论坛活动区
通信技术竞赛
» 信噪比 S/N 、载噪比 C/N 与 Eb/N0之全方位区别
[每日一知]
catrcttl
积分 164
帖子 33
威望 6092 个
注册 2012-8-6
发表于 2012-11-20 09:15:18
Eb的单位是J,定义是接收端的平均比特能量,N0的单位是W/Hz(J),也是在接收端定义的平均功率谱密度。S和N的单位是W。简单的换算,是 (Eb/N0)=(S/N)/f,其中f是系统的频谱效率(Gp=WPR处理增益的倒数),这个值是与编码、调制方式有关的,比如1/2的编码,16QAM,f=1/2*4=2(bits/symbol)。信息论中的定义是(Eb/N0)=(S/N)/(R/W),这与上面是一样的。首先,必须弄清单位!按照信息论中对Eb的定义,应该和信号的调制方式无关。Eb=S/C,其中C为信道容量。这样若设r为信噪比,则由信道容量的定义有Eb /No=r/log(1+r)。这里是认为C=log(1+r)推出来的。信噪比( S/N )是指传输信号的平均功率与加性噪声的平均功率之比。载噪比(C/N )指已经调制的信号的平均功率与加性噪声的平均功率之比。它们通常都以对数的方式来计算,单位为dB。
信噪比与载噪比区别在于,载噪比中已调信号的功率包括了传输信号的功率和调制载波的功率,而信噪比中仅包括传输信号的功率,两者之间相差一个载波功率。当然载波功率与传输信号功率相比通常都是很小的,因而载噪比与信噪比在数值上十分接近。对抑制载波的调制方式来说,两者的值相等。信噪比和载噪比可以在接收端直接通过测量得到。在调制传输系统中,一般采用载噪比指标;而在基带传输系统中,一般采用信噪比指标。实际数字通信系统的可靠性性能常以一个载噪比对误码率的关系曲线来描述的,曲线的横坐标为 C/N,纵坐标为 BER。 Eb表示信道内单位比特码的功率,N0代表噪声谱密度,Eb/N0实际上就是一种信噪比,因为通常讲的 SNR是信号和噪声功率的比值,是单位时间内的信号和噪声能量的比值,但是在通信中计算单位时间内的SNR是相对笼统的,Eb/NO取单位比特码的SNR 就比较科学,和一般的信噪比一样,用它来表征无线信道的质量是理所当然的。
Eb/N0 SNR
之间的关系
在仿真中信号能量绝对是非常非常重要的问题,但是一直有扰于一些概念没有理清楚,现在理一理。
SNR信噪比,信号平均能量与噪声平均能量的比值,将噪声能量设置为1,信号能量可以由信噪比和噪声能量求得,S=10^(SNR/10)*N。
传信率为Rb(比特/秒),带宽W(赫兹),S/N=Eb*Rb/N0*W=(Eb/N0)*(Rb/W),Rb/W就是频谱效率,所以在这SNR与Eb/N0就是一个线性的关系,仿真时可以将Eb/N0与S/N统一看待,然后将S/N用db形式的SNR反映出来。由于严格意义上讲E是信号能量,而不是信号功率,所以信号能量与时间长度还有关系,一个符号的时间长度是一个比特时间长度的log2(M)的关系,即Es/N0=log2(M)*Eb/N0.
所以如果信号能量加在比特上用Eb/N0的形式转化,如果能量加在符号级上,就按照Es/N0的形式转化。
Eb/N0 Ec/N0 Es/N0
(一)比特信噪比Eb/ N0:Eb是比特能量, (一般来说,一个Bit是有很N个chip组成的,所以它的能量=N×Ec);
(二)Ec/ N0:Ec是指一个chip的平均能量;
(三)符号信噪比Es/ N0:Es是符号能量;
Es/N0=log2(M)*Eb/N0。
Es/N0=SNR×Tsym/Tsample,其中Tsym表示符号时间,Tsample表示采样点间隔。
TD-S关于PCCPCH功率的问题
2013-05-15
如果今年LTE今年不发牌照,TD-S会有7期招标么
2013-03-13
频率/时间同步国际标准最新进展
2013-01-17
TD-L和TD-S共用一个功放的问题
2012-11-21
课程 华为 RA100001 CDMA通信原理
2012-11-16
江苏中博 CDMA微功率直放站
2012-11-16
chenye36
积分 4315
帖子 806
威望 1594486 个
专家指数 183
注册 2007-3-28
发表于 2012-11-20 09:50:15
在线,46天前提问
在线,76天前提问
在线,241天前提问
在线,276天前提问
在线,340天前提问
在线,377天前提问
在线,426天前提问
在线,435天前提问
在线,464天前提问
在线,487天前提问
在线,495天前提问
在线,513天前提问
在线,541天前提问
在线,544天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
谢谢分享,留个痕迹先!
catrcttl
积分 164
帖子 33
威望 6092 个
注册 2012-8-6
发表于 2012-11-20 10:00:35
最近每日一知都很少更新了~所以发一个上来~
fancaiwei
积分 11661
帖子 1225
威望 3555 个
专家指数 60
注册 2006-11-7
发表于 2012-11-20 23:24:46
不错!
网优末路,何处是岸!
hansonli
积分 551
帖子 110
威望 13894 个
注册 2009-7-12
发表于 2012-12-21 11:04:24
多谢V
[每日一知] 信噪比 S/N 、载噪比 C/N 与 Eb/N0之全方位区别" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 02:50:58
Processed in 0.473919 second(s), 22 queries , Gzip enabled
