  • 阅读:3987
  • 回复:7
[交流] (精)阿尔卡特B9版OMC-R参数详解
koswyf1985
积分 56
威望 1533 个
注册 2009-4-24
发表于 2013-02-16 11:04:19  只看楼主
本帖已被 版主 fengying9708 审核推荐到论坛首页
【资料名称】:(精)阿尔卡特B9版OMC-R参数详解
【资料作者】:阿尔卡特
【资料日期】:2012-12-7
【资料格式】:DOC
(一)CELL INFORMATION——DESCRIPTION(小区信息描述)
1.BCC0基站色码
BCC与NCC共同组成基站识别码(BSIC),在每个小区的同步信道(SCH)上传送。
2.BCCH Freq. in BA(BCCH) listDisabled
3.BCCH_FREQ BCCH的频点
4.DTX_FR_INDICATORShall_not_use(DTX)方式是指用户在通话过程中,话音间歇期间系统不传送信号的过程
DTX的应用使通话的质量受到相当有限的影响,但它的应用有两个优越性,即:无线信道的干扰得到有效的降低,从而使网络的平均通话质量得到改善;同时, DTX的应用可以大大节约移动台的功率损耗。因此,建议在网上采用DTX。
当上行DTX被采用的时候,如果A手机说话,B手机不说话,A手机探测到话音信号停止时,则发出沉默指示帧(SID),被基站接收,并发送至话音变码器(TRAU),话音变码器(TRAU)将它转变为舒适噪声信号。TC负责上行舒适背景噪音的插入,A手机听舒适噪声。此时B手机取FULL值,A手机取SUB值。当下行DTX被采用的时候,则当话音变码器(TRAU)收到来自移动台的空闲信号时,则发出沉默指示帧(SID),由基站发送至移动台,并由移动台解码为舒适噪声信号。
5.DTX_HR_INDICATORShall_not_use
6.FREQUENCY_RANGEp_gsm频率范围
7.IMSI Attach-DetachAllowedIMSI结合和分离允许
IMSI分离过程是指移动台向网络通告它正从工作状态进入非工作状态(通常指关机过程),或SIM卡已从移动台中取出的过程。网络在收到移动台的通告后将指示该IMSI用户处于非工作状态,因此以该用户作为被叫的接续请求将被拒绝。与分离过程相应的是IMSI结合过程,它是指移动台向网络通告它已进入工作状态(通常指开机过程),或SIM卡再次被插入移动台。移动台重新进入工作状态后将检测当前所在位置区(LAI)是否和最后记录在移动台中的LAI相同,若相同则移动台启动IMSI结合过程,否则移动台启动位置更新过程(代替IMSI结合过程)。网络接收到位置更新或IMSI结合过程后,将指示该IMSI用户正处于工作状态。
参数IMSI结合和分离允许(以下简称ATT)用于通知移动台,在本小区内是否允许进行IMSI结合和分离过程
8.NCC6网络色码(NCC)是基站识别码(BSIC)的一部分,用于让移动台区别相邻的、属于不同GSMPLMN的基站。
9.PAG_BARPaging_unbarred寻呼禁止
10.PWRCBCCH_not_included_in_meas功率控制+基带跳频时 BCCH 频点是否参与DTX和跳频。
11.RADIOLINK_TIMEOUT 手机侧无线链路超时
当移动台在通信过程中话音(或数据)质量恶化到不可接受,且无法通过射频功率控制或切换来改善时(即所谓的无线链路故障),移动台或者启动呼叫重建,或者强行拆链。由于强行拆链实际上引入一次“掉话”的过程,因此必须保证只有在通信质量确实已无法接受(通常的用户已不得不挂机)时,移动台才认为无线链路故障。为此GSM规范规定,移动台中需有一计数器S,该计数器在通话开始时被赋予一个初值,即参数--“无线链路超时”的值。若每次移动台在应该收到SACCH的时刻无法译出一个正确的SACCH消息时,S减1。反之,移动台每接收到一正确的SACCH消息时,S加2,但S不可以超过参数无线链路超时的值。当S计到0时,移动台报告无线链路故障。
•在业务量稀少地区(一般指边远地区),该参数建议设置在52~64之间。
•在业务量较小,覆盖半径较大(一般指郊区或农村地区),该参数建议设置在36~48之间。
•在业务量较大的地区(一般指城市),该参数建议设置在20~32之间。
•在业务量很大的地区(通常由微小区覆盖),该参数建议设置在4~16之间。
•对于存在明显盲点的小区,或发现在移动过程中断话现象严重的地区建议将此参数适当增大。
12.SDCCH Channel16
13.T321260x 6 minutes 周期位置更新定时器
GSM系统中发生位置更新的原因主要有两类,一种是移动台发现其所在的位置区发生变化(LAC不同);另一种是网络规定移动台周期地进行位置更新。周期位置更新的频度是由网络控制的,周期长度由参数T_3212确定。
T_3212的取值范围为0~2551/10小时,以6分钟为步长。
T_3212设置为0表示小区中不用周期的位置更新。
周期位置更新是网络与移动用户保持紧密联系的一种重要手段,因此周期时间越短,网络的总体服务性能越好。但频繁的周期更新有两个负作用:一是网络的信令流量大大增加,对无线资源的利用率降低,在严重时会直接影响系统中各个实体的处理能力(包括MSC、BSC和BTS);另一方面则使移动台的功耗增大,使系统中移动台的平均待机时间大大缩短。因此T_3212的设置需权衡网络各方面的资源利用情况而定。T_3212参数的具体取值取决于系统中各部分的流量和处理能力。一般建议在业务量和信令流量较大的地区,选择较大的T_3212(如16小时),而对业务量较小、信令流量较低的地区,可以设置T_3212较小(如1小时)。对于业务量严重超过系统容量的地区,建议设置T_3212为0。为适当地设置T_3212数值,在运行的网络上应对系统中各个实体的处理能力和流量作全面的、长期的测量(如MSC、BSC的处理能力,A接口、Abis接口、Um接口以及HLR、VLR等)。上述任何一个环节出现过载时,都可以考虑增大T_3212的值。注意事项T_3212不宜取得太小,因为它不仅使网络各个接口上的信令流量大大增加并且使移动台(特别是手提电话)的耗电量急剧上升。小于30分钟的T_3212(除0以外)可能对网络产生灾难性的影响。
小区的T3212的值一般要比交换的隐含关机的值要小,如果设置的值比交换大,会由于MS在一段时间内没有做任何工作而被MSC当作关机处理,此时该MS若做被叫,则将被交换即按关机用户处理。
14.TSC0小区中广播信道(BCCH)载频的训练序列号(TSC)
2013-2-16 11:04:19  下载次数: 188
(精)阿尔卡特B9版OMC-R参数详解.doc (1.05 MB)
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    my3100
    积分 330
    帖子 66
    威望 408 个
    注册 2012-12-26
    发表于 2013-02-16 11:25:10
    谢谢分享!!!!
    666心想事成
    积分 11931
    帖子 2381
    威望 141252 个
    礼品券 6 个
    专家指数 -14
    注册 2009-12-31
    发表于 2013-02-16 13:34:31
    感谢楼主分享,顶顶你。
    cxpeng0428
    积分 9045
    帖子 1444
    威望 20745 个
    专家指数 -5
    注册 2007-4-10
    来自 甘肃
    发表于 2013-02-17 22:50:13  QQ
    感谢分享!!!!!
    劲草
    cdjsunday
    积分 13876
    帖子 190
    威望 69363 个
    礼品券 105 个
    专家指数 209
    注册 2008-1-24
    发表于 2013-02-18 10:25:57
    都已经B12了,还在B9呢
    阿尔萨斯之泪
    积分 1475
    帖子 293
    威望 4273 个
    专家指数 10
    注册 2010-4-1
    来自 山东省
    发表于 2013-02-18 15:11:18  QQ
    哈哈 ,信息有点落后了 资料更新跟不上脚步啊!!!
    年轻没有什么不可以!
    点-线-面
    威望 42 个
    注册 2012-3-21
    发表于 2013-03-06 14:30:32
    ,路过.....
    telerd
    C友·登录达人   纪念勋章·九周年
    积分 3177
    帖子 661
    威望 10017868 个
    礼品券 82 个
    专家指数 -128
    注册 2010-5-3
    发表于 2015-03-26 18:27:25
    好文章,值得推荐,关键要看懂
    标题 [交流] (精)阿尔卡特B9版OMC-R参数详解" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 02:13:21
    Processed in 0.525909 second(s), 31 queries , Gzip enabled
