资料大杂烩(免威望)
» Alt键的十三个高效的快捷操作方式
[建议]
Alt键的十三个高效的快捷操作方式
long567
积分 859
帖子 170
威望 450362 个
礼品券 305 个
注册 2010-2-26
发表于 2013-01-23 14:44:53
Alt
键的十三个高效的快捷操作方式
时间就是金钱,对于瞬息万变的
IT
行业来讲,效率更为重要。作为一名
IT
人士,提高工作效率是有很多方法,也可以从多个方面去做,今天笔讲述的是我们平时最常用的
Windows
操作系统中
Alt
键的一些实用技巧。
1.
万能抓图热键
在运行游戏或其它应用软件中,当屏幕上出现精美的画面时按下键盘上的
Alt+PrintScreen
组合键,就可以把当前活动窗口或对话框的内容拷贝至剪贴板,然后调用
画笔
或其它绘图程序,选取
编辑
菜单中的
粘贴
项,即可调出一幅漂亮的画面来。
当然,我们如果只是按下
PrintScreen
键,就是全屏抓图。
2.
终止某一进程
按下
Ctrl+Alt+Del
组合键即可弹出一个
关闭程序
对话框,选取某一进程,然后点击
结束任务
即可快速终止该进程。而再次按下
Ctrl+Alt+Del
组合键则可重新启动计算机。
3.
弹出下拉列表
在对话框中,可以通过
Alt+
向下箭头键来弹出所选的下拉列表,以免去移动鼠标寻找并点击列表框下箭头按钮之苦。
4.
快速查看属性
按下
Alt+Enter
组合键或在按住
Alt
键的同时鼠标左键双击某对象
如资源管理器右边窗口中的文件夹、文件、桌面上的图标等,左边窗口中的文件夹不行
,则可快速打开其
属性
对话框。其作用相当于点鼠标右键,并选取
属性
5.
切换
DOS
窗口
按下
Alt+Enter
组合键可以在窗口和全屏幕方式下切换
MS-DOS
6.
激活操作命令
按下
Alt
键可以激活活动窗口的菜单栏,使菜单栏的第一个菜单成为高亮条,而按下
Alt
键和一个字母就可以激活这个字母所代表的菜单项,如按下
Alt+F
就可以激活当前窗口的
文件
(File)”
菜单。此外,在对话框中,同时按下
Alt
键和带下划线的字母则可以选定该选项并执行相应的操作。
7.
关闭应用程序
按下
Alt+F4
键可以最快的方式关闭任何应用程序,而不用在文件菜单或工具条中寻找并单击
退出
或
切换应用程序
按住
Alt
键不放,再连续按下
Tab
键则可以在一个对话框中显示出当前已经运行的所有程序的图标和当前激活的程序的图标及其名称,只要释放
Alt
键便可以立刻切换到该应用程序中,称之为
冷切换
10.
打开控制选单
在应用程序中,按下
Alt+
空格键可以直接打开系统控制选单。
11.
撤消上步操作
在
Windows 98
的各个对话框中,凡是对编辑框的操作都可以通过
Alt+Backspace
键来撤消,其效果和
Ctrl+Z
完全一样。该功能同样适用于微软的各字处理软件,如记事本、书写器、
WORD
等。另外,也可用该组合键来撤消文件移动或重命名等文件操作。
12.
切换辅助选项
对需要使用辅助选项快捷键的特定用户来说,
Alt
键同样可以助一臂之力。比如,按下左
Alt+
左
Shift+Printscreen
键可切换高对比度开关
按下左
Alt+
左
Shift+Num Lock
键可切换鼠标键开关。
13.
在
Word
选择文本时,如果先按下
Alt
键再拖动鼠标,则为列选择方式
否则为行选择方式
在拖动标尺或表格线时,无法看出其准确的数据,但如果先按下
Alt
键再拖动或点击,则可获得精确的数据。
Alt
键的
13
个实用技巧说完了,相信它们绝对能够帮你提高工作效率,在熟悉每一个技巧之后必能成为一个快捷键高手。
NB-IoT技术详解
2018-04-09
DECISION切换相关
2013-09-27
CDU与天线对应关系
2013-07-28
CDU与天线
2013-07-28
VBA基础入门
2013-05-27
CTR问题分析
2013-02-27
潘盛端
积分 4452
帖子 842
威望 40276 个
专家指数 242
注册 2012-7-20
发表于 2013-01-23 16:59:09
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,15天前提问
在线,23天前提问
在线,23天前提问
在线,122天前提问
在线,153天前提问
在线,318天前提问
在线,352天前提问
在线,417天前提问
在线,453天前提问
在线,503天前提问
在线,512天前提问
在线,540天前提问
在线,564天前提问
在线,571天前提问
在线,589天前提问
在线,618天前提问
这个是相当的快捷方便啊
jsbwq
积分 5754
帖子 1149
威望 6081 个
注册 2006-6-7
发表于 2013-01-27 09:56:18
很方便,谢谢。。。
[建议] Alt键的十三个高效的快捷操作方式" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-05 15:37:10
Processed in 0.534758 second(s), 20 queries , Gzip enabled
