以太网接口:10/100M以太网端口
E1 部分
测试速率:2.048Mbps、N(连续)和M(非连续)×64Kbps(N&M=1到31) 插入/取出N或M× 64kbps
线路编码:HDB3&AMI
帧型:非成帧、PCM-30、PCM-30c、PCM-31、PCM-31c,符合ITU-T G.704
在线、非在线测试功能
发送端
时钟源,内部时钟:2.048MHz±5ppm;
接收:锁住被收信号
线路编码:HDB3和AMI
脉冲波形:符合ITU-T G.703
差错插入:BIT、CODE、BIT+CODE;单个或1×10-1到1×10-7速率
接收端:
频率范围:2.048Mbps±8000bps
输入灵敏度:0到-43dB
回损性能符合ITU-T G.703;抖动容阻
符合ITU-T G.823
测量
E1接收信号电平
E1接收频率测量
E1的接口电压
Code/BPV差错(差错计数和比率)
帧差错(FAS、MFAS和CRC-4差错计数和
差错比率)LOS、Sync丢失、LOF、AIS、FAS、RAI和MFAS秒计数G.821分析、G.826测量、M.2100测量E-bit差错计数和比率
支持PPP、HDLC 二层路由协议的分析
支持链路的IP 地址自动探测及 IP PING功能的测试
支持FTP 下载功能测试
TCP/IP 高级功能(提供上层业务的分析)
V.35/V.24部分
测试速率:N×64Kbps(N =1到31)
V.35 、DCE/DTE接入模式 &V.24 同步测试模式测试图案PRBS:2n-1,n=9,11,15,20,23,符合ITU-T0.152,0.153
BERT误码特性测试符合G.821分析
提供V..35/V.24监控功能
支持链路的IP 地址自动探测及快速流量IP PING功能的测试
帧中继部分
帧中继参数:
支持E1、V.35/V.24物理接口
UNIDTE/DCE 帧中继监测和模拟用户端(CPE)测试
符合标准: ITU Q.933, ANSI T1.618/T1.617 ,
CISCO LMI,LMI 分析,PVC 状态
DLCI 统计 (同时提供 32个 DLCI)
CIR 服务质量测试
定时器:T391,T392,N391,N392,N393
性能统计
TCP/IP 高级功能(帧中继上层业务的分析)
以太网IP Ping部分
提供10/100BASE连通性验证服务
自动识别10/100MBASE 网络服务
光口光功率测试
自动DHCP获取IP地址和手动配置IP 地址
发包、收包、错误包、丢包及丢包率统计
提供以太网链路自环IP PING
快速流量IP PING
一般特性
可存贮200个测试结果,可屏幕显示或打印
高分辨率3.5英寸彩色LCD显示屏,带LED背光
内部电池:智能型锂电池 3000毫安,3.7V
电池操作时间:6小时;充电时间:5小时
充电器:DC5V,3A,220VAC,50-60Hz
环境
操作温度:0℃到50℃
存贮温度:-20℃到+70℃
温度:5%到90%非凝结
尺寸:200mm×95mm×50mm
重量:小于0.5公斤
配置
V.35DTE线一条
V.35DCE线一条
DB9-DB9线一条
RJ45-RJ45线一条
BNC-BNC线二条
DC5V3A桌面式电源一个
说明书一本
便携式单肩包一个
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
