  • 阅读:4937
  • 回复:4
无线网络密码破解图文(完全破解版)
wainihkc52009
积分 225
帖子 45
威望 -479 个
注册 2010-5-14
发表于 2013-01-08 14:15:38  只看楼主
【资料名称】:无线网络密码破解图文(完全破解版)
【资料作者】:欢迎大家进入WLAN无线网络优化群:27273922
【资料日期】:20130108
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
本文是无线网络密码破解傻瓜图文只做技术交流之用,提醒各位注意无线网络安全性,请勿用于其他用途,否则后果自负。
  前言:面对电脑搜索到的无线网络信号,你是否怦然心动?但看到一个个“启用安全的无线网络”你是否又感到有一丝遗憾。本人作为一个心动+遗憾的代表,充分发挥主观能动性,总算学有所成,终于能成功无线密码,这份成功的喜悦不敢独享,写下该篇教程。
  注:1、本文针对的无线破解是指wep的破解,wpa破解现在仍是技术难题,不在本文讨论之列,如果你家无线路由需要加密,为保障安全也请采用wpa 模式。如果你不知道何谓wep、wpa,请百度一下,会给你一个专业的回答。最简单的解释就是无线信号的密码,后者比前者加密程度高。
  2、本文力求以傻瓜式、菜鸟式的方法解决问题,适合像我一样不懂的菜鸟。
一、准备篇
  1、一个有可破解无线信号的环境。如我在家随便搜索出来的信号。
2、带无线网卡的电脑一台(笔记本台式机均可,只要无线网卡兼容BT3),我用的是三星NC10的上网本。
  3、2G以上优盘一个(我用的是kingston 8G 的)
  4、搜索下载BT3,约900多兆。
  注:BT3 全称BackTrack3,与我们常说的bt下载是完全不同的概念。以我理解就是集成了一些计算机安全软件的linux系统。正是由于它的出世和不断普及,使得破解可让普通用户轻易言之。
  5、搜索下载spoonwep2中文包。地址:
  注:spoonwep2就是我们的破解软件,一个非常强悍的图形化破解WEP无线网络密码的工具。
  二、安装篇
  1、将优盘格式化,配置如下图,唯一要注意文件系统选为FAT32就可以了。
 2、将刚才下载完成的bt3解压缩,复制到优盘,完成后会看到优盘目录下有两个文件夹,一个boot 一个BT3。如下图:
3、开始安装bt3系统。
  点击开始-运行,输入CMD, 然后回车,进入命令行模式 。
  首先输入你优盘的盘符,我这里是h盘,输入h: 然后回车,接下来输入 cd boot 回车,进入到boot文件夹下,最后 bootinst.bat 回车,就会开始安装BT3,如下图:
然后安装会出现一个提示画面,我们别去管它,直接按任意键继续
按任意键后,电脑会自动设置引导记录,整个过程大概10秒左右。出现下面画面后,此优盘就可以引导系统进去bt3了。
4、集成spoonwep2软件。
  首先把我们先前下载的spoonwep2解压缩,里面是六个扩展名为lzm的文件,将这六个文件复制到优盘\bt3\modules文件夹下,如图:
这样我们的bt3系统已经集成安装完毕了,可以动手破解了。
  三 破解篇
  1、将安装好系统的优盘插入电脑,重启后进入bios,设置优盘为电脑第一启动顺序。(这个如果没设置过,可以问一下其他人,或者在网上找找设置方法,每台电脑进入bios的方法也不同,如开机按F2,Del,F1等等)
  2、设置优盘启动后,电脑会自动带入我们进入bt3操作系统(如果出现界面选择,你要选择vesa mode),系统界面是这样的(漂亮吧):
3、启动spoonwep2软件
  第一步:
  选择开始-backtrack->radio network analysis->80211->all->spoonwep2,跟windows操作一样
  启动spoonwep2后会看到选择网卡信息设置窗口,需要我们依次设置本地网卡接口,无线网卡芯片类型以及扫描模式,选择完毕后点next继续。如图:
第二步:点NEXT按钮后进入到具体扫描窗口,我们点右上角的LAUNCH按钮开始扫描,再按该按钮是停止扫描。
第三部:软件会自动扫描周边的无线网络,扫描过程中会自动罗列出找到的无线网络的信息,传输速度,截获的通讯数据包大小,使用的无线信号频端,加密类别等。如图
第四步 扫描了一段时间,差不多有好几个信号了,如图
你选择一个进行破解,我选了了“bingo, 用鼠标单击bingo,会出现上图一样的白色阴影,然后点下面的”selection ok“即可。
  第五步,也是最激动人心的一步。完成第四步后,出现下图窗口,具体如何操作看图片。
约过了8分钟,wep密码自然而然就出来了,呵呵,到时有你激动的。
  (破解中,会抓取ivs数据包,以我经验一般在20000-30000之间可以解密了)
  四、连接篇
  得到了密码,我们试试看看能不能连上
  重新回到windows系统,用刚才得到的密码,来连接binggo网络
密码自然是正确的,马上就连上了,呵呵。
    陈阳杨
    积分 1723
    帖子 402
    威望 220830 个
    专家指数 -287
    注册 2012-3-24
    来自 河南
    发表于 2013-01-08 14:33:58  QQ
    不明白,教程哪里有下载的
    HaoLiang_Bruce
    积分 1511
    帖子 297
    威望 8884 个
    专家指数 26
    注册 2012-5-4
    发表于 2013-01-08 15:20:41
    楼主的主观能动性还是值得佩服的。
    网优来了
    积分 180
    帖子 36
    威望 417 个
    注册 2012-12-13
    发表于 2013-01-08 15:53:53
    看来比较复杂呢
    hanbo1721
    纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年
    积分 5112
    帖子 955
    威望 26304 个
    礼品券 56 个
    专家指数 131
    注册 2008-10-4
    发表于 2013-01-21 17:27:26
    有没有地方限制呀?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-27 07:37:37
    Processed in 0.535870 second(s), 20 queries , Gzip enabled
