  • 阅读:3893
  • 回复:5
手机储存卡真假识别宝典
185722252@qq.co
公益·慈善勋章   C友·登录达人   纪念勋章·八周年
积分 1430
帖子 452
威望 443648 个
礼品券 129 个
专家指数 -830
注册 2011-8-4
发表于 2013-01-25 15:26:34  只看楼主
有网友在某网店看到了金士顿TF内存卡的促销信息,16GB的35元,32GB的100元,与市场均价相比确实便宜很多,而后他就各买了一张。不过,对于如此便宜的内存卡他也产生了疑问,所以购买后第一时间就通过金士顿官网查询了内存卡包装上的防伪码,经验证确实是正品。但在使用了一段时间后就发现自己的内存卡读写速度比别人的要慢很多,而且在复制比较大的文件时会提示错误,随后他从网上下载了一个内存卡检测工具,最终测试结果表明这两张内存卡的实际容量都只有2GB。
 或许大家会感到疑惑,2GB的内存卡怎么能变成16GB和32GB呢?其实,他买的这种内存卡被称为“扩容卡”,在行业内部早已不是什么秘密,这也是山寨厂家和奸商最常用的牟利手段。一般来说,用一张十几二十元的2GB内存卡扩容成16GB或32GB,然后以低价吸引消费者购买,其中的利润翻了好几倍。针对这个情况,现在就为各位普及一下内存卡的基础知识,同时再教大家几个简单的鉴别方法,以避免购买时上当受骗。
内存卡的前世今生
  回想当年,大家都还在用着非智能机,由于功能单一,需要存储的数据也就是通讯录和短信。虽然那时也有手机游戏,但大多都是几十KB,并不需要太大的存储空间。但随着手机功能的多样化,尤其是音乐、拍照、视频元素的加入,原本充裕的内存也变得紧张起来,有一部分手机选择了扩大机身内存,但大多数手机厂商还是选择内存卡扩展空间的方式。
  虽然大家每天都在使用,但早期的手机内存卡并不是现在这样“娇小”的造型,而且容量也没有那么大。其中MMC内存卡算是比较早的一种,它是在1997年由西门子及SanDisk共同开发而成,基于东芝的NAND快闪记忆技术,比采用IntelNOR快闪记忆技术的CF卡更细小。当初MMC卡应用较为广泛,数码相机、PDA、手机都可以使用,其中诺基亚采用MMC内存卡的机型相对较多。
  之后,SD内存卡开始兴起,它是由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。SD内存卡是一种基于半导体快闪记忆器的新一代存储设备,它被广泛地用于便携式装置上,并且拥有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性。虽说SD内存卡很快的取代了MMC内存卡的位置,并且一直沿用至今,但实际上它也是基于MMC格式发展而来,两者在一些设备上还具有一定的兼容性
 上图就是现在最为常见的TF内存卡,它是由SanDisk公司研制,主要用于手机设备,相比早期的MMC内存卡它的体积更小,容量更大,而且兼容性强。通过卡托就可以转换为SD卡,扩展性极强,在2004年它被SD协会正式更名为Micro SD。
2GB变32GB 扩容卡内幕大曝光
  现在市场销售的不少TF内存卡的实际存储空间与标称并不相符,像2GB变32GB、4GB变32GB的情况比比皆是。而所谓扩容卡就是扩展电子设备容量的存储介质,例如手机、MP3、MP4、数码相机、U盘、CF内存卡、SD内存卡、TF内存卡等等,这些都可以被扩容。尤其是现在最常用的TF内存卡,扩容现象最为严重,主要集中在金士顿、SanDisk这两个品牌。
  其实,对于购买扩容卡的消费者来说,损失点钱倒是小事,毕竟内存卡顶多也就200多元,而它最大的危害则是在数据安全方面。一般来说,扩容卡在复制一些文件的时候会出现错误提示,因为扩展出来的空间并不算真正意义上的内存。当然,出现报错也需要一定条件,这也是很多朋友在购买到扩容卡后长时间没有发现问题的原因。
  例如,一张2GB内存卡扩容到了32GB,当我们将它连接到电脑上,通过属性是不会发现有问题的。如果我们复制总容量为3GB的1000首歌曲,这时内存卡一般不会有什么异样,报错的几率比较小,因为每首歌曲的大小仅为几MB。但是,当我们复制一部容量为3GB的高清电影时,这张扩容卡就会出现报错提示,因为这时单个文件的大小已经超过了内存卡的实际容量,这种情况是无法传输数据的。
  虽说复制1000首歌曲很少出现报错,但由于扩容的部分并不稳定,很容易出现数据丢失的问题。同时,扩容会导致内存卡使用寿命减少,甚至直接烧坏,最后连格式化都无法进行,容量只显示为8MB或者16MB,而且还无法打开。还有一种情况就是,将文件复制进去,当时打开一般没问题,但只要更换电脑或者重启的话就会出现数据丢失或者报错,这是因为系统会优先读取本地磁盘的缓存文件。由此可以看出扩容卡的危害之严重,如果卡内文件十分重要的话,一旦丢失将很难找回。
SanDisk官方也生产扩容卡?
  看到题目大家肯定会疑惑,SanDisk官方怎么可能生产扩容卡?其实此“扩容卡”非彼扩容卡,这其中又涉及到一个存储单元芯片的问题。一般来说,Nand闪存主要分为MLC多层存储单元、SLC单层存储单元和TLC三种类别,这三种类别也分别适用于不同的使用环境,最常见的就是MLC和SLC,SanDisk使用的就是MLC。
  MLC是Multi-Level Cell多层存储单元的缩写,它的最大特点就是容量大成本低,但是速度却很慢。MLC的每个单元为2bit,相对SLC来说整整多了一倍。也就是说,同样100个单元,MLC就要比SLC的容量大很多,通常制造128MB的内存卡需要用1024个单位的晶圆颗粒,而SanDisk来制造同样的内存卡只需要用512个单位的晶圆颗粒,这其实就相当于变相的“扩容”。虽然这样可以降低成本,但却牺牲了速度,由于每个MLC存储单元中存放的数据过多,结构相对复杂,出错的几率也相对增加,必须进行错误修正,同时MLC的擦写寿命仅为5000-10000次。而很多消费者却不知道这一点,SanDisk超高的知名度掩盖了其产品上的“瑕疵”。
  SLC是Single Layer Cell单层存储单元的缩写,它的最大特点就是稳定、速度快、功耗低,但相比MLC容量要小一半,成本也相对较高。SLC的每个单元为1bit,其存储单元中存放的数据较少,结构相对简单,出错的几率也大大降低。而且,SLC闪存的复写次数高达100000次,是MLC的10-20倍,它经常被用在企业级SSD上,但同样SLC的成本也较MLC高出三倍有余。
  在了解了MLC和SLC的区别及优缺点之后,相信有不少朋友会问,现在有哪个品牌的内存卡在使用SLC呢?其实这个品牌的国际知名度丝毫不亚于SanDisk,它就是PNY(必恩威)。它是美国第二大内存卡厂商,也是美国通路市场第一大品牌,而且它在欧洲的市场占有率极高,国内也有销售,只不过很多消费者不了解罢了。其内存卡产品采用SLC制成,也是市场上为数不多的高速卡。 (责任编辑:电脑知识www.supsite.cn)
(责任编辑:admin)
    那一面、风情
    积分 530
    帖子 105
    威望 6143 个
    注册 2013-1-10
    发表于 2013-01-25 15:54:50
    :L :L :L
    龙再矜
    C友·铁杆勋章   公益·慈善勋章   “灌水之王”   纪念勋章·七周年   财富勋章·大富豪   财富勋章·小财主   C友·幸运勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 16678
    帖子 3337
    威望 249904 个
    礼品券 44 个
    专家指数 -7
    注册 2011-5-14
    来自 重庆
    发表于 2013-01-25 17:47:30  QQ
    看了这个我才晓得我上当了,买到这种卡了。NND我还以为是数据线的问题NDYD奸商
    潘盛端
    积分 4452
    帖子 842
    威望 40276 个
    专家指数 242
    注册 2012-7-20
    发表于 2013-01-25 17:59:53
    嗯,以前了解较少。
    wengh
    积分 90
    帖子 18
    威望 367 个
    注册 2014-1-13
    发表于 2014-02-19 14:46:51
    你还没有告诉我怎么识别啊
    hbh2010
    积分 1868
    帖子 365
    威望 120394 个
    专家指数 43
    注册 2010-12-28
    发表于 2014-08-21 12:03:15
    你还没有告诉我怎么识别啊
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 21:06:03
    Processed in 0.695098 second(s), 22 queries , Gzip enabled
