  • 阅读:2218
塞班Fieldtest
wukehu
积分 -12
威望 1531 个
专家指数 -57
注册 2007-7-26
发表于 2012-11-19 16:26:27  只看楼主
【资料名称】:塞班Fieldtest
【资料作者】:忧郁
【资料日期】:2012.11.19
NOKIA工程模式软件使用解析
菜单01.01: 服务小区信息(手机正在使用的基站小区的信息)
界面:
解析:
a——通话状态下,如果基站小区开了跳频功能则显示H,否则空白。
bbb——手机空闲状态下显示当前使用的小区的频点BCCH(移动是1~95,联通是96~124),通话状态下显示当前使用-的小区的TCH,如果小区开了跳频,则频点会交替显示小区的所有频点。
cc——当前手机使用小区的信号强度,单位是dBm,以负数显示,数值越大信号越强,即-60的强度比-70强。
ddd——显示手机的发射功率,单位是dBm,在通话状态下才会显示。
e——手机当前占用无线信道的哪个时隙,取值0-7,共8个时隙。
ff——时间提前参数,可以通过这个数值看出手机与当前在用的基站的距离,1个TA约等于550米。
g——话音质量(SUB),取值0-7,数值越小表示当前的话音质量越好。
mmmm——与掉话有关,不详解。
nnn——路径损耗值,不详解。
ppp——小区重选参数,控制手机通话时的基站小区的重选。
rr——目前手机正在使用的网络频段,分别是:9 = GSM900, 18 = GSM1800, 19 = GSM1900。
oooo——目前手机占用的无线信道的类型,有太多,不详列,与手机状态有关,也与网络运营商的设备功能有关。
qq——GPRS功能使用情况,手机激活GPRS功能则显示G,否则空白
x——不详解。
y——不详解。
菜单:01.02: 更多的服务小区信息(手机正在使用的基站小区的信息)
界面:
解析:
Aa——网络寻呼手机采用的方式,包括:NO : normal paging;EX : extended paging;RO : paging reorganization;SB : same as before
B——网络允许手机随机接入网络的最多重复次数
C——当手机处于漫游状态时显示R,否则空白
Bdd——网络色码,可能各个基站小区都不同
ee——最后一次通话释放的原因,如本机挂线、对方挂线、掉话等,这里显示的是数字,但未知具体每个数字代表何种原因。
f——话音质量(FULL),取值0-7,数值越小表示话音质量越好。
ggg——小区重选偏移值(不详解)
hh——时间偏移值(不详解)
iii——惩罚时间(不详解)
(手机的小区重选由以上三个参数来控制)
j——Hopping channel 0:Single RF channel1:RF hopping channel
mm——分配索引补偿值(不详解)
Nn——跳频序列号,基站的调频顺序由这个参数决定。
菜单:01.03: 服务小区、相邻小区信息
界面:
解析:
aaa——手机正在使用小区的频点(BCCH)
bbb——路径损耗
ccc——当前手机使用小区的信号强度,单位是dBm,以负数显示,数值越大信号越强,即-60的强度比-70强。
eee开始的数值意义跟Serving cell info一样,下面分别列出了相邻小区(手机后选使用的小区,当有需要时手机就会切换到这些小区上)的对应参数。
m——如果使用的小区是禁止手机在次位置更新的,则显示F,否则显示N。
n——代表小区接入优先级,B表示禁止接入, N表示正常优先级接入,L表示低优先级接入,否则空白。
op的意思跟mn相同。
接下来的01.04和01.05菜单更这个一样,只是他们显示的是排在后面的相邻小区信息,这里不作解析。
菜单 01.06: 网络选择
界面:
解析:
aaaaa——目前登记的网络。移动的显示46000F,联通的显示46001F。
bbbbb——首选接入的网络。移动的显示46000F,联通的显示46001F。
ccccc——次选的网络。
ddddd——3选的网络。
eeeee——第一禁止接入的网络,移动的会禁止接入联通,所以这里显示46001F,联通的大概显示46000F吧。
fffff、ggggg、hhhhh——分别是禁止接入的网络。
菜单 01.07: 服务小区的系统信息
界面:
a——服务小区是否支持紧急呼叫(手机在没有SIM卡的情况下能拨打国际求助电话“112”),1:是;0:否。
b——服务小区是否支持attach-detach。简单地说就是服务小区是否会把手机开机和关机的信息传递给系统,如果不支持,你在这个小区下面开机的话,系统依然不知道你已经开机,当有人打进你手机时,系统会提示对方你的手机已关机。
c——服务小区是否支持半速率话音功能。1:是;0:否。
d——是否广播C2信息。1:是;0:否。
e——是否广播第7和第8条信息(这里指的是网络中的信令信息,太专业,不详解)。1:是;0:否。
f——是否支持小区广播(这个大家应该很熟悉)。1:是;0:否。
g\h\i\j——(自己还没搞懂,有空翻资料再说:))
菜单 01.08: 重复寻呼间隔, TMSI,位置更新间隔, AFC and AGC
界面:
aaaaaaaa——TMSI值。
bbb——记录手机没有向网络登记的时间(空闲状态时间),当此值达到Initial T3212的值时手机就自动登记一次。
ccc——当手机长期处于空闲状态时,网络要求手机每隔一段时间就自动登记一次(汇报手机当前的位置),这个参数就是控制手机每隔多长时间登记一次,1个单位表示6分钟,如这里的值是10则表示手机每隔60分钟就自动登记一次。
d——系统寻呼间隔。当有人打你进的手机的时候,网络就会反复地寻呼你的手机,这个数值就是表示每次寻呼的间隔,如果这里是5,就表示系统会在每第5个复帧包含寻呼信息去寻呼你的手机。
hhh——服务小区频点(BCCH)
菜单 01.09:网络参数
界面:
解析:
aaa——移动国家号码,不同的国家号码不同,中国是460。
bbb——移动网络号码,目前在中国有中国移动和中国联通两家公司,中国移动的是00,联通的是01。
ccccc——位置区号码,每个地方都有很多不同的位置区,范围的大小由网络运营商定。
ddd——当前使用的基站小区的频点号码。
eeeee——小区识别码,不同的小区识别码不同。
菜单:01.10: Ciphering, 跳频、不连续发射状态和IMSI
界面:
解析:
aaa——Ciphering value, OFF/A51/A52
bbb——显示服务小区是否打开跳频功能。
ccc——显示服务小区是否打不连续发射功能。
ddd——IMSI attachON:IMSI attach onOFF:IMSI attach off
(通话状态下这些参数才会变化)
菜单: 01.11:上行不连续发射设置
界面:
解析:
在这个菜单下,如果网络允许的话,用户可以自己设置手机是否启用不连续发射功能。
Aaaaaaaaaa——DTX:ON手机启用和不连续发射功能
DTX:OFF手机没有启用和不连续发射功能
DTXEF默认状态
NOTALLOWED 网络不支持手机自己设置是否使用不连续发射功能。
Bbb——手机默认的不连续发射功能状态。ON:打开; OFF:关闭。
Ccc——网络设置的不连许发射功能状态。MAY:网络允许手机自己设置是否打开此功能; USE:网络控制手机打开此功能; NOT:网络设置控制手机不使用此功能。
菜单:01.12: 锁频测试
界面:
解析:
这个菜单可以使用锁频测试功能,在这个菜单下按“选项”,可以输入你要测试的频点,当你输入了频点后,手机就只会搜索该频点,只会登记在该频点的小区上。如果你附近的小区都没有使用到你输入的频点的话,手机就会没有信号,知道手机找到该频点的信号为止。要取消锁频功能,可以输入“125”。下面是各个频段对应的频点:
频段频点
GSM9001-124
GSM1800512-885
GSM1900512-xxx
E-GSM0, 975 – 1023
R-GSMxxx-xxx
    clarinet
    财富勋章·小财主   纪念勋章·八周年
    积分 3879
    帖子 668
    威望 51525 个
    礼品券 60 个
    专家指数 539
    注册 2010-2-22
    发表于 2012-11-19 17:31:55
    呵呵。不错
    如果有来生,我要做一棵树,站成永恒,没有悲欢的姿势,一半洒落阴凉,一半沐浴阳光。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-29 15:03:04
    Processed in 0.409086 second(s), 13 queries , Gzip enabled
