  • 阅读:5104
  • 回复:10
[讨论] 北电S8000基站故障维护及体会
tianxiong
积分 1710
帖子 21
威望 2343 个
注册 2007-5-23
发表于 2008-01-13 13:26:48  只看楼主
【资料成文时间】:08.1.13
【语言】:中文
【页数】:5
【何人(公司)所著】:田雄
【文件格式】:WORD
【文件原名】:北电S8000基站故障维护及体会
【摘要或目录】:
北电S8000基站故障维护及体会
田凤斌
一、基站故障分类及解决办法
基站故障一般分为软故障和硬故障。软故障是指由于软件版本、参数设置错误或者不合理等原因而引起的故障。而硬故障是指由于设备的安装、维护、减容、扩容以及运行过程中出现硬件本身问题而导致的故障。其又可分为隐性故障和显性故障。一般而言,显性故障可从OMC-R所发出的告警直接判断得出并加以解决,而隐性故障因其隐蔽性、复杂性而受到优化人员的广泛关注。通常我们可以用以下几种方法来定位故障并判断基站工作状态。
(1)
根据OMC-R上所显示的告警信息可以发现并解决绝大部分的显性硬件故障以及部分软故障。
(2)
借助话统工具定位部分隐性硬件故障以及部分软故障。
(3)
通过对用户投诉的分析、归纳、总结、跟踪可以发现和解决部分基站故障。
(4)
通过例行的基站巡检,可以发现一些已经发生或者即将发生的硬件故障。
(5)
通过和传输以及交换互检可以发现一些涉及到BSC性能的硬件和软件故障。
导致基站故障的原因很多,从日常维护的经验来看,大体分为以下几大类:
1、传输问题引起的故障
北电S8000基站通过传输设备与局房的BSC相连,并直接受BSC的监控和管理。BSCBTS之间的物理连接采用标准的2.048M bit/s PCM数字传输来实现,BTS的时钟信号也从PCM传输中提取。判断基站故障是否因传输故障而引起,一般采用逐级分段环路的方法,从远端至近端逐渐进行,这样可将故障定位到具体的位置。
北电S8000基站(BTS)与BSC之间的传输环路如下:
图一
BSC---BTS
传输环路示意图
如上图,在检查传输环路的时候,遵循如下步骤:
(1)
当传输出现故障的时候,首先将BTS侧的CPCMI板进行自环,即将DE直接相连(LP),如果此时指示灯闪红灯,则说明CPCMI板自身环路有故障,需要更换CPCMI板。如果指示灯显绿色,则说明无故障,可检查下一环节。
(2)
BTS DDF架环路,即将CF连接,使得CDEF形成一个环路,如果此时指示灯显示绿色,则说明在该环路无传输故障,进入下一步,否则检查BTS DDF架至BTS之间的传输环路。
(3)
BSC DDTI板进行自环,即连接AH, 判断方法如(1),如果无问题,进入下一步。
(4)
BSC DDF架进行环路,即连接BG,使得ABGH形成一个环路,如果指示灯显示绿色,则说明该环路也无问题,进入下一步。
(5)
DEAH断快,连接BGCF,使得BCFG形成一个环路,如果指示灯指示正常,说明传输环路无故障。
在实际的工作运用中,如果TCH或者SDCCH可用信道为小数,或者同一个基站几个小区之间切换正常,但都与外界其他小区切换失败率较高,或者电话拨打过程中出现单通等现象,均有可能是传输导致的故障或者因传输而导致的时钟不同步。都需要采用上述方法检查传输环路。
2、硬件原因引起的基站故障
北电S8000基站设备分为基带单元、载频单元和公共控制单元。对于一般的显性硬件故障,OMC-R上都会给出比较详细的告警信息,同时其故障硬件部分的BIST以及ALA告警指示灯都会显示,很容易判断并解决。但有部分的隐性硬件故障,如DRX性能下降,会导致上下行链路不平衡,上行电平变低等;天馈故障导致驻波比加大,使得覆盖范围收缩;PA工作不稳定导致无线信号波动大或者信号覆盖下降;耦合器不稳定导致分配失败率、切换失败率升高等,这些故障不能通过OMC-R上的告警直接显示出来,需要通过话务统计、用户申诉、现场测试、例行巡检等方法来进行分析和发现。在借助这些方法来进行故障排查的时候,首先要通过话务统计来定位是上行故障还是下行故障,然后对上下行设备进行有针对性的定位,一般而言,上下行链路如下:
图二 上行链路示意图
图三 下行链路示意图
根据话务统计的结果,如果发现是上行链路的故障,就需要根据图二所示情况检查所涉及到的硬件设备;反之,如果是下行链路出现故障,则需要根据图三所示情况检查各硬件。下面是一些故障排查的方法。
(1)
锁住要检测天线的所有的DRX,利用驻波测试仪测试天馈的驻波比,如果驻波比大于1.4,则可以确定天馈存在故障,根据驻波测试仪可以定位故障的具体位置。
(2)
如果PA可能存在故障,可以用功率计检测PA的发射功率,如果测试到的功率明显高于或者低于额定功率,则说明PA存在故障。
(3)
如果耦合器可能存在故障,也可以运用功率计对PA和耦合器的输出端口分别进行测量,耦合器是DPH2DH4D型号时功率计的测量值和PA直接输出功率相差分别要小于2dB,4dB8dB,否则耦合器有故障。
(4)
如果一个小区由几个TRX组成,可先关闭其他几个,只让其中一个TRX工作,然后通过北电OMC-R上生成的实时RAW REPORT(北电一般选取15分钟为一个观察单位)来进行前后验证小区性能是否得到好转。
(5)
如果一个故障上述几个设备均进行了排查,故障依旧,则需要检查耦合器到SPLITTER的连线以及SPLITTER本身。
(6)
检查硬件最直接最有效的方法就是替代法,如果没有功率计,可以用一个同型号的性能良好的硬件去替代那个可能有故障的硬件,然后通过生成的实时RAW REPORT(北电一般选取15分钟为一个观察单位)来进行前后验证小区性能是否得到好转。如果好转则说明原来的硬件有故障,如果没好转,则说明该硬件没有故障,可能是其他设备有故障。
3、基站软件问题引起的故障
如果把基站的各种硬件比作人的躯壳,那软件就是人的大脑,它安排基站各硬件之间有序、合理的工作,由于各运营商网络建设是一个系统的工程,设备供应商前后根据基站性能的不断改进开发了不同的软件版本,不同时期的硬件对应不同的版本,在更换硬件板块的时候,如果硬件板块的软件版本不同,则需要根据不同的型号设置相应的软件版本。此外,参数teiTransceiverEqptr的设置值必须与DRX的实际安装位置一一对应,参数ConfigRef必须根据实际的基站类型来定义,否则硬件不能正常工作。
4、基站参数设置错误引起的故障
当网络建设起来之后,在排除了硬件故障之后,基站参数的优化在移动通信里面就显得尤为重要了,参数设置的准确与否是系统正常运行的前提与基础。参数设置不当会引起基站性能下降甚至故障。在下文将举出一些因为参数设置不当而引起网络质量下降或者故障的例子。
5、其他外部因素引起的干扰
基站除了上面所列举的情况会导致故障之外,还有一些诸如电源、空调、干扰等引起的性能下降或者故障,因为不是本文探讨的重点,在此不作更多细叙。
二、部分典型故障案例分析
1.DRX故障引起分配失败率、切换失败率偏高
通过对话务统计的分析,在1111发现DCB104_0的分配失败率和切换失败率很高,此小区配有3DRX,但OMC-R上无任何硬件告警信息,通过将三块DRX之中的2块分别进行闭锁,结果发现当闭锁TRX0TRX1时候其上行电平均达到了-104dBm,而闭锁TRX2时,上下行电平分别为-69dBm-72dBm。显然TRX2出现了故障。当用户通过TRX0接入系统时,系统将TRX2TCH信道分配给用户,用户不能正常占用导致分配失败,此外,当相邻小区切向DCB104_0时,如果指配的信道为TRX2的信道,由于电平过低导致切换失败,因而造成了较高的切换失败率。将TRX2DRX进行更换,指标分配正常,如下表:
小区
日期
分配失败率
TCH可用数
下行质量
上行质量
切换失败率
DCB104_0
11-10
66.04%
21
0.96
3.03
68.00%
DCB104_0
11-11
52.94%
21
0.94
2.87
58.00%
DCB104_0
11-12
0.00%
14
0.53
0.54
3.00%
DCB104_0
11-13
0.00%
21
0.86
0.53
1.00%
DCB104_0
11-14
0.00%
21
0.75
0.48
4.00%
DCB104_0
11-15
0.00%
21
0.89
0.56
2.00%
显然,从上表可以看出,自11日下午更换DRX后,上行质量、分配失败率以及切换失败率均得到了极大的改善。
2.DRX性能下降引起上下行链路不平衡,上行电平偏低
小区
日期
下行质量
上行质量
下行电平
上行电平
电平差
CF84_2
11-13
1.01
1.39
-77.19
-106.58
29.39
CF84_2
11-14
0.75
1.44
-69.38
-102.00
32.62
CF84_2
11-15
0.38
2.67
-78.59
-108.15
29.56
CF84_2
11-17
0.84
0.75
-80.31
-83.46
3.15
CF84_2
11-19
0.80
0.64
-83.88
-86.05
2.17
CF84_2
11-21
2.59
1.47
-76.64
-79.73
3.09
3.PA性能下降导致信号覆盖下降
4.基站小区分集接收告警
5.SDCCH配置不规范,引起小区不工作
6.BCCH载频优先级设置错误
7.MAIO设置错误引起指标恶化
2008-1-13 13:26:48  下载次数: 21
北电S8000基站故障维护及体1.doc (73.5 KB)
    stonenut
    积分 1622
    帖子 80
    威望 279 个
    注册 2008-6-20
    发表于 2008-06-20 19:56:51
    内容还算可以,但是内容不是很具体
    dongxuemeng
    积分 3128
    帖子 626
    威望 2235 个
    注册 2010-7-7
    发表于 2010-09-12 17:00:49
    路过!顶一个!!!!!!!
    dongxuemeng
    积分 3128
    帖子 626
    威望 2235 个
    注册 2010-7-7
    发表于 2010-09-17 20:59:43
    路过!顶一个!!!!
    dongxuemeng
    积分 3128
    帖子 626
    威望 2235 个
    注册 2010-7-7
    发表于 2010-09-22 14:14:39
    路过!顶一个!!!!!!!!!
    dongxuemeng
    积分 3128
    帖子 626
    威望 2235 个
    注册 2010-7-7
    发表于 2011-01-30 15:31:28
    路过!学习学习!!!!!!!!!!!!
    dundunhe
    积分 242
    帖子 18
    威望 669 个
    注册 2009-4-1
    发表于 2011-03-10 10:23:10
    还不错啊,支持了!
    OscarDon
    积分 61007
    帖子 5540
    威望 60887 个
    礼品券 15891 个
    专家指数 25389
    注册 2008-6-30
    来自 江苏
    发表于 2011-07-20 17:15:32  QQ
    看看先,到底怎样
    当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
    ss!xiaojun
    公益·环保勋章
    积分 7266
    帖子 1091
    威望 476896 个
    礼品券 205 个
    专家指数 233
    注册 2009-5-5
    发表于 2011-07-21 09:05:37
    这个怎么样啊?
    我本将心向明月
    行万里路
    积分 7502
    帖子 1517
    威望 6596 个
    专家指数 -83
    注册 2013-10-30
    发表于 2013-11-07 18:18:41
    学习了,感谢楼主分享;
    标题 [讨论] 北电S8000基站故障维护及体会" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-06 01:10:37
    Processed in 1.018866 second(s), 31 queries , Gzip enabled
