通信网络运行维护
» LTE的发展前景及其变革
[分享]
LTE的发展前景及其变革
高玉峰0308
积分 108
帖子 17
威望 11186 个
专家指数 23
注册 2013-1-6
来自 河南
发表于 2013-01-16 17:50:36
LTE
的关键技术
LTE
系统主要采用了几项全面增强的关键技术:一是基于OFDM的下行多址和基于SC-FDMA的上行多址技术,将高速数据流转换成低速子数据流,分别调制到传输速率相对较低的若干个相互正交的子信道中进行并行传输;二是采用了MIMO技术,它是802.11n协议的核心技术,
LTE
系统中采用了下行2×2(最多4×4)、上行1×2的天线配置(理论上多天线传输的容量应线性增加),利用了多空间通道传送和接收数据,提高了信道容量和频谱利用率,而且更易于在采用OFDM技术的系统上实现;三是采用链路自适应技术AMC,自适应地调制和编码,提高系统的有效性和可靠性;另外,
LTE
系统还采用了无线资源调度技术、混合自动重传请求技术、小区间干扰抑制技术等关键技术等等。值得一提的是
LTE
的
网络
架构也发生了重大变化,具备RNC功能的eNB直接接入EPC,简化了
网络
结构,降低了
网络
时延。
LTE
的发展前景
LTE
于2008年底被
3G
PP
正式发布,基于一系列全新的技术,其目标是在20MHz的带宽上提供下行100Mbps,上行50Mbps的传输速率,支持100Km的覆盖半径,支持120-350km/h的高速移动,并具有控制面小于100ms,用户面小于5ms的超短时延,同时提供综合多样化的服务内容并降低
网络
运营成本。当然,除了自身先进的技术外,
LTE
未来的发展及应用,主要还取决于通信运营商的选择。
移动通信业的飞速发展使运营商规模和实力不断增强,使其在技术路线的选择上有绝对的话语权,在选择标准时他们考虑更多的是三点:一是
网络
质量,除了满足用户对速度和质量的需求,
网络
还需非常稳定,能提供24小时不间断服务;二是运营成本,提供宽带服务的同时降低数据业务的每比特成本,使得运营商在竞争中有一定的优势;三是
网络
未来的发展及兼容性,包括对设备的上下兼容,
网络
间的互联互通和国际漫游等。UMB性能较高,但高通公司高额的专利费和仅适用于CDMA2000体系限制了其未来的发展,WiMAX仍处于发展阶段,在数据业务方面有一定优势,但在移动通信方面处于弱势,运营商需要耗费巨资才能建立起一个新的WiMAX
网络
。相对于前两者,
LTE
平滑的演进、高速数据业务能力及高效的QoS保障,加之全IP的扁平架构降低了
网络
的复杂度,减少了运营商的维护成本,成为运营商面向下一代移动通信技术演进的主流选择。
VoIP软件供应商BroadSoft公司6月底发布的一项研究显示全球有半数的移动通信运营商正在部署或试验
LTE
网络
,美国的AT&T、英国Vodafone、日本NTTDoCoMo等大型运营商早已经不同程度的部署了
LTE
网络
LTE
产业链也在迅速发展,爱立信、华为等设备生产商都加大了
LTE
产品的研发力度。在我国,TD-
LTE
也从上海世博会起航,中国移动已在全国7大城市开始了商用之前的规模试网工作。
LTE
带来的变革
传统的2G/3G不会受太大影响
首先,从
网络
演进实际,
3G
网络
叠加在2G
网络
上建设,不仅弥补了其在覆盖方面的不足,而且承担了2G
网络
部分数据业务。同样,
LTE
的建设也将会十分依赖于现有
网络
,并以现网业务的数据为基础进行布局;其次,
LTE
和
3G
的发展模式都是以数据业务为主,
LTE
已经完全放弃电路交换而采用分组交换方式,这就决定了承载话音业务的仍然并且永久可能是GSM
网络
,第三,
网络
的不断扩容使得网间干扰增多,网优难度加大,必然会导致
网络
质量下降,这样就势必会影响到应用最为广泛的语音业务。因此可以说,短期内现有
网络
不会因为新的
网络
建设而受到很大影响。长远来说未来也很有可能出现三张
网络
:GSM承载语音或低速数据业务、
3G
网络
承载中等速率数据业务和部分语音业务,
LTE
承载高速率数据和语音业务。
云技术将取得实质性进展,并带动一系列产业
云技术正在成为计算机和互联网领域的一个新的热点,它采取简单的服务器-客户端模式,用户手中的客户端通过
网络
获取全部资源,包括服务器的计算资源和数据存储资源,从目前的发展来说,云技术的瓶颈在于
网络
,而
LTE
所能提供高速率、低时延的数据业务正好有利于解决这个问题,而且作为提供
网络
云服务的最大收益者,通信运营商将会积极推进云技术的发展。同时,云技术的推广也会反作用于
网络
,首先是带动
网络
容量的快速增长,带动IPv6产业的发展,使得过去受到IPv4协议技术限制的业务得到大规模开展,比如移动互联网技术、VoIP技术等等;其次是带动了终端设备的一场变革,云终端不再需要强大的数据处理能力,而需要强大的
网络
处理能力,对传统的芯片生产厂商可能影响较大。
网络运行汇报
2017-02-25
关于TD网络的串话现象怎么处理呢?
2013-01-06
高玉峰0308
积分 108
帖子 17
威望 11186 个
专家指数 23
注册 2013-1-6
来自 河南
发表于 2013-01-16 17:57:04
在线,23天前提问
在线,60天前提问
在线,109天前提问
在线,118天前提问
在线,147天前提问
在线,170天前提问
在线,178天前提问
在线,195天前提问
在线,224天前提问
在线,227天前提问
在线,237天前提问
在线,255天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,261天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,271天前提问
请问客服在吗?
在线,288天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,317天前提问
请了解了解咱们通信行业的前景!
夏大雨
积分 5578
帖子 1129
威望 363709 个
礼品券 24 个
专家指数 -67
注册 2012-5-30
来自 河北
发表于 2013-01-16 17:59:46
有人,就需要通信。通信不会没落,现在只是慢慢处于饱和期而已,不过,时代在更新,社会在发展,4G出来以后,下一代移动通信技术没准儿也快要出来了呢!我还是相信机会是留给有准备的人的。
酆离
积分 54
帖子 82
威望 22566 个
专家指数 -356
注册 2012-12-11
来自 广西
发表于 2013-01-16 18:15:14
嗯嗯,不错。。。
今天重复昨天的故事,明天还将继续。。。
高玉峰0308
积分 108
帖子 17
威望 11186 个
专家指数 23
注册 2013-1-6
来自 河南
发表于 2013-01-16 18:41:02
谢谢大家的关注!!!!!
yangkai51
积分 11727
帖子 1368
威望 47860 个
专家指数 27
注册 2008-4-26
发表于 2013-01-16 19:23:28
以后的路会很曲折的
zhangxunli
积分 7302
帖子 257
威望 13580 个
礼品券 108 个
专家指数 42
注册 2008-3-17
发表于 2013-01-29 09:17:12
学习一下,好评!
通信学子
积分 2444
帖子 497
威望 10110 个
专家指数 -41
注册 2009-12-5
发表于 2013-02-26 16:35:04
好好东西,我们要改革
通信学子
积分 2444
帖子 497
威望 10110 个
专家指数 -41
注册 2009-12-5
发表于 2013-03-01 13:02:43
xxx好东西,的好好学习
[分享] LTE的发展前景及其变革" tabindex="1">
点击上传
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 22:53:42
Processed in 0.792590 second(s), 34 queries , Gzip enabled
