  • 阅读:3549
  • 回复:8
卡特设备A口分配失败问题
zqqingjian
积分 597
威望 3311 个
注册 2007-6-9
发表于 2008-01-15 09:26:37  只看楼主
卡特设备软交换下,仅一个BSC每小时40次左右A口分配失败,cause=protocol error between BSC&MSC。A口信令结果为分配失败均分配在不同的PCM、不同的时隙上。求可能原因,高手回答!
    刘小召
    纪念勋章·论坛周年庆
    积分 26802
    帖子 858
    威望 9761 个
    专家指数 51
    注册 2006-4-6
    来自 河北
    发表于 2008-01-16 20:09:07  QQ
    是不是版本问题啊
    需要升级一下版本
    用户至上、用心服务。
    zqqingjian
    积分 597
    威望 3311 个
    注册 2007-6-9
    发表于 2008-01-17 08:53:26  只看楼主
    不是版本问题,因为就这一个BSC有问题,该交换机下其他BSC无问题。
    人气怎么这么差呢,问题说的不清楚还是没人知道呢?
    刘小召
    纪念勋章·论坛周年庆
    积分 26802
    帖子 858
    威望 9761 个
    专家指数 51
    注册 2006-4-6
    来自 河北
    发表于 2008-01-18 19:20:53  QQ
    你的水平太高了
    别人不理解贝
    你现在是高手了
    用户至上、用心服务。
    yes-man
    积分 2338
    帖子 23
    威望 156 个
    注册 2007-6-14
    发表于 2008-01-20 01:48:39
    理论上讲,应该是交换机数据做错了,但是不同厂家的BSC对于PCM的作用有不同定义,有的是特殊时隙有固定作用,有的可以进行自由分配,不知道哪家BSC的设备不好说什么原因,让交换机人员将与该bsc相关的交换消息再核对一下
    RNO
    公益·慈善勋章   C友·推广勋章   纪念勋章·七周年   专家·高级勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪
    积分 9489
    帖子 276
    威望 99272 个
    专家指数 55
    发表于 2008-01-29 19:16:28  QQ
    你所说的对应到ASB BSC级的counter为C181K,为BSC发送cause="protocol error between BSC and MSC"的assignment failure至MSC的个数,这种情况是由于交换模块对于BSC的定义存在问题造成。
    gao.xuhong
    积分 17460
    帖子 1353
    威望 697 个
    注册 2006-11-26
    发表于 2008-03-06 11:23:42
    发现了,一直不知道怎么处理好!
    liyue5083
    积分 133
    帖子 38
    威望 5264 个
    专家指数 -260
    注册 2007-10-24
    发表于 2008-05-01 08:05:36
    感觉是BSC侧和MSC侧各自分配时隙不匹配
    MSC侧时隙状态可用,而BSC侧是不可用
    gao.xuhong
    积分 17460
    帖子 1353
    威望 697 个
    注册 2006-11-26
    发表于 2008-07-24 13:45:58
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 22:52:43
    Processed in 0.713494 second(s), 25 queries , Gzip enabled
