CDMA(EVDO)技术讨论区
» 解决导频污染的方法
解决导频污染的方法
haizxc
积分 215
帖子 46
威望 6738 个
专家指数 -15
注册 2011-11-22
发表于 2012-11-19 14:56:31
在投诉点室内定点测试发现Rx Power 在-65~-75之间,Ec/Io很差有导致掉话,整个室内占用较多的是PN123。
现在想突出PN123来做主导频,但是PN123的Ec/Io时高时低不稳定。[attach]270038[/attach][attach]270039[/attach]
[attach]270040[/attach]
问题:1.Rx Power是否属于信号强度?
2.第三张图是不是导频污染?低Ec/Io是不是导频污染造成?
3.大部分时间都是占用PN123,想突出PN123来做主导频,但是有时候PN123的Ec/Io很低,在移走其他导频后PN123会不会也自己有低Ec/Io点。
4.软件中兴CNT1测试的时候没加邻区的PN能显示出来在候选集里吗?
5.除了调整天线和功率还有什么发法解决导频污染,功控行不行?限制切换门限行不行?
注:主设备为中兴,本人刚接触CDMA比较生,先谢谢解答的人!
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +13 个
· 积极讨论
详细..
发表与:2012-11-23 10:12:44
优盘修复工具
2013-01-12
GSM信令基础应用
2012-11-06
新建站优化问题
2012-09-21
转不转行都可以看一下 我的十年小生意生涯
2012-08-20
网络性能优化专项面试的技术问题
2012-08-20
GSM优化处理方法
2012-08-15
QQ38948444
积分 1285
帖子 256
威望 2349 个
注册 2011-12-10
发表于 2012-11-19 19:03:08
在线,18天前提问
在线,48天前提问
在线,213天前提问
在线,248天前提问
在线,312天前提问
在线,349天前提问
在线,398天前提问
在线,407天前提问
在线,436天前提问
在线,460天前提问
在线,467天前提问
在线,485天前提问
在线,513天前提问
在线,517天前提问
在线,526天前提问
在线,545天前提问
1)RxPower强度一般,也不能算是强信号
2)第3张图,不能代表一定是导频污染,也可能是漏配PN 267的邻区
3)从图可知,PN123不能保证在某些地方覆盖弱,需要保留两道三个主导频才行
4)任何漏配的导频都可能会进入候选集,只要导频足够强就会进到候选集,与路测软件无关
5)除了调天线和功率之外,可以增大导频增益、业务信道增益或开启6软切换等手段解决导频污染。但是从的测试结果来看先检查邻区。
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +34 个
· 积极讨论
详细..
发表与:2012-11-23 10:12:18
awytc
积分 75
威望 4602 个
注册 2011-8-14
发表于 2012-11-22 09:22:45
从图上看123的差有时跌至-31,说明其自身进入完全无覆盖区,并不是其他导频过强导致,从这点出发,将其他导频移除干净,在123之前的盲区也很难使用123进行覆盖。
导频污染定义为多至3路以上,建议削弱2-3路导频,保留2-3路含123,可能会解决问题。
共获得 1 次点评
shiying19
威望 +20 个
· 积极讨论
详细..
发表与:2012-11-23 10:13:11
haizxc
积分 215
帖子 46
威望 6738 个
专家指数 -15
注册 2011-11-22
发表于 2012-11-23 11:11:28
在中兴的CNT1的测试软件中是有加邻区关系才有PN显示出来的吧,比如PN267是有和激活集中某一PN加了邻区才会在候选集出现,这一点可能跟鼎利不一样吧?
bbgoal
积分 2598
帖子 315
威望 15859 个
礼品券 135 个
专家指数 340
注册 2008-7-26
发表于 2012-11-24 13:41:56
问题:1.RX严格的说是所有信号强度的一个接收功率,包括干扰,所以算是信号强度一种但是要结合ECIO和TX来分析信号。
2.tx也不高,应该不算是导频污染,而且才3路,即使是也不是很严重。导频污染的指标特点是rx好,ecio差,tx也差。第三张图只是一个瞬时的图片,分析问题要综合看,无线信号波动往往都很快,一瞬间不说明问题。
3.你看的ECIO这个指标本身就是相对的,如果你把其它信号都移走,那么123的ecio当然会好。cdma是自干扰系统,你增加一个导频就相当于增加了一个干扰,抬升了低噪,也就降低了每个PN的ecio。
4.没用过CNT,根据CDMA的协议,即使没加邻集也会可能被手机搜到(搜索剩余集),更何况cdma还有组合邻区的概念,所以如果这个PN如果一直在候选集加不到激活集,有可能就是漏配了,但是漏配的一般都会显示出来。
5.CDMA还是不建议通过功率来解决导频污染,因为导频污染主要是导频信道功率,可是导频信道算是一个定标功率会影响各个信道,调不好还会导致链路不平衡,而且效果也很差,至于切换门限倒是可以试试,不过从根本上解决还是调整天馈
共获得 1 次点评
shiying19
专家指数 +1 , 威望 +27 个
· 加分,很专业的讨论
详细..
发表与:2012-11-24 23:21:56
shiying19
积分 19437
帖子 1154
威望 202552 个
礼品券 561 个
专家指数 222
注册 2007-2-2
来自 新疆telecom
发表于 2012-11-24 23:21:56
加分,很专业的讨论
陈阳杨
积分 1723
帖子 402
威望 220855 个
专家指数 -287
注册 2012-3-24
来自 河南
发表于 2012-11-28 10:11:20
RX是所有信号的接受强度,Ec/Io指的是信号质量,CDMA信号分析要结合RX和Ec/Io综合分析
zigui18
积分 2651
帖子 947
威望 12277 个
礼品券 105 个
专家指数 -2084
注册 2012-12-17
来自 西安
发表于 2012-12-24 09:38:05
不错的问题及分析
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-23 10:23:57
Processed in 0.739498 second(s), 31 queries , Gzip enabled
