  • 阅读:2207
[下载] MSOFTX3000 V100R007C03 升级注意事项-20101213-B-1.23
李开量
积分 128
帖子 29
威望 3477 个
专家指数 -168
注册 2009-7-28
发表于 2013-01-14 17:17:31  只看楼主
【资料名称】:MSOFTX3000 V100R007C03 升级注意事项-20101213-B-1.23
【资料作者】:huawei
【资料日期】:2011-8-11
MSOFTX3000 V100R007C03升级指导书14
1概述14
2共性问题14
2.1升级前后版本“业务属性”或“业务检查类型”业务位重用、移位导致问题14
2.2快速升级回退时要关闭MTP链路两端的自环软参16
2.3BSC表对Channel Needed信元的控制问题17
2.4局内多网关IP承载,升级MSOFTX3000后跨网关呼叫听不到语音。17
2.5升级后噪声抑制业务的配置与升级前不一致19
2.6M2000双归属同步功能无法实现虚电路的同步,需要手动配置20
2.7升级后中继群名称过长导致计费中心无法分拣话单21
2.8话单中出现CamelInformatin字段导致计费中心分拣话单异常21
2.9话单接口变化导致计费中心无法分拣话单21
2.10业务限制到小区功能升级后作用范围发生变化22
2.11升级后MPTY级联特性默认不可使用问题25
2.12智能可变音错误26
2.13升级后不能增加A接口电路、N7电路、CAS电路,不能删除WCCU/WCSU单板问题27
2.14N7TG传输能力新增三类传真但未提供升级脚本导致R7C3升级后传真业务不成功27
2.15升级后未能产生902业务话单27
2.16升级后噪声抑制业务的配置与升级前不一致28
2.17升级后出现磁盘空间不足的告警29
2.18升级前补丁去B版本信息导致升级后某些特殊处理失效30
2.19升级后与Stream wide公司PPS对接失败问题31
2.20升级过程中由M2000来执行命令导致工具在升级准备阶段检查文件有效性时出现数据文件无法打开31
2.21升级后3G局间切换失败32
2.22TID88和TID89号语音的语言内容存在TABLE键导致M2000自动核查异常32
2.23升级后BICC局向电话不通33
2.24升级后话统创建方式的改变导致M2000与网元话统状态不一致33
2.25升级前话单综合控制表配置不规范导致升级后计费中心无法分拣话单34
2.26ISUP脉冲计费处理机制发生变化导致升级后本局收到ISUP计费脉冲消息ITX后无响应消息TXA35
2.27升级过程中有定时任务在执行导致升级工具流程失败37
2.28升级后TDP接入码表号首集都变成254导致查表失败智能触发不成功37
2.29PRA电路0时隙未配置导致升级后部分E1的所有电路均变为“未安装”37
2.30升级后话单中用户智能类型错误38
2.31升级后本局下行GT路由失败38
2.32升级后P117BIT2功能发生翻转39
2.33升级后MOD CPCCFG命令执行失败39
2.34升级后MAPPARA表参数功能发生变化导致根据用户群和SMC地址限制SMMO功能失效40
2.35升级前后CODECCFG数据不一致导致呼叫不通41
2.36出局到彩铃中心的被叫号码增加国家码导致彩铃触发失败41
2.37升级后OPMENT配置丢失41
2.38升级后IDP号码处理表把“号码前缀”为连续n(1<=n<=7)个E的记录作为通配导致IDP消息中号码改变42
2.39升级后MNP数据配置发生变化导致MNP业务失败43
2.40升级后P243BIT11默认为1导致无主叫号码的NCSI DP2_3无法正常触发43
2.4116002端口未配置握手导致话统结果无法上传到M200044
2.42因升级脚本没有周全3G加密控制移位的影响导致升级后2G业务均下发加密请求(升级检查工具1.07已增加检查项)45
2.43漫游用户类型表存在垃圾数据导致升级BAM失败(升级检查工具1.07已增加检查项)46
2.44M2000执行命令导致工具在升级准备阶段检查文件有效性时出现数据文件无法打开47
2.45升级前补丁压缩文件丢失导致升级挂起47
2.46升级后电路表和链路表的数据对应不上导致PRA链路状态异常,PRA呼叫失败问题48
2.47填写话单时号码有效性检查差异可能导致不产生话单49
2.48升级后LST MOCNAME命令iLmt上自动弹出并且MML命令自动联想功能丢失49
2.49SMU下发的EPICFG帧格式不符合协议导致EPI无法开工问题50
2.50tbl_Right_WsInfo表升级脚本错误导致工作站权限丢失现象51
2.51CS8.1升级前后出局到彩铃中心的IAM消息中的被叫号码地址属性发生了变更的问题51
2.52添加M3UA链路失败52
2.53禁业务取话单时间短导致升级过程中部分话单丢失52
2.54快速升级回退工具执行FMT失败导致升级后定时任务丢失53
2.55打SQL Server 2000 SP04未停止BAM服务及重启BAM服务器导致BAM 进程不能启动54
2.56R5C10升级到R7C3导致BICC多国适配失效55
2.57OBT升级后子任务数不够55
2.58升级后被叫号码分析表子表构造有问题55
2.59R7C1版本加载SPH011及之后补丁话单中的Translated Num被修改56
2.60智能上报IDP消息中主叫号码被修改57
2.61升级后M2000和本地客户端不允许登记重复话统59
2.62R7C1之前的版本升级到R7C1及其之后版本PRA链路所在的时隙没有配置为PRA电路导致呼叫失败60
2.63从R6C3升级到R7C1,升级工具因为配置ADD TKSET运行失败61
2.64软参升级排查发现R6C5版本P180BIT3被重复使用61
2.65从V1R6C5升级至V1R8C3后出现部分话单不能分拣问题62
2.66升级后软参P33 Bit11默认值改变导致国内备网优先走TDM64
2.67方案变更导致从R6C5升级到R8C2后,智能用户不能限制MO呼叫64
2.68数据一致性校验功能有缺陷,所以升级工具自动将该功能关闭65
3各升级路线独有的注意事项66
3.1从V100R005C10B019版本升级上来的注意事项66
3.1.1V100R005C10B019升级到V100R007C03 BICC兼容性表数据丢失问题66
3.1.2V100R005C10B019SP02升级到V100R007C03 回拨卡限制功能的配置问题67
3.1.3升级前配置的夏令时信息在升级后丢失68
3.1.4从 V100R005C10B019 版本升级到V100R007C03,升级前如果配置有SIP相关数据,需要先删除SIP相关数据后再升级71
3.1.5V100R005C10B019,V100R006C05B025升级到V100R007C03,话单中OrgMSCid需要关注,计费中心是否能正确分拣。71
3.1.6从V100R005C10B019,V100R006C05B025升级到V100R007C03,portedflag+ V100R007C01之前版本的MNP业务标志,升级后功能变更,需要计费中心适配73
3.1.7从V100R005C10B019升级到V100R007C03,检查网关上语音编解码数据74
3.1.8双归属局点升级到V100R007C03版本后M2000获取不到局向表等数据75
3.1.9升级后部分小区用户不能作主被叫76
3.1.10升级前软参P144BIT12设置为0导致升级后ETC流程失败76
3.1.11升级后CAMEL漫游限制表丢失数据导致位置更新无法插入用户的智能信息77
3.1.12升级后软参默认值不当导致PRA入局汇接场景下最终话单里Basic Service域丢失78
3.1.13升级后tbl_MTPDSP表溢出导致的格式化失败问题78
3.1.14tbl_FieldForceSet表升级脚本错误导致升级后发送给对局的REL消息原因值不正确79
3.1.15升级异步放音模式变化导致TONCFG表中配置了放音时长时放音异常79
3.1.16升级后ISUP根据NI强制修改主叫号码属性为国际号码导致后向局拆线80
3.1.17一根E1电路配置在两个中继群导致升级后出现该E1电路出局呼叫失败81
3.1.18升级后M2UA链路故障导致业务失败82
3.1.19数据配置原因导致升级后漫游用户表为空82
3.1.20升级后无法添加新的位置区小区信息83
3.1.21北向中继群表中缺少目的信令点数据83
3.1.22升级后SRI消息带有私有信元导致部分呼叫失败84
3.1.23升级后呼叫源表修改路由选择源名称失败提示包含非法字符85
3.2从V100R006C03版本升级上来的注意事项85
3.2.1升级后P243BIT11默认为1导致无主叫号码的NCSI DP2_3无法正常触发85
3.2.2罗马尼亚_升级前NRNC表中存在RNC ID重复的记录会导致Bam升级失败86
3.2.3R6C3版本的FNBE17508问题单修改跟补丁方案有差异导致升级存在兼容性问题86
3.3从V100R006C05B025版本升级上来的注意事项87
3.3.1V100R006C05B025SP04升级到 V100R007C03后,适配爱立信HLR返回的SRI_ACK消息中TICK(T-INCategoryKey)触发彩铃的功能实现方案变更87
3.3.2从低版本升级到V100R007C03版本以及以后的版本关于IU口IP化的RNC数据配置88
3.3.3V100R006C05B025SP05升级到V100R007C03后12593业务配置问题89
3.3.4R6C5SPH018P920BIT4功能移位可能导致升级后出局号码属性错误91
3.4从V100R007C01B039版本升级上来的注意事项91
3.4.1监听问题导致V100R007C01B039无中断升级到V100R007C03失败91
3.4.2IUA问题导致V100R007C01B039无中断升级到V100R007C03失败92
3.4.3网关间TDM电路状态备份问题导致V100R007C01B039无中断升级到V100R007C03存在缺陷92
4FAQ93
4.1V100R007C03版本计费升级注意事项93
2013-1-14 17:17:31  下载次数: 7
MSOFTX3000 V100R007C03 升级注意事项-20101213-B-1.23.doc (4.58 MB)
    • onlyjim 威望 +10 个
      · 感谢分享 详细.. 发表与:2013-1-14 17:37:48
    onlyjim
    管理·勤奋勋章   管理·优秀勋章   管理·贡献勋章   C友·贡献勋章   C友·魅力勋章   管理·标兵勋章   专家·高级勋章   管理·优秀版主勋章   管理·杰出勋章   C友·登录达人   财富勋章·富可敌国   财富勋章·富甲一方   财富勋章·钻石王老五   活动·第一届通信技术杯   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·铁杆勋章
    积分 39318
    帖子 3295
    威望 3364231 个
    礼品券 2073 个
    专家指数 400
    注册 2007-3-25
    发表于 2013-01-14 17:37:48
    感谢分享
    qq66745293
    威望 715 个
    注册 2019-9-24
    发表于 2026-04-05 19:29:10
    原帖由 李开量 于 2013-1-14 09:17:31 发表
    【资料作者】:huawei
    【资料日期】:2011-8-11
    MSOFT ...
    感谢分享,很多年以后的回帖
    标题 [下载] MSOFTX3000 V100R007C03 升级注意事项-20101213-B-1.23" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-07 06:54:12
    Processed in 0.729846 second(s), 21 queries , Gzip enabled
